Old_school
Frein à disque
C'est si con que ca comme question ? L'axe des fusées sont tous les même ? je l'ignorais si c'est le cas !!!!!! Rolling Eyes
Salut,
Oui, les disques de type 3 ->08/71 sont les mêmes que les cox idem pour les étriers.
Par contre, les fusées sont spécifiques.
bertrand
pour pas refaire un post je pose ma petite question mes etriers sont grippé je vais donc les demonters pour nettoyer les pistons mais existe t'il un kit reparation des joints ou est ce que je peut remettre les anciens ??? en même temps si vous avez un des conseil pour le demontage je prend
Oui, il existe des kits réparation d'étriers en fonction de la marque de l'étrier...
bertrand
bon je vient de demonter mes etriers le joint ext et bien mort et les piston grippés, mon etrier et de marque ate. existe t'il un kit pour ce joint ?? merci
euhhhh je peux poser une autre question sur les disques...?
dans des jantes en 13*6 sa rentre ou pas???
car j'ai acheté des 13*6 et 14*7 pour un bon pti look sur mon futur fast callook 80's
merci
autrement je connais un lien qui refait tout ce qui touche au frein...
http://www.freinage95.com/cariboost1/
voila au cas ou
bonjour
j ai une petite question, est ce que mes disques avant de 1303 peuvent ce monter sur un fast de 70?
merci
pour moi oui, par contre après 72, disques de 411/914.........
d'ailleurs si quelqu'un sait ou trouver des disques pour 411/914, je suis preneur.......
