sillis 0 Posté(e) le 29 décembre 2010 Coucou à tous, voila j'ai en projet de changer mes jantes car les 15 pouces d'origines ça fait petit quand même ! Mais voila le dessin d'origine je le trouve très bien et, étant quelqu'un de très difficile, j'avais pas envi de faire du tuning de mauvais gout et je tiens à conserver l'esprit de nos coupés intact...Alors voila j'ai trouver ça, qu'en pensez vous ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 décembre 2010 Ah oui, effectivement c'est vraiment le même dessin que les BBS d'origine.Sur ton 2L, il faut vérifier tout de même le poids de la jante. Ces masses non suspendues jouent beaucoup sur les performances du Coupé et peuvent pénaliser le comportement de ton Coupé.Je ne connais pas le poids d'origine des jantes en 15". Ce serait bien de faire un tableau complet d'ailleurs. 15"BBS : ... kg16"BBS : ... kgHoggar : ... kgNautilus : 10,0 kgTacoma : ... kgA vos balances ! Stéphane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alban4061 0 Posté(e) le 30 décembre 2010 BBS en 16" avec pneu : 20,8 kgs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 décembre 2010 Vire le pneu... Stéphane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 30 décembre 2010 j'en ai bien de démontés mais ..... pas accessibles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sillis 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 Bon bah, si tout ce passe bien je vais les chercher demain, en plus le gars me dis qu'il me donne 2 cales avec Je vous mettrez plus de photos demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sillis 0 Posté(e) le 5 janvier 2011 kikou ça y est elles sont à moi !!! à mon arrivée sur place bonne surprise: les jantes arrières sont en 9' ET35 avec cale de 22mm et pneus en 255/18 et du 8' à l'avant avec pneus en 225/18 moi j'aime bienA gauche 9' et à droite 8'A gauche 9' et à droite 8'Pour le fun à coté d'une jante de Punto en 185/60/14 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 5 janvier 2011 Chouette. Le cache central d'origine Peugeot peut-il s'adapter sur ces jantes ?Stéphane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sillis 0 Posté(e) le 5 janvier 2011 non il ne s'adapte pas malheureusement, par contre, le cache rond au milieu (la ou on voit le "bonhomme") lui il s'enlève donc ne vous inquiétez pas je vais trouver une solution Mais avant tout faut que je change les pneus ça fait mal mais bon à 200 euros les jantes + cales je m'estime chanceux... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 5 janvier 2011 Vivement que l'on les vois sur le coupé ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sillis 0 Posté(e) le 10 janvier 2011 kikou les amis je vous tiens au courant de mes aventures ! alors hier j'allai commander mes pneu sur 123pneus quand soudain, un doute m'envahit sur la taille des pneus que je doit prendre pour l'arrière, alors je décide de vérifier sur la jante, et la, je m'aperçois que c'est du 9"1/2 et pas du 9" comme je pensai avoir lu. Il y a pas mort d'homme mais du coup la taille mini que je doit prendre c'est un pneu en 245, alors que je pensai mettre du 225 et comme le 245 est hors de prix je vais devoir prendre du 255, qui est beaucoup moins cher. Alors la question que je me pose c'est, est ce que ça va passer ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 10 janvier 2011 monte du 235/40/18, ca devrai le faire. ca va te faire des flancs tendus par contrebon effectivement c'est la taille pour le v6, mais en 255, tu met quoi en hauteur de flan?par contre avant de commander les pneus, tu devrais essayer les jante en 9p1/2.je trouve que c'est bien large verifie que ca passe dans les ailes Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 janvier 2011 255 pour un 2L Ah bah, ça va pas glisser c'est sûr ! mais bon ça n'avancera plus et ça ne tournera pas beucoup non plus. Stéphane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sillis 0 Posté(e) le 10 janvier 2011 Pour l'arrière je vais mettre du 255/35/18, si ça passe, pour respecter le diamètre de la roue.205/60/15 = 627 mm origine255/35/18 = 635.7 mm + 1.4% par rapport à l'origine (8.7mm)Ce qui nous fait une différence de diamètre de 1.4% je suis toujours dans les normes de 3% maxi. A savoir que si je met des jantes de la V6 la différence serait encore plus grande 215/55/16 = 642.9 + 2.5% par rapport à l'origine (15.9mm)Petit rappel:Jantes 9" 1/2 = pneu mini 245idéal 255 ou 265 <== moi je vise làmaxi 275 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sillis 0 Posté(e) le 10 janvier 2011 Pour l'avant je suis en 225/40/18 donc pour tourner ça ne devrait pas trop se ressentir...C'est vrai que je vais perdre un peu en accélération du fait que les pneus sont plus large et c'est bien pour ça que je reste dans la tolérance des 3%.Maintenant faut arrêter d'abusé sur les 2L c'est pas aussi traine cul que certain veulent le faire croire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sillis 0 