alexis83471
Changement 2 rotules+ 2 bras de suspension+ vidange:
salut,aprés le changement du convertisseur et du SBC, c lors du changement des rotules et des bras de suspension sunny . On a pu les changés , aussi, on a voulu changé le poulie d'alternateur, mais malheureusment on a su que deja l'alternateur a été completement changé,et remplacé par celui des W211 essence, ce qui permet de produire a affreux bruit a chaque arrêt du moteur! alors on a décidé de le laisser comme il est, et changé le poulie moteur ce ki va empéché le bruit d'arrét du moteur, mais ce changement est prévu pour un autre rendez-vous ( le changement des supports de carroserie arriére ) ! Aussi on a fait le vidange plus le changement de tous les filtres ( huile+air+gazoil ). A la fin, un essai de la voiture , puis j'ai ajouté au plein 3 produit de marque Wynn's et qui ont agis sur place aprés quelques coups d'accelerateur, la fumée noire des echappement lors de l'acceleration est disparue !!! Ces produits sont vraiement trés efficaces !!
Bref, voila les photos que j'ai pu prendre, il me reste des photos des produits utilisés, je vais les poster dem1:
une C 220 avantgarde accidenté No ,aussi,son moteur est HS aprés l'accident,alors ils l'ont soulevé, et ils vont le remplacé par un autre je crois, ou bien ils vont le bricolé pas plus : ( enfin ché po Sad )
et voila la bête en mode: negatif
Bon, c tous je crois
ah wi jai oublié les produits c pour demain, j'ai pas leurs photos mnt,allé bone nuit ! SleepSleep
Salut BMG !
Tout va bien, dans l' empire de la bricole et de la demmerde, à ce que je vois !!!
Sad
Nickostar a écrit:
Beau travail on voit que t ues pres de la mer la voiture est toute rouilee
b1 non, pas du tou , mais son ex-propriétaire létait oué !, sinon, aprés ces changements, vraiment la tenue de route est complétement changée !!la caisse n'est plus comme on dit " tape cul " !! Et, on ajoutant les produits deja cités avec le plein de gasoil,et en changant les filtres, la voiture a gagné plus de puissance; elle est plus legére mnt !
Pierke a écrit:
Beau boulot BMG, mais c'est pas un peu précoce là...combien de bornes tu as ??? Shocked
111000 et quelques, pk?? Shocked
Les rotules et les bras de suspensions Hors service à 111.000 ??? ShockedShocked tu fais beaucoup de hors piste ou quoi avec ta E ??? affraid ...sur la W203 j'ai changé ça à 300.000bornes...
Tu connais pas les routes marocaines toi.......c'est autre chose que les autoroutes belges ! sunnysunny
Ce qu'on voit dans le moteur, c'est pas plutot du sable ?
Bein tu dois savoir qu'au maroc en a pas la chance d'avoir les memes routes que vous !! a part les autoroutes,et les beau quartiers des grandes villes, la route sont en mauvais etat, en plus , l'ex propriétaire habitait une ville qui s'appelle " chefchaouene " ,trés jolie et les touristes la visite souvent et tous, mais les rues labas et la route et tous sont en tré mauvais etat, c la merde !! Mais plus maintenant, aprés ces changement, elle va plus faire de bruit, car je roule toujours sur autoroute,et mon pére aussi, sinon en ville, je prends la Fiat Uno de ma mére you
nn tkt !
