dotz1
Dépose du tableau de bord sur Golf II
gti8sm a écrit:
golfopierrot a écrit:
Outils nécessaires :
  • 1 petit tounevis plat
  • un cruciforme
  • une clef à pipe de 10 tube
  • un cliquet avec une rallonge et douille de 24
  • et une clef de 8 a pipe ou petit cliquet de 8
Après depose de l'entourage de compteur et le compteur voir le sujet : DEPOSE DU COMPTEUR
  1. enlever le cache de dessous de tableau de bord passager
  2. déposer la console centrale
    il y a une vis sous le soufflet du levier de vitesse
  3. défaire les 4 vis qui tiennent le tableau de bord
  4. déposer le volant
  5. déposer le cache sous le volant
  6. débrancher en déclipsant les fiches des commodos d'essuie-glace et de clignotants
  7. enlever le cache entre le tableau de bord et le neiman en soulevant légèrement le tableau de bord
  8. démonter les commodos
  9. dégrafer les cables du tableau de bord
  10. défaire les boulons de 10 dans le compartiment d'essuie-glace
    un à gauche et un à droite
  11. tirer coté gauche et coté droit le tableau de bord en arrière pour le déclipser des manchons d'aeration
  12. il reste quelqus fils à dégraffer avant de pouvoir sortir le tableau de bord de la voiture
  1. au dessus de la boite a gant
  2. et au niveau des enceintes de tableau de bord
source Golfistes.com
