Gilles36
changement calculateur , risque?
voila comme j'ai le calculateur de l'autre coupé et que ca m'etonnerai pas qu'il soit reprogrammé , vu la personne qui l'avais et le look de la voiture , qui c'est avec un peu de chance .
Donc en changeant mon calculo par l'autre (en respectant la procédure), y'a t'il un risque d'avoir des problèmes ou des erreurs s'affichant sur le compteur
Moi, je vois en énorme le risque que ça ne démarre pas !
Stéphane
Il n'y a pas déjà la gestion du transpondeur ? SI tu as la clé du deuxième coupé, pourquoi pas ...
Et le risque de transmettre de mauvaises infos, en risquant de cramer quelque chose ... scratch
Risqué ...
Risqué ...
hein! bilout scratch
c'est un non mux donc je pensé pas de soucis et je dois avoir une clé peut etre mais pas sur mais je doute que ca soit necessaire pour un non mux , je peux essayer de mettre le contact et de voir ce que ca dit deja?
Tu peux faire un essai avec le calculateur s'il est déverrouillé.
Alors pour le déverrouiller, il faut la voiture qui va avec le calculateur.
L'idéal, c'est d'être à deux personnes...
Il faut que tu mettes le contact sur la voiture (ou la démarrer) sur laquelle tu vas récupérer le calculateur et que tu débranches le calculateur avant 10 secondes,sinon, le calculateur se reverrouille.
Une fois le calculateur démonté, même manip pour l'autre voiture...
Tu mets le contact et dans les dix secondes tu rebranches et tu démarres.
Attention, une fois le contact coupé pendant plus de 30 secondes sur ta voiture, le calculateur est à nouveau verrouillé...
Inutile de te dire qu'il faut pas , quand tu fais l'essai, allez au tabac du coin pour acheter un paquet de clopes et couper le contact...
Tu risques de repartir à pied... mdr
En faisant cet manip, tu fais croire à ton calculateur que tu vas récupérer qu'il est encore dans l'ancienne voiture...
C'est JUSTE pour faire un essai, voir si il a vraiment été reprogrammer.
Si tu veux le monter définitivement, il faut récupérer tout le système d'anti-démarrage( insert de clé, transpondeur, boitier antidémarrage, etc...)
Au pire, ce qui risque d'arriver, c'est que tu ne démarre pas, mais quand tu remettra ton calculateur d'origine, tout rentrera dans l'ordre...
Par contre, pour une version mux, il faut retélécoder Rolling Eyes
J'espère que ça pourra t'aider Wink
David
scratch mouais j'ai deja deconnecter mon calculateur sans aucun risque plus simplement en debranchant le + batterie , attendre 20 secondes et débrancher.
Pour rebrancher: rebrancher le calculateur puis rebrancher la batterie et attendre 20 secondes pour remettre le contact , pour moi c'est ca une procédure sans aucun risques
Oui mais si tu attends 20 secondes, il se reverrouillera.
Tu peux faire l'essai...
De toutes façons , même si ça démarre pas quand tu remets l'ancien, et tout redevient comme avant.
Sinon essaye à ta manière, tu verras bien au cas où ça marcherait, c'est sur que c'est moins merdique à faire, mais j'ai un doute.
Tout le mal que je te souhaite, c'est que ça fonctionne, je te dis pas ça pour jouer au plus malin mais juste pour t'aider
Tiens nous au courant Wink
PS: Je t'explique la procédure pour échanger les 2 calculateurs, pas juste pour débrancher celui sur ta voiture.
David
David
oui mais j'ai rien compris Embarassed
Oui ,désolé, j'avoue que c'est un peu confus comme explication... Embarassed
Tu penses qu'il a été reprogrammé le calculateur que t'as récupérer?
non je trouve pas ca si confus.
mais bon dam va avoir un petit soucis, car il n'a plus la voiture pour debloquer le premier calculateur, et je ne pense pas qu'il l'ait debrancher de la voiture dans les 30 secondes suivant la coupûre electrique afin d'eviter qu'il ne se verouille.
Didier
OK donc il est surement est verrouillé... Rolling Eyes
Pas bien...
Il faudrait le repasser à la PPS pour voir déjà ce qu'il raconte de beau et ce que tu peux faire...
David
Super,
c'est bon ça!
Donc fais un essai à ta façon pour commencer si tu as un doute, et si ça va pas, essaie ce que je t'ai expliqué, ensuite, quand tu auras fini ton test, tu n'as juste qu'à remettre ton calculo d'origine et basta...
Si tu as peur de tomber en panne en faisant l'essai, tu embarques le calculateur d'origine de ta bagnole.
Au pire du débranches celui que tu as mis , tu remets simplement le tiens (pas besoin d'aller vite vu que c'est celui d'origine de la voiture et qu'il reconnait son code transpondeur pour l'anti-dém) , et roulez jeunesse... lol!
Dav62
dams406 a écrit:
non il est pas vérouillé car jamais débranché
sauf qu'il est plus alimenté si tu as tout démonté Wink
oui mais de toute manière il ne se bloque pas sur le non mux et j'en suis presque sur Embarassed
un collegue l'a fait sur son V6 et ca a marche,il a juste du l'ouvrir pour debrancher l'anti demarrage
