neo-88
Question technique étrier de frein type 3 ???
Bonjour à tous,
Je possède un variant de 72, le freins étant bloqués, j'aimerais remplacer les étrier avant. Ma question est la suivante :
Je sais avoir des étriers de 1303 neufs, j'ai comparé les points de fixation de ceux-ci avec ceux de mon type 3 et ce sont les mêmes, le diamètre du piston est de 40 mm comme le type 3 mais ils sont un peu moins larges. Par contre les plaquettes sont les mêmes et tombent très bien dedans. Les étriers vont sur un type 3 ? Y-a-t-il une différence de poussée ?
Merci d'avance
moi, j'ai demonté l'etrier, puis je l'ai separé en deux,ensuite je l'ai inondé de degrippant . Avec un tournevis plat et un marteau , j'ai fait pivoté le piston sur lui meme plusieurs fois d'un coté et de l'autre.
Puis j'ai reassemblé les 2 parties et a 2 , l'etrier dans l'etau , un qui balance de l'air par l'orifice du flexible et l'autre qui tapote sur le piston avec le tournevis et le marteau ca sort. reste plus qu'a nettoyer , changer les joints et remonter.
sinon il y a un site T3 avec des correspondance mecanique avec les autres aircooled.
Thierry
le montage cox est identique au T3
etriers, disques et plaquettes sont les memes !!!!
aucune modif pour les monter !!
pour l arriere, les machoires sont les memes que celles de cox a l avant,
la seule modif a faire est de percer un trou pour le passage du cable
de frein a main.
