jfpanter11
Butée de suspension train avant
salut,
je suis en pleine phase de posage au sol ! (enfin !!)
je me pose la question suivante :
A partir de combien de crans extérieur à l'avant faut-il supprimer la butée de suspension à l'avant comme sur la photo (merci ENO) ?
Je suis pour l'instant décranté à 2 crans exterieurs.
Faut-il couper les butée ?
Et surtout apres quel est l'effet sur la voiture ? usure prématurée ? risque de casse ?
Et dans le cas ou je la coupe, je coupe à raz de la tole/support ou faut il laisser un peu de caoutchouc pour amortir ?
Salut,
A deux crans je les ai enlevés, maintenant je sais pas si c'était absolument necessaire....(je suis depuis passé à 3 crans)
J'ai oté le caoutchouc (il se demonte) puis j'ai fais sauter la coupelle avec un burin plat. Reste alors un petit morceau facile à decouper à la meuleuse.
J'ai aussi enlevé de chaque côté la rondelle qui sert de buté au bras inferieur, derriere le boulon qui maintient la lame opposée.
merci pour ta réponse.
J'en ai une une autre en faisant mes essai sur la route.
donc la config :
jantes d'origine 4.5Jx15
pneu 6.00x15
rabaissé 2 crans extérieur avant
hauteur d'origine arriere
donc j'ai viré les butée en caoutchouc mais j'ai laisser les supports.
Et bilan : je tappe un peu trop souvent à mon gout.
je vais voir à virer completement les butée ou changer les amortos.
