jeanjean67
Réglage carbu central d'origine PHN
salut ,
je galère un peu pour régler mon carbu d origine PHN d'origine sur mon 1500 ?
Quelqu'un aurait un truc pour régler ce bazar ?
a++
Salut Jean jean ,
tu cherche quoi pour ton carbu , les réglages de base , ou tu as un problème particulier ? donne nous plus de détails , merçi
Gérald
Biggege a écrit:
Salut Jean jean ,
Gérald
slt gégé,
wé je parle des reglages de base....je bloque un peu.......
apparement mes bougies se crassent tres tres vite, je peux les changer tout les 5 km....je me demande si je suis pas bcp trop riche ........et en plus je me demande si ma nouvelle batterie 6 volt ne serait pas du caca.......je dois aussi avoir un mauvais allumage...............
Slt jean,
Sinon tu fais comme moi, tu visse a fond la vis de richesse, et devisse de deux tours, si ca demare pas tu dévisse encore d'un demi tours...
Testé et approuvé...
arretez moi si je me trompe...
A+
Fab
Re salut jean jean... je sais pas si t'as vu dans les présentations, je viens de faire 100 bornes apres réglage de mon carbu...
Comme quoi fauty pas être un pro pour régler son carbu... juste avoir l'oreille... et etre attentif...
See you soon...
Fab
salut,
merci pour les infos les gars,
j ai essayé de suivre vos conseils, et ça à l'air daller.
Maintenant il me reste a faire des bornes pour voir si cela tient.
a++
salut,
voila g roulé qqes km avec le t3...ca va pas trop mal.
Juste encore un petit pb...
- Ma vis de richesse essence est désserée un tour et demi
- allumeur et culbus : OK
--> Ca fume très noir surtout au ralenti.
--> j'ai juste quelques trous dans l'accel.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci
salut...
g encore un petit pb, mes bougies s encrassent très vite et je perds vite de la puissance....
Quelqu un peut il m aider ?
carbu mal réglé ?
Slt jean, oui carbu mal réglé, trop riche... ou prise d'air ( si conso exagèrée... )
Regarde une fois que le moteur est chaud ( ralenti plus lent, si ton starter fonctionne lol )
Il de la suie sort du pot quand tu accelère, c'est qu'il y a trop d'essence...
Resseres la vis de richesse par petits coup jusqu'à ce que ton ralenti soit irrégulier ( style patate... lol ) là tu désseres d'un 1/4 et ça devrait aller...
A+ Fab
