laurent 34
*Laurent 34*salut !!!!
si je voulais rester en 165 je n aurais pas acheter de jante Laughing
tu pense que même en dé-crantent c est mort avec cette taille de pneus ???
passera pas
regard mon ex ( dans les dernieres pages) en 165 j'etais a 5 millimetres du bord de l'aile , pneu a l'interieur , a chaque bosses ca allait sauf en extension ou ca touchait j'etais en bilstein ( assez dur ouil )
ta jantes est sympa ( sans l'enjoliveur ca fait une touche racing) rien ne t'empeches de monter du 165 dessus, de descendre d'un cran.
a l'avant c'est du 5 pouces tu passes en 155/70/15
pour le choix de l'ET ton shop aurait du t'en parler ( si tu les as acheté neuves) ....
pour l ET ces claire qu il aurais pu m en parler mais je vais lui en toucher deux mot
bon bin maintenent ces sur je suis ds une merde noire Sad
je vais regardé de combien je peu retré la jente ver l interieur si sa sufi a faire
passer le peune je tente le décalage de l ET
"fau pas que je loupe mon marbre "
A+
faudrait une photos de coté de ton 34 avec les jantes et pneus que tu as mis...
franchement du 185 ca fait gros pour un 34 .
je crois que les ET dispos sont 15 et 25 (de mémoire) peut etre Bertrand pourra confirmer....
regerde celui que tu as, si c'est du 25 c'est mort, le 15 sortira plus.
retrecir les jantes c'est un boulot de pro , WPK le fait, sinon je connais une boite de réparation de jantes qui le fait.
Mais il va te falloir faire les 4 !!! sinon tu aura 2 deports interieur derriere et 2 exterieurs devant
c40bfc8_ac40bfc8_a
enfin moi je dis ca.....
Aprés si ton shop c'est planté ( ou qu'il ne savait pas et que les jantes sont pas abimées il peut te les reprendre contre d'autres )
Salut,
Les jantes 356 chromées sont en ET25 pour les 4,5X15 et en ET15 pour les 5,5X15
bertrand
t3addx a écrit:
Salut,
bertrand
ah la mémoire !!!
prends du 4,5 au 4 coins , du 165/15 a l'arriere , du 145 devant et tu seras nickel
Thierry
mes jente son en 5.5 je n est pas regardé l ET aparrament se serais de ET 15 comme dit bertrand
pour les rendre au chop c est mort elle on eté apreté a l epoxi et peinte en noire brien donc je ne peu pas les rendre Crying or Very sad
pour la modif je ne veu pas les rétréssire je veu juste chenger l ET en découpen les 4 soudure de la flasque de fixation et la repouser ver l exterrieur
( bien sur je fabriquerais un marbre pour l ocasion )
mais il et vrais que sa va juré un peu avec l avent mais bon une foi que j ai le marbre je peu en faire a la chainne Wink
sinon pour te donné une idé le peune ar dépasse de 2 OU 3 cm par rapor a
l aile AR ver l exterieure et est a 1.5 cm aven de toucher l aile en hauteure je suis a hauteur d origine
voila A+
je ne comprend pas , tu achetes des jantes chromées et tu les peints en noir ? ou que la flasque ?
bon courage pour le marbre, ta modifs et j'espere que tu n'auras pas trop de vibrations..... vu ta profession ca devrait aller
Thierry
et des 356 en 4,5 d'occase a repeindre ?
non en faite comme tou le monde le sais les jente repro chromé c est de le merde le chrome se met a rouiller au bou de 1 an en génerrale
donc j ai acheter les peinte en gris que j ai apreté a l époxi et peint en noire brien et ensuite j ai habiller la flasque comme on peu le voire sur les foto !
mais je vais changer de solution car je vai manquer de temps car la saison aproche a grand pas et il me reste mon probleme de frein et plein de petit merde a faire
donc je maitrerais c est jente sur ma cox car un marbre pour roue ne se fais pas a la va vite comme tu le dit vau mieux pas que sa vibre surtou a 130 !
mais si quelqu un a des vrais prinstar en 4.5 (tole 5X205) a un prix pas trop agréssife sa peu m intéraisser si non les 356 se sera pour la saison 2009
et encore merci pour tous les conseil cheers3 de toute fasson je ne lache pas l afaire et mon T34 aura des jente Twisted Evil
ouf !!! sauvé !!
on va essayer de trouver ca.....
Thierry
--"ouf !!! sauvé !!"--
ta vraiment un truc contre les 356 toi non ? Laughing
mais pour les jente donc c est impossible sans grose modi de passer du 5.5
par ce que il y a les repro de prinstar en alu mais je suis toujoure obliger de les prendre en 4.5 ?
mais les prinstar repro en 4.5 on un ET de cox et non de T3 car il son diférent si je ne me trompe pas ????
donc meme en 4.5 je risque d avoire des souci ? surtou sur un T34 car les passage de roue son vraiment pas tres large
plus sa va plus je m enfonce scratch j' suis au fon du goufre Laughing
salut laurent,
je viens de prendre le post en route,
j'ai eu le meme blem que toi en achetant d'occas des mangels chromées en 4.5 a l'avant et 5.5 derierre, devant nickel mais a l'arierre le pouce en plus est coté exter, donc ça passait pas sous les ailes du 34.
j'ai fait sauté les 4 soudures puis j'ai decalé d'un pouce vers l'exter pour que la jante rentre nickel et c'est au poil, tu peux meme affiner en fonction du choix des pneux..
j'ai fais ça sur un gros marbre de choumak avec un comparateur,
ça se fait bien car la partie centrale que tu deplace est entrée en force dans l'anneau, donc meme une fois tes soudures meulées faut y aller au marteau et a la cale!
donc c'est + facile a regler,
moi j'ai calé au point le + bas sur le comparateur, j'ai pointé et j'ai aligné les 3 autres sur cette valeur, le tout au 1/10 de mm et pas de lezards meme a 150
fait gaffes quand tu deplace ton centre car pas evident de le remonter ..
a+
tschuss
steph aloya
tham a écrit:
trop tard !!
