His1
[info] Le rétroviseur intérieur automatique jour/nuit
Le rétroviseur intérieur passe automatiquement en mode nuit en fonction de la luminosité ambiante et de la lumière éblouissante projetée sur le rétroviseur.
La commande jour/nuit est assurée par un système électrochrome : le réglage automatique en continu du taux de réflexion du miroir se fait par modulation d'un courant alternatif appliqué aux électrolytes disposés entre deux feuilles de verre. Les paramètres de régulation sont la luminosité ambiante et la lumière éblouissante, captées par deux cellules photoélectriques intégrées au rétroviseur intérieur. Le capteur de luminosité est reconnaissable au point noir situé au-dessus du miroir. Si le signal émis par le capteur de luminosité ambiante est plus faible que celui émis par le capteur de lumière éblouissante, le rétroviseur commute en mode nuit.
Un commutateur logé sur le boîtier du rétroviseur intérieur permet de désactiver manuellement la fonction jour/nuit automatiquement mise en marche à chaque démarrage du moteur
Très Pratique, mais peut être remplacé par un film teinté sur la lunette AR.
Sur la GOLF c'était nickel Sad
A titre documentaire le remplacement d'un classique jour/nuit par un electrochrome est-il cher ?
et demande une adaptation électrique ?
c'est pour un CL K 2004
Merci jiefe
Il faut une alim électrique..... Et de préférence le capteur de pluie......
Histoire de ne pas faire passer un fil entre le plafonnier et le rétroviseur collé sur le pare-brise....
il y a une regle tres simple qui s'applique chez mercedes concernant le tarif pour le post montage d'option ....tu prends le tarif de l'option sur leur site a la commande d'un véhicule neuf...et tu le multiplie par 2.5.....et là l'idée te repart comme elle est venu...
MAP a écrit:
Caesard a écrit:
Sur la GOLF, il était ElectroChrome Manuel
Portugueche?????
Ouais, ManOUELLE
oualach sunny
sour uoun zouzet sirouss les portugueshe
dans le retro?
les portugoushe c'est z'oreilles
boune noui
ziefe Smile
jiefe a écrit:
oualach sunny
dans le retro?
boune noui
ziefe Smile
Là, le décodeur pour Aurélien ne me suffit pas Shocked
Caesard a écrit:
jiefe a écrit:
oualach sunny
dans le retro?
boune noui
ziefe Smile
pas mieux.... Shocked
en Français dans le texte :
"sur un sujet sérieux les oeils c'est pas les z'oreilles
c'était a peu près ça: les portugaises ensablées c'est pas les noeils sunnysunny
quand je dis que le ça fait des trous dans la couche d'eau-zone de mon "serre-veau" ooo
jiefe
allé bon appétit les copains
jiefe
C'est presque NET, l'ami
jiefe
C'est presque ANET, l'ami
Il faudrait un tuto pour les rétros automatiques : je trouve que c'est bien pratique sur la Classe A de madame
