will1500S
truc bizarre sur mon 1500s!!!
j'expose mon probléme!!!mon moteur tourne bien qd il est froid par contre aprés 40 kms sur autoroute plus moyen d'accélérer franchement!!!il se met à brouter et semble bridé!!!!!par contre le ralenti tient nickel!!!de plus depuis que je l'ais il a énormément de mal à redémarrer qd il est chaud!!!j'ai essayé trois bobine!!!sachant que pour l'instant il est encore en 6 volts!!!
Salut M'sieur,
Sans vouloir être alarmiste je jetterai quand même
un petit coup de zeuil du coté des compressions...
Peut-être une soupape (plutot d'échappement) fatiguée.
C a peut venir de ta pompe a essence membrane fatiguée, ou comme dit cobart les vis platinées, bougies;
Pour ce qui est de la remise en route a chaud, j'av la blague av mon fast... apres 4 nouvelles bougies plus de soucis...
Ou une crasse ds le carbu ( pompe de reprise mais pas sur... quelqu'un peut confirmer??)
Bien a toi
fab cheers3
désolé j'avais oublié de dire que j'ai trouvé!!!!réglage de l'écartement de mes vis patinée!!!
désolé et merci!!!
