-Olivier
Marquage Pneu Permanent
Mode d'Emploi & Instructions de Pose
  • Inspectez votre pneu pour localiser une surface de pose la plus lisse possible.
  • Nettoyez et dégraissez soigneusement la surface de pose, avec un produit tel que de l'acétone ou du nettoyant frein. Si votre pneu n'est pas neuf, n'hésitez pas à frotter légèrement la surface avec du papier à poncer, pour bien faire ressortir les graisses et huiles qui s'imprègnent dans la gomme. Cette étape de nettoyage est cruciale et conditionne la durée de vie de vos stickers, nous vous conseillons de la répéter plusieurs fois.
  • Nettoyez le verso des lettres avec de l'acétone.
  • Appliquez une couche de colle sur le verso des lettres. Etalez bien la colle pour couvrir l'intégralité de la surface.
  • Posez les lettres sur votre pneu, en appliquant une pression à la main pendant une trentaine de secondes. Nous conseillons de coller 3 ou 4 lettres à la fois, afin d'éviter que la colle ne sèche au contact prolongé de l'air.
  • Répétez l'étape précédente pour toutes les lettres.
  • Une fois toutes les lettres posées, laissez reposer quelques minutes, puis enlevez délicatement le film de transfert transparent. Vérifiez que les bords et coins des lettres sont parfaitement collés. N'hésitez pas à rajouter de la colle lors de cette étape, pour sceller parfaitement le bord des lettres.
  • Une fois toutes les lettres parfaitement scellées, laissez l'ensemble reposer au moins une heure avant de rouler ou de nettoyer (12 heures idéalement).
  • Envoyez-nous vos photos, les meilleures seront publiées sur cette page !
Sympa comme technique, je ne connaissait pas ! juste un détail, est-ce que cela fonctionne avec n'importe quel type de stickers ? et si oui, quel type de colle faut-il utiliser ?
merci pour vos réponses.
