Artie Show1
Levier de vitesse.
Salut,
J'aurais aimé savoir si les leviers de vitesse de cox sont les même que ceux des types 3
Je m'explique, j'ai un vieux levier empi à tirette qui vient d'une cox, et apres avoir bien galeré je n'arrive toujours pas à le faire correctement fonctionner sur mon notch, toujours une vitesse qui passe pas.....
Merci d'avance....
Salut,
Bon je dois avoir un petit côté chèvre je pense.... Razz
Pas moyen de faire fonctionner mon levier correctement.
Il faut que j'actionne la tirette pour passer la 1ere et la 2eme, 3 et 4 semblent être à la place de la 1 et de la 2. Et impossible de passer la marche arrière.
Je precise que j'ai remis l'autre levier du coup et que tout marche niquel.....
Une piste?
Merci d'avance @++
n y a t il pas une plaque a monter entre le tunnel et le levier ?
c est etrange quand meme ton histoire.
sur mon eliminator, toutes les vitesses passent.
bon, il est vrai qu il y a de multiples réglages, mais avec le levier
d origine, ça passe aussi.
Salut à tous, j'etais en we prolongé alors je viens seulement de voir les reponses.
pour mouloud_one: ma cox était de 69
pour vegetaline: en fait j'en sais rien.... j'ai un moteur de type3, maintenant quelle boite je ne sais pas. C'est possible d'avoir une boite de type 1 sur un moteur de type3?
fobi a écrit:
Sa ne changerai rien, dans tout les cas sa va dessus aloya
ho que si ça change tous. la crosse de hoquet n'est pas tout à fais la même et le trou pour la vis pointau qui sert à centrer la tringlerie est désaxé
[quote=ho que si ça change tous. la crosse de hoquet n'est pas tout à fais la même et le trou pour la vis pointau qui sert à centrer la tringlerie est désaxé[/quote]
Ah ben c'est ballot Smile
Il n'y aurais pas de soluce alors ?
Blague à part ca m'ennui pas mal... mais j'ai beau faire; j'y arrive pas
