trikevw
capteur de pression d'huile
Salut à tous, quelqu'un peut-il me dire où se trouve le capteur de pression d'huile sur un moteur de variant 69? D'avance merci.
Slt, Effectivement a coté du radiateur d'huile un sonde avec une cosse seule....
A+
Fab
Merci pour les infos, mais je crains de passer pour un ignare complet car je ne sais pas où se trouve le radiateur d'huile! J'ai bien une cosse sous le moteur à coté du bouchon de vidange mais je ne suis pas sur que ce soit le radiateur d'huile qui se trouve là.
