laurent 34
salut petit question
salut a tous
je cherche des feux av de 34 donc c est pas demain que je vais en trouver
je voulais savoir si le diamètre d un feux de TYPE3 était le même qu un t34
pour pouvoir au moins maitre un cerclage de 34 autour ?????
si non mon moteur a les lettres CT si quelqu un sais d ou il vient et si il a des caractéristique differente ????
et aussi les cote max en jante que je peu maître sur mon t34 sans rien modifier quel déport int ext et tous se genre de truc car je ni comprend rien
il est de 64 1500S en 5X 205????
merci A+
non non,les phares avant de type 3 ne sont donc pas pas les memes que ceux de type34...............et c'est bien dommage d'ailleurs!!!!!!!!!!!! messashamed_5878messashamed_5878
apparemment,une solution de remplacement provisoire serait de mettre des phares de mini,qui serait du meme style et à peu près du meme diamètre............
à confirmer si quelqu'un à déjà fait la modif............... GS_2714f9c54b
salut j ai acheter deux verre de feux de 34 a l arrivé il y en a un de casser Bad( mais normalement je vais pouvoire en racheter un seul
donc je mes les info pour le diametre sa peu toujoure servire
diametre exterieur avec robore 173
diametre interieur robore 167
cote entre la fin du "dome" (le bonbé du verre ) et fin du robore coter face 3
auteur du dome 30
toute les cote son en "mm"
je conte adapter un verre de 34 sur un réflécteur de t3 et remaitre un cerclage de 34
je maiterais des foto si sa marche
Les phares d'Austin Mini passent sur les Karmann type 14.
Pour les type 34, ce sont les phares des Mercedes Unimog qui passent!
