vinze66
Question pour futur achat
Bonjour à tous,
voila jme présente, Vinze, dans les Pyrénées orientales,
actuellement en possession d'une golf 1 gti 5 portes ( qui est sur le Boncoin d'ailleur)
j'attend avec impatience un nouveau propriétaire, afin d'acheter un Squareback,
et donc je voulai savoir à partir de qu'elle année les trappes à essence sont apparues sur le variant ,
voila je pense que j'aurai quelques questions au fur et à mesure étant novice dans l'aircooled...
Merci
Salut!
Les trappes à essence sont apparues, si je ne dis pas de conneries, comme le reste de la gamme VW d'ailleurs (Cox - KG - Type3) pour le millésime '67 ou '68.
D'ailleurs, si tu regardes dans les présentations, il y a un nouveau membre qui cherche à vendre son Square de '66 (à remonter). Et il a (eu) plusieurs VW type Golf! Contacte le, au tant vous trouverez votre bonheur!
++ Nitro-X
merci pour la réponse et pour le tuyau pour le variant,
lorsque j'aurais plus ma one, il faudra que je trouve un variant en état de fonctionnement, si il faut faire deux trois trucs pas de soucis, mais pas de grosse resto, car je n'est pas beaucoup de place pour le stocker, déjà qu'il rentrera au garage avec un chausse pied...
Merci,
au cas ou je sais pas si je peut, (sinon retiré mon post) voila un lien de ma one: http://www.leboncoin.fr/voitures/119342187.htm?ca=13_s
bonsoir, jusqu'à quelle année il y a eut des moteurs à carbu ?
Et y a t il eut des différences de carrosserie par rapport aux années, comme les cox ????
Salut Vinze66,
Tu trouveras le montage carbu sur tout les millésimes & cylindrés Type3.
Concernant le terme "gros nez" & "nez de cochon" correspond à tout les type 3 à partir de aout '69 si mes souvenirs sont bons.
Aprés, oui, tu as des évolutions comme les cox aux niveaux des feux, de PC, des ailes, de la jupe & capot avant, de l'habitacle (bouton, commodo, compteurs, fauteuils, etc), des jantes (5x205 & 4x130), des freins, du faisceau, des fusées avant, du volant, etc, etc, etc..
Tu trouveras la plus part des différences en faisant des recherches sur le forum car discuté à plusieurs reprise!
_______________ _ _ _
Tu en es ou de ta recheche??
Nitro-X
Bonsoir, ayant donc vendu ma One je suis donc activement à la recherche de mon nouveau jouet, je suis allé en voir un au Cap FERRET (visible sur le boncoin), et donc ça n'a pas coller, rouille superficielle mais pas loin de la perforation, et plein d'autre truc ( joint, frein...), puis peinture trés récente (pour cacher quelque chose ???)
en tout cas ça m'a permis de voir les differents endroit à regarder, et puis me faire comprendre que c'est bien ça que je veut !!!!!!!!!!
Donc voila,
une petite question, le découvrable sur Variant à existé d'origine ou c'est de l'adaptation?
pas de découvrable et pas de cab ,dommage ,cependant le découvrable est tous de meme plus facile a réalisé que le cab
et si ca a ete bien fait c'est le top car ca court pas les rues et en plus tu bronzes
dites , quelle est la taille de pneu d'origine sur les variant ? de 63
j'ai pu voir 6.00X15 mais sa correspond à quoi ?
Bon je croit que j'ai trouvé mon bonheur !!!!!!!
je vais la voir, mercredi, au Portugal !!!!
Elle est de 63 et dans un trés bon jus et complète, seul truc que je n'arrive pas à trouvé c'est un clignotant d'aile comme celui ci
ou pourrai je en trouvé un, j'ai fait 2/3 site mais nada...
merci à vous
sur ebay.de et tape typ3 ou dans une bourse aux pièces, tu vas trouver, sinon .. je crois qu'il m'en reste un ou 2, mais pas avec le carreau orange...
ok cool, ben je te tient au jus car je croit avoir trouvé juste le carreau orange sur mécatechnic...
