Invité Posté(e) le 8 mars 2011 Bonjour,Je souhaite dois les changer sur mon Coupé. Comment faire ? Stéphane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 8 mars 2011 une petite visite dans l'atelier ardechois un reveil bonne heure dimanche 20 mars sinon coté boite, c'est facile, il suffit de demonter la batterie et son support afin de degager l'espace.ensuite soutenir le moteur avec un cric, devisser l'ecrou central. defaire les deux ecrou lateraux. puis enlever le silentbloc, remettre le nouveau, revisser les vis ou ecrous et remonter. un peu long mais facilepour celui de dessous il faut deposer le cardan.donc ecrou central du cardan, demonter la rotule de suspension, defaire les deux vis de palier sous le moteur, extraire le cardan.apres depose du support de silentbloc, et changement du silent bloc avec une grosse pince multiprise que tu aura emprunter a pupuce c'est deja un peu plus technique.est tu sur qu'il est hs?Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 8 mars 2011 Vu le put*** de bruit que ça fait, je n'ai pas trop de doute. Ou alors c'est le bloc qui est fendu ?! Mais bon dans ce cas, j'ai du mal à m'expliquer le petit 240 constaté dimanche quelques secondes après qu'une Twingo RS ait essayé de me pousser.Il y a moyen de diagnostiquer sans tout démonter ?Stéphane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 8 mars 2011 Steph69 a écrit:Vu le put*** de bruit que ça fait, je n'ai pas trop de doute. Ou alors c'est le bloc qui est fendu ?! Mais bon dans ce cas, j'ai du mal à m'expliquer le petit 240 constaté dimanche quelques secondes après qu'une Twingo RS ait essayé de me pousser.Il y a moyen de diagnostiquer sans tout démonter ?Stéphaneou en les regardant et en demandant à quelqu'un de bouger le moteur !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 8 mars 2011 J'ai déjà changé les pièces n°14 et n°2.Il me reste la n°18, n°31 et n°32 comme pièces potentiellement à remplacer.Stéphane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 8 mars 2011 J'ai regardé le support n°18. Je ne vois rien de particulier, mais le moteur bouge bien de ce côté là. Stéphane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 8 mars 2011 si le 31 est hs, ca doit se voir, il doit etre coupé. donc inspecte le bien avant de decider de le changer.pour le verifier, tu prend un levier, et tu fait bouger le moteur en regardant le silentbloc. tu vas vite voir si il est cassé par contre c'est pas facile a faire couché sous la voiture Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 9 mars 2011 Il y a bible qui arrive à la maison d'ici une heure. Je sens qu'il va se glisser sous le V6 ! Stéphane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 9 mars 2011 Steph69 a écrit:Il y a bible qui arrive à la maison d'ici une heure. Je sens qu'il va se glisser sous le V6 ! Stéphane ca va sentir le mazout devant chez toi Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mars 2011 Pire, j'ai rentré sa tracto-mobile dans mon garage. Stéphane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fredfaster1 0 Posté(e) le 12 mars 2011 Steph69 a écrit:Pire, j'ai rentré sa tracto-mobile dans mon garage. StéphaneAttention au risque de chute à cause du fioul !!!! BeurkDr Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 21 mars 2011 Je vais commander les pièces 18 et 31 qui semblent bien fatiguées.Dois-je aussi changer la n° 32 en même temps les amis ?Stéphane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 21 mars 2011 si tu la change, tout sera neuf sinon tu as celui ci en 66mm chez vibratechnic.tu peux coupler avec celui-ci ou celui-laavec peut etre un petit coup de fil pour les deux derniers afin de s'assurer de leur entraxe. Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jamy 0 Posté(e) le 23 mars 2011 Je viens pas souvent sur le forum, mais mon pauvre stef, entre les roulements et les supports moteurs... change directement de fusée coupé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
