ipsium 0 Posté(e) le 7 janvier 2015 HelloJ'ai installé des feux de jour sur ma 406 et je dois raccorder le plus le moins, un feux de position et un contact mis appelé "Position 15"Il y a une boîte a fusibles à côté de la batterie. J'y ai trouvé une alimentation mais pas une position "15" (contact mis).Quelqu'un saurait il quelle est la plus proche position avec un fil alimenté à la mise du contact dans le moteur, si possible coté doit de la voiture ? Merci ' Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sneeracoupé 0 Posté(e) le 3 mai 2015 Sur ma berline, je m'étais repiquer sur le + de l'alume cigare, étant donner que c'est un + après contact Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
riga 0 Posté(e) le 3 mai 2015 c'est pour mettre les LDR en veille au passage des codes ?a mon avis, faut bidouiller un relais... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Razgriz 0 Posté(e) le 4 mai 2015 Salut! Coté droit de la voiture, tu as le relais double avec alim en +permanent et + apres contact! A toi de les chercher Suivant la puissance de ton branchement je te conseil également de monter un relai! surtout si tu te branche sur le relai double!Si tu veut plus d'info envoi les coordonnée de ta voiture j'essayerai de te trouver des schémas élecrique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
