Marcvw
BATTERIE 6V 115AH ?????
salut
je voudrais savoir si quelqu un a mis une batterie 6V 115 AH sur son type 3
ET SI CA DEMARRE MIEUX
car j ai une nouvelle batterie 6V 66AH et je viens de refaire les cylindres pistons donc bonne compression
et je n arrive pas a démarrer
essai de mettre un relais sur ton démarreur, ça devrait résoudre le problème, sans t'obliger à investir dans une batterie. car le soucis provient certainement d'un manque de pêche du démarreur, suite à une perte électrique dans le circuit, à cause de la longueur de câble, et à l'âge du câblage, en plus du fait d'une bonne compression.
surtout que si tu a des compressions comme elles doivent être sur un moulin neuf d'origine, tu ne devrais pas avoir de soucis pour démarrer normalement, avec une batterie à l’ampérage préconisé d'origine, et un démarreur en bon état.
je te mets deux lien, un avec des schémas de branchements, et une photos d'un montage sur un démarreur.
et avant de faire ça tu peux aussi vérifier l'état de ton câblage, pour voir si tout vas bien (cosses en bon état, c'est à dire pas encrassée/oxydée, fils dénudé qui rentre en contact avec la carrosserie....)
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJrealiste/oil/relais.html
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=198618DSCN3428.jpg
voir aussi si ton démarreur ne prend pas trop d’ampérage une bonne chose est son démontage tu regardes l’état de son collecteur éventuellement tu passes un coup de toile émeri fine pour le replanéifier
après tu passes une lame de scie ente chaque éléments pour éviter les contacts ente les différents éléments puis tu effectues les contrôles suivants http://www.coursstimartinique.fr/tp%20sti%20atelier/document%20ressource%20controle%20d%20un%20demarreur.pdf
ah oui encore une chose tu contrôles la mise a la masse de ton moteur avec le châssis
