CHAPRON Frédéric 0 Posté(e) le 13 octobre 2012 Bonjour.J'ai crevé quelques fois sur différentes autos, pas de problème pour trouver l'emplacement du cric sous le bas de caisse.Par curiosité, j'ai essayé de savoir ou positionner le cric sur mon Coupé 406 (de 2004) ......... sans y parvenir ?Pourriez-vous me renseigner très précisément ? (la notice ----> nulle pour cela)Merci.Frédéric Chapron Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 14 octobre 2012 J'ai pas de roue de secours, donc pas de cric non plus Plus serieusement, tu as un emplacement ou la tole est renforcée sur le repli inferieur qui se trouve sous les bas de caisse.Sinon moi c'est Didier, du sud bien entendu, et j'ai un coupé louxor. Tu trouveras ma presentation a l'endroit prevu sur le forum;Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CHAPRON Frédéric 0 Posté(e) le 14 octobre 2012 Cher Didier, merci pour ta réponse mais je ne suis pas plus avancé .....Pourrais-tu mesurer en cm la distance séparant le centre de la jante avant avec le point d'appui sous le bas de caisse (idem avec le centre de la jante arrière)Merci.Frédéric C Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 14 octobre 2012 y a pas bien besoin de mesurer, a cet endroit la la tole est plus epaisse. j'avoue etre un peu faignant, et pour mesurer cette cote sur mon coupé, il faut soit que je me couche par terre, soit que je le leve sur cric. j'ai 9 cm de garde au sol au niveau des appui de cric Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CHAPRON Frédéric 0 Posté(e) le 14 octobre 2012 Didier, merci tout de même pour ta réponse.Ce qui m'ennuie, c'est qu'un collègue à moi a percé le bas de caisse de son Scénic car mauvais positionnement du cric : -----> 1500 E (Oups)Bref, sur mon Coupé 406, lorsque je regarde avec attention le dessous du bas de caisse, je remarque qu'il est légèrement arrondi sur toute la longueur ! ! !1 : Comment doit-on faire pour positionner le cric ?2 : Et toujours le même problème, Ou ?Dernière remarque, sur le cric, la face qui soulève l'auto est divisée en deux avec une rainure. Cette dernière sert-elle à quelque chose.Merci.FC Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 15 octobre 2012 oui. sous ton bas de caisse, il y a une partie verticale tout le long. en fait c'est la liaison soudée du bas de caisse avec le placher. cette partie verticale d'environ 10/15 mm de hauteur se met dans la rainure de ton cric. et elle est renforcé a environ 10 cm du passage de roue.perso il m'arrive place le cric a environ 1/3 de l'avant de la voiture, ce qui permet de soulever les deux roues du meme coté Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 octobre 2012 Même en positionnant le cric à l'endroit renforcé, je soulevais tout le Coupé d'un côté. Le châssis est si rigide que ça ne pose aucun problème, même pour ouvrir et fermer la porte dans cette position. Stéphane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 16 octobre 2012 oui effectivement il est difficile de ne soulever que la roue avant Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 16 octobre 2012 Didier a écrit:oui effectivement il est difficile de ne soulever que la roue avant DidierDe toute façon c'est plus pratique pour bricoler et c'est plus rapide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CHAPRON Frédéric 0 Posté(e) le 17 octobre 2012 Merci les Gars pour vos réponses.Je sais maintenant comment positionner précisément le cric.Je suis étonné qu'une tôle paraissant fragile puisse supporter plusieurs centaines de kilos, mais c'est donc très costaud à cet endroit.Bonne route à toutes et tous, et gaffe aux radars et tout et tout.(bientôt, lorsque l'on s'arrêtera sur le bord d'une route pour faire un petit pipi, on se fera gauler par une caméra et on recevra un PV. Non,franchement, on ne peut plus rien faire en France. Tout et n'importe quoi est réglementé ...)FC Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 octobre 2012 En Suisse c'est pire. Si ce n'est pas réglementé, c'est interdit par défaut. Il faut bien penser à mettre son gilet fluo quand on va faire pipi, sinon c'est l'amende ! Stéphane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
riga 0 Posté(e) le 22 octobre 2012 Normalement c'est sur la partie rouge, mais tu peux placer le cric sur la partie verte sans problème.Un peu de lecture ici si tu le veux : http://www.forum-passion-mecanique.fr/viewtopic.php?t=226 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CHAPRON Frédéric 0 Posté(e) le 26 octobre 2012 Riga, merci à toi.Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
