dotz1
Conseils pour réduire la consommation de sa voiture.
Adopter une conduite souple
Selon l'ADEME, un véhicule rejette du CO2 en proportion de sa consommation de carburant. Or cette dernière varie considérablement en fonction du type de conduite adopté. Une conduite souple avec beaucoup d'anticipation permet d'éviter des accélérations et les freinages inutiles. La "rentabilité " la consommation énergétique de votre moteur en sera meilleure. Les effets seront positifs tant sur le plan des consommations de carburant que pour l'usure des organes roulants et mécaniques.
Bien choisir son rapport de vitesse
Chaque motorisation a une plage de régime moteur où la consommation est minimum. Si vous roulez dans cette plage de régime moteur sur chacun des rapports, la consommation de carburant diminue avec l'augmentation des rapports engagés. Ainsi, il est préférable de rouler, si vous régime moteur le permet, avec une vitesse haute enclenchée soit par exemple en quatrième ou cinquième le plus souvent possible, même en ville à vitesse réduite. Le moteur sera peu sollicité et consommera moins. Votre conduite sera également plus souple.
Effectuer un entretien régulier de sa voiture
Un véhicule mal entretenu consomme plus. Un contrôle régulier de l'état des organes mécaniques,de la propreté de l'huile et des filtres (air, huile, gasoil ou essence) est un gage d'une consommation maîtrisée. Selon le plan d'entretien des constructeurs, un véhicule doit être révisé en moyenne tous les ans ou tout les 15 000 km.
Rouler doucement sur les premiers kilomètres
Un moteur froid consomme plus de carburant et rejette plus de polluants lorsqu'il est sollicité. Veillez donc à adopter une allure modérée sur les premiers kilomètres afin que la température de l'huile et de l'eau atteignent la température d'usage. Ce type de conduite est bénéfique sur le plan mécanique puisqu'il préserve votre moteur.
Régler la climatisation sur une température modérée
Selon l'ADEME, le seul usage par les particuliers de la climatisation augmente de 1% à 7 % la consommation nationale de carburant. La climatisation peut provoquer une surconsommation allant jusqu'à 20 % de carburant. Il convient donc de régler une température désirée inférieure de 4 ou 5 °c maximum par rapport à celle de l'extérieur afin de préserver votre confort et réduire vos émissions polluantes. Par temps très chaud, utilisez la fonction "recyclage de l'air" en plus de la climatisation afin de récupérer l'air frais de l'habitacle. Le condenseur de climatisation est rempli de fluide frigorigène très volatile. Ce dernier s'échappe inévitablement du circuit de climatisation. Il convient donc pour limiter cette fuite de solliciter votre climatisation au moins dix minutes toutes les semaines, même en hiver. Veillez également à contrôler régulièrement l'état du filtre d'habitacle.
Limiter le chargement et favoriser l'aérodynamisme
La consommation en carburant de votre véhicule dépend de son poids toutes charges comprises. Plus votre véhicule est lourd ou grèvé d'appendices aérodynamiques tels que des galeries ou un coffre de toit, plus vos émissions de CO2 seront conséquentes. Il convient donc de limiter au plus juste les charges utiles.
Eteindre son moteur lors d'un arrêt prolongé
Un embouteillage est une des situations les plus mauvaises pour une automobile sur le plan environnemental. Une voiture à l'arrêt dans les embouteillages pollue et consomme énormément. Le moteur chauffe et les émissions de polluants tout comme la consommation augmentent. Lorsque l'attente doit selon vous se prolonger plusieurs minutes, éteindre le moteur vous permettra de réduire vos rejets.
Diminuer sa vitesse sur autoroute
La consommation de carburant et les rejets d'émissions polluantes augmentent avec la vitesse. Réduire sa vitesse sur autoroute permet donc de moins consommer. Par exemple, rouler 10 km/h moins vite permet d'économiser 6 euros de carburant pour 500 km parcourus.
Contrôler régulièrement la pression des pneus
La pression des pneumatiques est un facteur déterminant sur la consommation de votre voiture. En effet, une pression inférieure de seulement 0.3 bars à celle conseillée provoque une consommation de carburant majorée d'environ 1 %. Un contrôle du bon gonflage des pneus doit être effectué au minimum tous les mois pour un gonflage à l'air et tous les 6 mois pour un gonflage à l'azote.
Utiliser les équipements disponibles pour maîtriser sa consommation
Les équipements disponibles pour le conducteur permettent d'être plus attentif sur l consommation de carburant. L'ordinateur de bord fournit la consommation instantanée et moyenne. Ces chiffres peuvent inciter à rouler à un régime moteur moins élevé ou à réduire la vitesse. L'usage d'une boîte automatique est plus propice à une conduite souple. Le régulateur de vitesse permet d'adopter une conduite calme et de rouler à une vitesse stable. Sur un trajet donné, l'utilisation du régulateur de vitesse permet de réduire la consommation moyenne.
L'ADEME est l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie. C'est un établissement public dont la mission est de conseiller, d'informer et de sensibiliser le public et les entreprises sur la pollution (air, sol, eau...), la maîtrise de l'énergie, la promotion des énergies renouvelables, la réduction et le recyclage des déchets.
source L'Internaute Magazine / Nicolas Le Boucher
Sans le savoir je faisais des trucs qui me faisait faire des économies (comme rouler doucement les 1iers kms perso je le faisais plus pour faire chauffer le moteur pour ne pas avoir de problèmes avec lol)
Casper a écrit:
content merci encore une fois t'es la meilleure des conseilléres pardon
Il ne faut peut être pas abuser non plus... lol!
