antho13om406
Possibilité de changement de l'ordinateur de bord???
Es ce qu'il serait possible de mettre l'ordianteur comme sa:
(photo de yo mas...)
a la place du mien:
sachant que j'ai tourné le petit interupteur ni sur la position 4 qui se trouve sue le coté et j'ai le nombre de kilométres qui me reste a faire avec l'essance dans le reservoir mais sa reste fixe je peux pas avoir la conso instantané etc sauf si je redemonte l'ordi a chaque fois.
non tu ne peux pas c'est pas compatible tu as un non Mux et l'odb de l'autre est pour un semi mux par contre cherches sur le fofo il y a un topic sur l'activation de l'ODB sur les anciennes versions ,Didier l'a fait Wink
Sa fait 20 minutes que je cherche je trouve pas.... tu aurais le lien direct sur le porst de didier stp ou le titre pour le retrouver???
STP
Suffit juste de t'acheter un commodo d'essui glace avec le bouton ODB en bout. Tu n'as pas l'air de l'avoir.
Le dider de www.coupe406.com et le même qu ici??? confused
je vais aller voir une casse ou j'ai deja acheter des piéces pour mon coupé pour voir combien il vent le commodo sinon je ferai comme sur www.coupe406.com
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/356329288.htm?ca=21_s
c'est le meme Didier effectivement.
sauf que celui d'avant je lui parle plus lol!lol!
Didier
Didier
Tu le vois plus non plus ! lol!lol!
Pour ajouter l'obd sur non mux, il faut commencer par recuperer les schéma du non mux, voire ajouter du feaisceau elec (je l'ai fais sur la berline).
Il faudras repiquer dans le cablage qui passe sous le volant...
sur les non mux, l'odb est en place. il suffit d'activer la fonction en tournant la molette sur l'afficheur, et de rajouter un bouton qui permet d'envoyer des impulsions de masse pour faire varier les fonctions. le fil est deja en place sur le connecteur du commodo.
Didier
Je croyais que c'etais sur les semi mux ça...
Une chance alors, sur les berline, c'est plus sportif Very Happy
les semi mux ont le clarion, et donc l'odb d'origine.
les non mux sont en phillips et petit ecran deporté
sur les berlines je crois que ca depends surtotu si c'est uen phase 1 ou 2.
Didier
Bon 50€ le comodo à la casse c'est bon lol je le commendrai plus tard sur oscaro a moin que je me chauff comme didier a le faire.
D'ailleur ou as tu acheté le bouton???
mon comodo etait un modele non modifiable. en fait il avait une molette qui aurait pu servir au reglage de la vitesse de l'intermitence, mais pas le mecanisme interieur. donc pendant longtemps j'ai eu un switch place sur le cache de la colone de direction qui envoyait les impultions de masse a l'odb. puis un jour Nono m'en a donné un qui fonctionne a merveille maintenant. Wink
donc je ne saurait te dire ce qu'il faut acheté, mais il me semble que le pdf de modification en parle.
Didier
william95260 a écrit:
En 2000 c'est du semi mux, je ne suis pas sur que ce soit compatible, mais je peux me tromper.
William.
oui tu te trompes. Non-mux ou semi-mux, cela ne change rien concernant les commodos. je l'ai fait sur le mien Very Happy
Heu, c'est des voleurs vos casseurs chez vous mdr
Quand j'en trouve pour des membres, c'est entre 20 et 30 € selon l'humeur du casseur ou la tronche de celui qui vient le voir mdrmdr
30 € s'il a dormi à l'auberge du c.l retourné mdr
Perso, je n'ai fait que d'acheter un commodo de restylée et de l'échanger avec celui que j'avais, depuis mon ODB fonction comme celui d'une semi mux ou restylée.
Le cablage y est !
Sur les berlines, il y en a qui n'ont pas d'odb, l'apparence est la même mais il ne donne que l'heure et la température donc absence de câblage.
Voili, voilou Wink
