bdlvw
ne démare pas a chaud????
salut
mon moteur (type3 1600) démare tré bien a froid il tourne trés bien mai
des que je veu redémaré a chaud le démareur a du mal a le fair tourné
et sa démare pa
quelquin a une idée? merci
pareil, et la j ai fait le tour des pannes.
J ai change bobine, condo, reglage soupapes et allumage , mais la quand il est chaud il faut pousser, et la, il demare au quard de tour alors?????????!!!!!!!!!
si quelqu un a une idee, je prend.
d avance merci
salut
Vérifie :
- la position des papillons de starter moteur chaud.
- l'état de tes faisceaux d'allumage
- serrage des bornes de la batterie
Essai :
- montage élec avec relais sur démarreur ( limite la chute de tension au démarreur, me rappel plus du shéma !) voir VW Tech
- un autre démarreur
Tiens nous au jus !
merci pour ta reponse.
je vai changer ma batterie qui est effectivement un peux juste.
samedi prochain un poto va sortir l allumage et le regler au petit oigon, et je vai regarder le starter. c vrai que j y ai pense cet aprem car il a du mal a se lancer apres une deceleration.
je vous tien au courant
il est vrai que les cosses de la batterie mal serré ca fou la merde ,j'en ai eu l'expérience
j'ai eu aussila cas avec un filtre a essence fendu ,a froid démarrage un peu juste par contre a chaud ,c mort
bon courage
un demareur qui chauffe ouil cela arrive souvent sur les split
en vieillisant il devienne fragile
le mieux est d'esayer celui d'un pote pour ne pas changer pour rien
mes bon si cela peut faire avancer le chmilblique 4ff88ab_a
alors vola les news du vilain notch.
CA DEMARE, et meme a chaud.
j ai tout change, bougie , batterie, bobine , condo, un petit reglage allumage et reglage au soupapes et c partis.
Juste pour info , une fois chaud pour le demarer il faut bien mettre les gaz a fond ,et ne pas pomper ou autre chose avec l accelerateur, sinon ca demare pas.
voila voila vous savez tout et ma femme n a plus besoin de pousser.lol
Slt merci pour tous les conseils j'ai fait le tour des problème sa allai mieu mai sa
a jamais été le top et vu que je voulai mètre un gros moteur
j'ai ouvert le bloque et la je me sui aperçu que la personne qui la remonter avant
moi a décaler le vilo d' une dent du cou je croi que j'ai compri pourquoi sa tounai
mal...
Merci a plus
je suspecte la même chose sur le mien. m'en faudrait un pour tester le mien. Y'a plusieurs modèles de démarreur 6v non? où trouver l'info ?
je suis desolee mes j'en ai deux mes tout les deux en 12 v
sinons je te l'aurrai preter pour faire un essai Neutral
c'est sympa , merci quand même! vais donner qqs coup de fils.. aloya
J'ai le meme probleme, j'ai changé les bougies en montant des w8ac que j'avais sous la main sauf que j'ai un 1600 double carbu et les bougies qui etaient montées dessus sont des w7ac. La voiture tourne parfaitement c'est juste un probleme de demarrage. Donc pour l'instant il y a: une batterie neuve en 6V, bougies neuves, faisceaux neufs... je vais essayer de changer la bobine encore et regler l allumage, je verrais bien apres ça.