Posté(e) le 10 janvier 2011 désolé des fois ma fougue s'emporte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 11 janvier 2011 je confirme, un 2l bien mené ca envoie quand meme.et comme je le disais, ca s'inscrit mieux dans les courbes.mais verifie que le 255 passe quand meme.a une epoque, c'est la seule taille qui etait homoloquée en 18, et il me semble que certains disaient a l'epoque que ca frottait a l'arriere.puis attention, un vehicule avec des largeurs de pneus differentes entre av/ar a un comportement different aussi. de plus pas sur que ca passe au CT donc a verifier avant de te lancer dans les frais Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sillis 0 Posté(e) le 27 janvier 2011 coucou à tous maintenant que j'ai reparé mon coupé je vais pouvoir m'occuper des jantes, depuis le temps , ça tombe bien j'ai reçu les cales que j'avais commandées, car lorsque j'ai acheté les jantes il devait y avoir un jeu de cales fixée sur la jante pour l'arriere et lorsque j'ai voulu essayer de monter les jantes à l'arriere, pour voir si ça passer, et la oh surprise il en manque une, j'avais pas vu (trop pressé) grrrrrrrrrrrr ! en plus une cale de 22mm quasi impossible à trouver et plus cher pfffffffffffffff ! Sur ce j'ai commander 4 cales de 25mm avec visserie, voila du coup pour l'arriere je passe avec un deport de 10 pour 12 (jante ET35 - cale 25mm) bon bah voila je vous tiens au courant les amis ps: si quelqu'un est interressé pour un jeu de cales en 25mm, car j'en ai besoin que de 2... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coupe micka 0 Posté(e) le 27 janvier 2011 ta raison ! c pas mou et ca répond au quart de tour dès que tu appuis ! alors les ont dis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jamy 0 Posté(e) le 27 janvier 2011 Dis-moi sillis, tu as la marque et le modèle de ces jantes stp ? (des fois qu'il me reprendrait l'envie de passer en 17 pouces ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sillis 0 Posté(e) le 27 janvier 2011 biensur Jamy, ce sont des jantes allemande de marque RIAL modèle RS elles apparaissent encore au catalogue de certains site allemand mais à mon avis ça doit être dur dur d'en trouver. Voilà bonne recherche à toi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jamy 0 Posté(e) le 28 janvier 2011 Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titine111 0 Posté(e) le 28 janvier 2011 Jamy a écrit:Dis-moi sillis, tu as la marque et le modèle de ces jantes stp ? (des fois qu'il me reprendrait l'envie de passer en 17 pouces )Nan nan nan !!!!!!! On retouche plus à la Keylin qu'on a dit, en plus elles sont pas bien ces jantes......on peut pas remettre le lion au milieu Et pis tu m'as pas demandé mon avis Bizzzzes Titine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jamy 0 Posté(e) le 28 janvier 2011 Titine a écrit:Jamy a écrit:Dis-moi sillis, tu as la marque et le modèle de ces jantes stp ? (des fois qu'il me reprendrait l'envie de passer en 17 pouces )Nan nan nan !!!!!!! On retouche plus à la Keylin qu'on a dit, en plus elles sont pas bien ces jantes......on peut pas remettre le lion au milieu Et pis tu m'as pas demandé mon avis Bizzzzes Titine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 28 janvier 2011 Petite information déduite des deux derniers messages.Titine ==> Sado (bon ça OK, on le savait déjà )Jamy ==> Maso, aime ça...Tiens on sonne... Stéphane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titine111 0 Posté(e) le 28 janvier 2011 Steph69 a écrit:Petite information déduite des deux derniers messages.Titine ==> Sado (bon ça OK, on le savait déjà )Jamy ==> Maso, aime ça...Tiens on sonne... StéphaneC'est ça l'amour, nan Bizzzzes Titine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 28 janvier 2011 Titine a écrit:Steph69 a écrit:Petite information déduite des deux derniers messages.Titine ==> Sado (bon ça OK, on le savait déjà )Jamy ==> Maso, aime ça...Tiens on sonne... StéphaneC'est ça l'amour, nan Bizzzzes Titine. oui je confirme, c'est ca l'amour.enfin si on accepte que tu es un travelo, et que jamy est un trans FTM (female to male)car en principe c'est la gonzesse qui doit prendre les coups Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sillis 0 Posté(e) le 29 janvier 2011 salut les potes ça y est c'est en place !et ça touche nul part, petit retour d'expérience après 150 kms : direction = pas de changement.accélération = petite perte au démarrage mais y à toujours de la réserve.conso = plus élevée en ville et en reprise, pas de surconso en vitesse de croisière.tenu de route = non mesurable, pneus hs. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sillis 0 Posté(e) le 29 janvier 2011 je met les photos demain parce que la je suis liquifié ! Bonne nuit. