Marcvw
problème électrique des phares
salut voici mon problème
quand j allume mes veilles tout va bien mais quand j allume mes phares , les phares avant s allument mais les feux arrière s eteinnent ainsi que l éclairage de plaque
vous en pencez quoi ? merci
en regardant vite fait le schéma électrique de ton notch sur ton post ou tu recherche le schéma électrique, les veilleuses avant devraient être allumées aussi en même temps que tes phares, est ce le cas? sinon, tu devrait avoir un fil qui est débranché ou un contact qui ne se fait pas au niveau de tes interrupteurs.
après, je suis novice encore en type 3, je suis seulement en mode recherche........donc, je ne connais pas toutes les subtilité des raccordements électriques de ces modèles......
salut, lorsque tu mets les phares, est ce que les veilleuses avant s'eteignent également?
elles le doivent car normalement elles sont prisent sur le meme fusible que l'arriere.
ludo
