Vtun3r
Question sièges 406 coupé
Bonsoir,
Sur ma 406 coupé actuelle, j'ai des sièges cuir non chauffant ni a mémoire. Je voudrais investir dans des sièges cuir rouge.
M'est-il possible d'installer des sièges chauffants et à mémoires sur une 406 non équipée d'origine ?
S'il y a des vendeurs, je suis peux être preneur Smile
Merci d'avance
Oui (ils sont également à réglages électriques), possible, il existe même un tutoriel complet sur le sujet, mais sur un autre forum ... Embarassed pas simple, il te faut récupérer les boitiers mémoire de la bonne version de multiplexage (non multiplexé dans ton cas), les vendeurs ne sachant pas tout le temps de quel type de coupé vient l'intérieur qu'ils vendent ...
Ok,
Et pour des sièges non électrique, il faut simplement déposer les anciens et y mettre les nouveaux ?
Autre question, je voudrais investir dans un accoudoir, j'ai vu vite fais qu'il y avais plusieurs modèles, mais je sais pas si c'est pour une phase 1 (1998)
Lequel prendre ?
y'a 2 grands modèles, le peugeot (origine) et le azuga (de la marque azuga en fait),
les 2 vont sur les ph1 et les ph2, pas de différence (sauf la forme est 1 peu différente),
pour info j'ai voulu acheté le mien d'occas'; introuvable en bon état à prix convenable entre 20 et 50€ donc j'ai finalement acheté un azuga neuf pour environ 45/60€ de mémoire (j'avais profité d'1 commande groupée à l'époque).....
et il est super
Attention il y a deux modèles pour les Peugeot, je ne crois pas qu'ils sont interchangeables il faut regarder la forme du porte gobelet a l'ar de la console  pour voir le modèle qu'il te faut Wink
il existe plusieurs type de console entre ph1 et ph2, il ne me semblait pas pourtant...scratch
