fast1971
Problème clés , perdue
Salut a tous!!!
messashamed_5878 J'ai un probleme insoluble.... on m'a perdu la clé la seule que j'avais de mon fast... elle est completement fermée... j'ai été chez VAG et là a ma grande surprise... " désolé mais on a plus ça en stock"...
"Faut essayé de forcer la porte par le montant ou demonter un carreau..."
Je lui répond " vous étes un marrant, c'est pas une 205... "
Il connaissait même pas le modèle... et ca travaille chez vag.... enfin tout ca pour demander si quelqu'un avait déja eu un cas similaire???
Pour ouvrir sans rien abimer... aider moi svp... GS_2714f9c54b
Bien a vous... et merci d'avance...
pas de panique !
as tu vérifié si tes déflecteurs de portes sont fermés ?
si c est le cas ! il va falloir t armer de patience !
mais je crois que tu n as pas d autres solutions que de forcer la porte,
alors, munie toi d un fil de fer assez rigide, tu dois avoir le petit
loquet en plastique sur le haut de ta porte collé a la vitre !
si il a assez de jeu, tu peux essayer d écarter la porte par le haut
de maniere a passer le fil de fer, fait lui prendre une forme assez courbe
et un oeil au bout, descend jusqu au loquet et essaye de l attraper !
je sais, c est pas gagné ! mais je n ai pu faire que comme ça sur
mon variant, au bout d un moment j y suis arrivé ! oufff!
alors pourquoi pas toi ? courage !
l autre solution, est de percer un barillet de porte de maniere a l ouvrir
mais il te faudra de toutes façons trouver un nouveau jeu de clé
ou de barillets, neiman, etc ....
ou les deux !!!
sache qu il est possible de refaire un barillet a une autre cléf, ou
de refaire une cléf depuis un barillet.
bonne chance, et tiens nous au courant.
j oubliai ! c est pas la meilleure chose a faire, mais ça marche a chaque coups...
l ultime solution, mais ça te couteras un joint, a l aide d un cutter,
découpe le joint de la vitre de custode, enleve la vitre, et là tu pourras
ouvrir le fast.
bonne chance.
salut
sinon avec un tourne vis plat tu peux essayer d'ouvrir ton defflecteur
tu le glisse au niveaux du loquet et tranquillement en appuyant un peut tu fais plusieur fois levier et il s'ouvre
le seul inconvenient de cette soluce le defflecteur ce plaque moins bien sur le joint
c'est la soluce que j'ais utilisé quand j'avais oublié les clefs dans le fast en pleine rue en allant en cour de musique
ca ma pris 3MN chrono
essaie avec d'autres clefs (cox, combi, ...) il faut juste que la clef soit d'epoque et dès fois ça marche ,c'est comme ça que je m'étais démerdé sur un meeting ou j'avais fermé ma cox en laissant les clefs dedant....
il m'est arrivé un cas similaire quand j'avais la 914 et quasi devant le commissériat de police!!!!en train de crocheté mon auto avec un cintre en métal!!vs auriez vu la téte des passants!!!mais les flics sont qd meme venu me demander les papiers du véhicule!!!
ca ne t'aidera pas mais au moins tu ais moins seul!!!
Merci a tous j'ai fini par l'ouvrir avec un fil de fer, et en enduisant le join de spray siliconé, je l'ai pas pas abimé... La clé a été retrouvée par un ami de mo, frère chez lui sous le sofa... J'ai vraiment eu du bol...
Désolé d'avoir tardé a répondre mais je n'ai malheureusement pas eu le temps... Carnaval dans mon bled oblige j'était pas trop dispo lol...
Encore merci pour vos solutions et que ca me serve de leçon!!!! Sur ce demain je vais faire deux double de mes clés!!!!
salut à tous!!!
tout est bien qui finit bien....
moi, j ai la clé de mes vw, plus une autre clé en permanence sur moi,
comme ça, je suis plus embété.
