Chargeur CD Clarion ne fonctionnant plus
Bonjour,
J'en ai parlé sur un autre sujet et je sollicite votre aide. Depuis quelques temps mon chargeur CD Clarion, modèle d'origine monté sur mon Coupé Settant'Anni refuse de fonctionner.
J'ai pris un court instant hier soir pour le démonter. Wink Visiblement, il n'est plus alimenté électriquement puis que le tiroir ne s'éjecte plus quand j'appuie sur le bouton. J'ai donc démonté le rack qui enserre le chargeur pour vérifier la prise de connexion qui est située juste en dessous. No Malheureusement ce n'est pas ça. Tout est bien branché.
Alors, fusible ? Autre chose à vérifier ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Stéphane
Salut Steph ...
Un truc tout bête mais qui est déjà arrivé ... tu n'as pas emmené le coupé pour une intervention à la valise, ou un débranchement de la batterie ? Quelquefois, à la suite de ça, la programmation du changeur CD saute dans le BSI ... et donc, plus de gestion du changeur, y compris au niveau électrique (puisque le BSI n'envoie plus d'ordre sur le multiplexage du poste) ...
C'est arrivé aussi en cas de changement de l'afficheur de l'ODB ...
Un passage rapide à la valise pourrait déjà t'affranchir du côté "informatique" de la chose ...
Non rien de tel Denis. No
Stéphane
salut,
as-tu vérifié avec un voltmètre si tu avais au moins un +12v qui arrivait sur le connecteur (contact mis bien evidemment) ?
Si ce n'est pas le cas, Il faut effectivement regarder du côté des fusibles.
Salut Steph
Est ce que quand tu sélectionnes la fonction changeur sur ton autoradio , tu as l'écran correspondant à cette fonction sur ton afficheur déporté? ( voir si ton poste envoie bien le signal au changeur...)
A tout hazard , tu n'as pas un autre faisceau électrique autoradio / changeur laser pour faire un essai afin de voir sil ce n'est pas lui qui est en cause? ( usure par frottement sur une partie de la carrosserie par exemple...).
Ou peut être un faux contact aussi derrière la platine de ton autoradio au niveau de la petite prise iso bleu du changeur clarion ( genre comme le craquement que l'on a dans les HP de l'autoradio du au soudures en étain qui cassent...).
Au sujet d'un fusible dans le changeur même, franchement je ne sais pas, j'en n'ai jamais démonté , donc je ne saurais pas te dire...
Pour le télécodage du changeur, ça doit se passer au niveau du menu de l'afficheur déporté avec la valise PPS ( mais je suis plus certain) , éventuellement , essaie un autre autoradio, peu importe le modèle c'est juste pour voir si le soucis viendrait pas de ton poste.
un RD2, RD3, RM2,206,307,amplifié ou non pour le JBL... (tant que tu as la prise pour le changeur clarion, c'est bon), il va bipper tout les 2 , 3 secondes du fait qu'il est pas télécoder au VIN de ton coupé , mais c'est pas grave, c'est juste pour faire l'essai...
Comme Denis le disais, ça arrive parfois que le télécodage soit effacer suite à une autre manip , mais apparamment ce n'est pas ton cas...
On sait jamais , c'est tellement bizarre parfois les pannes...
David
J'ai regardé les fusibles. Il sont tous bons.
Je doute que le soucis vienne d'une connectique défaillante derrière le poste puis que même l'éjection du caddy au niveau du charge ne fonctionne plus.
C'est peut-être un problème de faisceau comme tu le suggères. En tout cas, ça va encore me coûter des roros cette histoire auprès de mon garagiste.
Stéphane
peut être le moment de déplacer le chargeur dans la boite à gant ?
Moins long de faisceaux, moins cher au final et un tweak original !
C'est vrai que je trouve pas ça super pratique non plus le chargeur dans le coffre, mais bon...
C'est comme ça à l'origine...
Si le chargeur est vraiment HS , tu peux toujours mettre un boitier Xcarline ( j'espère que j'ai pas écorché trop le nom de ce truc, je suis plus certain de savoir exactement comment ça s'appelle... )pour les MP3.
Il n'y a pas une ame charitable qui pourrait tester ton changeur sur son coupé si tu as un doute?
Tu serais sur comme ça...
David
si si c'est faisable , Steph la prochaine fois que l'on se vois on prendre le mien pour essai on sera fixé comme ça Wink
Tu y étais presque !
C'est Xcarlink ...
Mais j'ai quand même un doute sur la fonctionnalité dans le BSI ...
C'est Xcarlink ...
Salut Denis
Me...de!!
C'était pas loin pourtant...
Au sujet du changeur de Steph, c'est pour ça en parti que je lui disais de faire l'essai sur un autre coupé , on sait jamais, surtout si vous pouvez vous voir facilement entre membres par chez vous dans vos diverses régions
Moi je suis assez isolé dans le nord
Et inversement Steph, si jamais tu peux faire un test avec le changeur de quelqu'un, pendant que le tien est monté sur un autre coupé , essai l'autre changeur sur ton coupé pour voir si oui ou non tu as un problème de config de télécodage, si tu es sur de ton faisceau changeur / poste...
David
Oui merci David, j'essaierai ça avec ma pupuce07 la prochaine fois qu'on se voit.
De toute façon, je n'écoute que la musique du V6. Le chargeur ne me sert qu'en vacances pour les longs trajets. J'ai donc un peu de temps... sauf si je veux écouter avant un des 6 CD qui est dans le chargeur.
Stéphane
Ha la mélodie de ce V6...
Que du bonheur!!
Au début , je voulais retrouver un autoradio laser en façade d'origine (un RD2) mais pas évident à dénicher et comme toi ( pour les longs trajets de vacances...) , je n'écoute pas énormement la musique...
Je préfère le son rageur du V6 PRV ...
David
Heu rageur le PRV ??? hum !! écoutes le 194 de Didou tu verras ce que c'est un V6 rageur
je confirme
Ah, ce n'est pas une moto qu'il a le didou ? J'avais cru pourtant, ce joli matin en Aveyron, où il nous a tous réveillé vers 6h du matin au son de son V6. ... mdrmdrmdr
Stéphane
Oupps!!!
Je crois que j'ai dit une connerie moi...
Le PRV , c'est pas le 194 comme mon coupé?
En tout cas , je regrette pas d'avoir fait comme vous tous, ligne supersprint et BMC, c'est vraiment extra!!
Sur ceux, je vais quand même arréter de pourrir le topic de steph, j'ai un peu dérivé du sujet initiale...
David
le prv c'est l'ancien v6 monté dans les 605 serie1. il n'a jamais ete monté dans le coupé.
rageur mon v6 scratchscratch nan juste un peu lol!
Didier
Didier
Le ES9J4 , c'est pas un dérivé de l'ancien PRV Didier? J'ai cru lire un truc comme ça dans un post du forum, du coup j'ai un peu mélangé tout ça...
Dans tous les cas , désolé , j'ai sorti une connerie...
Aie ça fait mal... Pitié ,je le referais plus... promis!
David
Aïe aïe aïe ! Oh que non. L'angle du V est différent, ces deux moteurs sont bien distincts.
Stéphane
