funkyfast1
probleme demontage échappement
salut
je n'arrive pas a enlever mon échappement
il semble collé aux boites de chauffe
comment puis je fai pour le virer??
merci pour votre aide
Cale de bois masse pour ma part, enfin moi, meme les boulons venez pas, donc dremel Wink
chalumeau !
c'est comme ca que j'ai fait, tu chauffe a rouge et tu tapes gentillement avec une cale de bois , ca va viendre tout seul
Thierry
Dans un premier temps,
je mets du dégrippant! Si cette manière ne fonctionne pas, je fais ce qui a été dit plus haut!
Nitro-X
bon ben j'ais essayé mais ca venais pas et comme fallait que je répare rapidement ben... j'ai coupé et ressoudé des bouts de tube en attendant
j'ais pas reussi a changer mon goujons donc j'ai fais une reparation de fortune qui visiblement tient pour l'instant
le moulin est enfin silencieux maintenant et il tourne mieux
je met des sous de coté pour changer les culasses et pendant que j'y suis les chemises pistons a moins que je trouve un moyen pour virer ce goujons sans immobiliser la voiture trop longtemps
comment fait on si on a pas de chalumeau... suis dans le meme cas que funkyfast, un nouveau pot nos attend sagement d'être posé mais pas moyen de déserrer l'ecrou... le dremel ca marche bien... y'en a pour des heures a faire ca non?
Bien a vous,
Ca fait du bien de vous retrouver...
Fab