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 29 janvier 2011 sillis a écrit:je met les photos demain parce que la je suis liquifié ! Bonne nuit.bon on est demain ,les photos elles sont ou ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 29 janvier 2011 Oui, c'est vrai ça... Plus vite que ça, sinon on lâche Titine ! Stéphane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sillis 0 Posté(e) le 29 janvier 2011 voila voila ça vient Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sillis 0 Posté(e) le 29 janvier 2011 Rentrez titine svp bon bah par respect pour vous je vous ferez de meilleurs photos quand elle sera propre parce que la c'est limite...Je les mettrait dans la section "les photos de votre belle";en attendant laisser moi vos commentaire merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 29 janvier 2011 1° commentaire: Tu connais Titine???????parce que vu comme tu as eu peur Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sillis 0 Posté(e) le 30 janvier 2011 non je connait pas titine mais je suis pas SM ( en rapport avec le fouet qu'à mis steph69 au bout de ça phrase ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 30 janvier 2011 Ces jantes lui vont à ravir par contre viiite un rabaissement -30 impératif et là ton coupé il aura une sacré gueule et t'inquiète petit Scarabée Titine n'est pas tant que ça .......quoi que !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sillis 0 Posté(e) le 30 janvier 2011 Steph07 a écrit:Ces jantes lui vont à ravir par contre viiite un rabaissement -30 impératif et là ton coupé il aura une sacré gueule et t'inquiète petit Scarabée Titine n'est pas tant que ça .......quoi que !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sillis 0 Posté(e) le 30 janvier 2011 c'est clair que le rabaissement s'impose Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 30 janvier 2011 Steph07 a écrit:Ces jantes lui vont à ravir par contre viiite un rabaissement -30 impératif et là ton coupé il aura une sacré gueule et t'inquiète petit Scarabée Titine n'est pas tant que ça .......quoi que !! mouais enfin on verra ca quand on reverra Jamy +1 pour le rabaissement.juste un point toutefois. j'ai eu cette marque de jante sur ma 309, et elle sont assez fragiles. donc evites les nid de poules .mais elles vont a ravir au coupé Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 janvier 2011 As-tu mis des pneus en 235/40 sur tes jantes ? L'épaisseur de gomme me parait très faible. Peut-être est-ce le fait qu'il n'est pas rabaissé...Stéphane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sillis 0 Posté(e) le 30 janvier 2011 Merci Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sillis 0 Posté(e) le 30 janvier 2011 Steph69 a écrit:As-tu mis des pneus en 235/40 sur tes jantes ? L'épaisseur de gomme me parait très faible. Peut-être est-ce le fait qu'il n'est pas rabaissé...StéphaneSalut Steph69, pour les pneus je suis en 225/40/18 pour l'avant et 255/35/18 pour l'arrière, pour ce qui est du confort c'est un peu plus sec sur route dégradée mais je m'attendais vraiment à pire et puis comme vous le savez c'est une voiture hyper confortable d'origine donc elle n'a pas perdu de ses qualité routières.Et plus je la voit, plus je me dit: "pfff faut que je la rabaisse" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Freddo_38 0 Posté(e) le 30 janvier 2011 C'est vrai que le "trou" est assez gros, le 40 ne fait pas autant d'effet que celà.Steph tu es rabaissé de combien , les passages sont mieux rempli sur la tienne de ce que je me souviens.Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 30 janvier 2011 Stéphinou et moi on est en Ebach -25 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sillis 0 Posté(e) le 30 janvier 2011 je vais opter pour des amortisseurs Bilstein avec ressorts Eibach en -30 pour conserver un bon rapport qualité/prix. Dès que possible. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titine111 0 Posté(e) le 30 janvier 2011 Didier a écrit:Steph07 a écrit:et t'inquiète petit Scarabée Titine n'est pas tant que ça .......quoi que !! mouais enfin on verra ca quand on reverra Jamy DidierBon c'est pas fini vos conneries..... Pour quoi je vais passer moi !!!!! Quoi que....y'a pas que du faux C'est qu'ils me connaissent bien les zouaves et Jamy est vacciné maintenant, avec et y'a pas de routine à la maison Et en rencontre la tornade casse tout, y'a qu'a demander à Néo Je ne me rappelle plus combien on a cassé de chaises, hein mon Néo ?? A part ça je suis Bizzzzes Titine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 janvier 2011 Bisous ma Titine... J'aime bien, parce qu'en plus du , on voit bien qu'elle monte au rupteur comme une Ferrari. Bon, je crois que je vais y aller... Stéphane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jamy 0 Posté(e) le 31 janvier 2011 On est plutôt Porsche à la maison (le rupteur est plus bas ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titine111 0 Posté(e) le 31 janvier 2011 Jamy a écrit:On est plutôt Porsche à la maison (le rupteur est plus bas )Oui Ferrari c'est pour les frimeurs coucou Néo Bizzzzes Titine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