MDrMDrMDr
Salut ,
enfin Therry arrête de montrer ton garage comme çà tu va encore faire des envieux
monsieur monsieur j'peut avoir la verte
steph1970 a écrit:
salut laurent,
a+
tschuss
Sans dec steph?? 150 c'est des km/h??? il roule si vite??????? heu!!!!
steph aloya
je confirme un 34 roule tres vite !! moi j ai pri 155kmh avec un 1600 doulbe ad
et au conteur d une voiture réssente a coté Twisted Evil
Scuze moi c'etait une blagounette pour steph on se comprends tres bien tous les deux dans le fond c'est presque de l'amitié!!!
Desolé poue le Hors sujet...
j arret le tire sur les jente pour le moment
jente d orige flanc blac et pi pas plus
si non pour la bonne action du weec j ai enfin des frein
mais le plus dure arrive il fau que je tombe boite moteur révion et join pour chaquin
et pour la grose couille du weec la portière passager ma presque sauter dans les bras ouil
donc réparation des 4 charnière
bon la boite et le moteur son tombé
je suis entrin de tous remaitre au propre !! sa fais plaise
la boite se sera pour le désser !!
bon sa avence les join de boite son fais il me reste les souflé et les roulement
sa fesais 44 an quel avais pas vu le joure !!!
salut la journé a eté constructive !!!
la boite et le moteur son pres a etre remonter !! Twisted Evil
la boite
le moteur
le moteur a ressu une remise a ZERO
tous les joint
cylindre piston
culasse simple ad
embrayage
boite a air
A+
super boulot
cependant les filtres sont vraiment de basse qualité par rapport a l'origine , ton moteur va en aspirer de la m...e plus que de l'air d'ailleurs !
Thierry
la boite
le moteur
tous les joint
cylindre piston
culasse simple ad
embrayage
boite a air
A+
Salut Laurent ,
et bien ca claque deb , du très propre comme travail , lunette de soleil obligatoire ((qwè
salut!
tu remets quoi comme filtre? origine?
j'ai lamême chose sur le mien,c'est plus joli mais cela est-il efficace?
Salut je te souhaite la bienvenue !
Bravo pour le boulot sur ton T34, il faudrait que je fasse la même chose sur mon Notch dans un futur proche...
A + FX aloya
mis a prt les KN qu'il faut nettoyer souvent, ceux là en mousse sont efficace neuf mais plus apres. La mousse s'encrasse vite , il y a moins d'air a l'admission , et les poussieres passent..
Thierry
Tiens il me semblait que les filtres mousse se nettoyaient également.... ex ITG...
oui je nettoie aussi le filtre mousse de mon aspirateur !!
je dis cà... apres chacun fait ce qu'il lui plait.
moi je n'en mettrais jamais.
Thierry
pour les filtre je ne sais pas le filtre d orige et tres bien mais pas pratique !
je ne savais pas que K&N en fesai pour t3 si quelqun a une foto ?
sinon je pensais me fabriqué une boite a air rectengulaire qui prend les deux carbu avec un trous rectengulaire au milieu pour y casé un filtre de ressente
pour se que j ai en se moment il se nétoi mais pas beaucoup de foi apres la mousse veillie tres mal
A+
le filtre d'origine ne te plait pas ?
ca doit pas etre dur a trouver
Thierry
Au pire il existe des boite à air chromées rectangulaires (comme pour les Weber) mais que tu perces toi-même en fonction de tes besoins...
Adaptable, joli et réutilisable
le filtre d orige me plais !
mais c est pas pratic
c est sale a cause de l huile
et sa branle pas male car les filtage des carbu son un peu mort
bon je n ais pas de foto mais
la boite et remise et son gros pote le moteur aussi tous les periferique son remonter les niveau aussi
il me reste reglage culbu "je sais j aurais pu le faire quand il etais sur l etabli !"
frein AR et la purge définitive
géometri complette
et charniere de porte je commence a voire le bou
si non esque quelqu un sais si je peu brancher une jauje de pression d huile VDO d époque en 6V sur du 12V sens risque je l ais fais avec la temprature sens souci ???
salut sa fais un moment que je n est pas donné de nouvelle
coté mécanique plus de fuite au niveau de la boite yes !!
coté moteur j ai trouver un 1835 avec peu de kilomaitre
que je vais biento monter avec deux delorto drla 40 donc plus de probleme de filtre puisque que j instale le kit pipe filtre cross bar de chez CB perf
et j ai trouver aussi 4 prinstar 5X205 en tole!!!! mais il faus que je les modifi au niveau de la chausse
j allai oublier en allen sur le miting de ruonce je me suis fais rentré ds le cul par une r19
grerrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!! ouil par chance peu de déga la jupe ar un peu réyer et le par choc un peu voiler ((pôo j avou j avais sur le moment une grosse envie de meurtre mais bon rien de grave donc asser vite calmé ! et donc j ai tous repain un coup de 1200 a l eau et base aupac solventer et verni
A+
salut
je prend le post en route et il y a un truc que je pige pas
tu avais déja un moteur non et tu le remplace par un 1835 c'est bien ça??
oui c est bien sa !! le 1600 va bien mais il menque un peu de couple a cause de la boite qui tire long sans conté que mes deux 32pds.. son un peu des passoire et sur le 1835 j ai deux 40 drla alors je me dit pourquoi pas!
A+
Vu de ce principe là, il n' y a pas à se poser de questions.......
Maz
