eg6maxx
[Honda Prelude BB3] Codes Erreur : Help !
Désolé je reposte ce que j'ai posté sur JeanPierre...Mais je voulais l'avis de...au hasard...Lebof, quoique note bien j'aurais pu te téléphoner directement mon cher Cedric Wink.
En ce moment je taffe sur une Lude 4g 2.0i...Les voyants "ABS" et "Check Engine" sont désespérement allumés. (du coup l'ABS ne fonctionne pas).
Je check les codes erreurs, voici les resultats (en Anglais car je n'ai que le manuel d'atelier en Anglais) :
ABS :
Code 1 : pump motor over run
Bon j'ai la procédure pour tout vérifier sur le manuel, mais à la limite si quelqu'un à déjà eu le souci...?
Moteur :
Code 6 : Coolant Temperature (TW sensor).
Code 41 : Oxygen Sensor Heater.
Code 43 : Fuel Supply System.
En faisant un "RESET ECU" l'ABS est tjs en carafe et il me sort plus que 1 code erreur pour le moteur : le 41...Mais depuis j'ai pas rechecker (aprés avoir roulé).
Il y aurait il quelqu'un qui pourrais me dire un peu quoi faire ? Merci bcp les gars !!! bounce
t'es allé sur le HPC ?
meme s'il a planté recemment, ils ont récupéré pas mal de données.
preludebch est un cador...
La seule fois ou j'ai eu un soucis de voyant d'ABS allumé constament, c que j'avais une ampoule stop grillée.
Pour Prélude de 1985 à 1998.
Code erreur 1
Sonde « A » de l'oxygène (primaire)
Circuit défectueux ou sonde débranchée/défectueuse / Problème dans le circuit du capteur primaire d'oxygène chauffé (HO2S primaire).
Code erreur 6
Sonde d'ECT (capteur de température de liquide de refroidissement moteur)
Code erreur 41
Sonde primaire de l'oxygène - réchauffeur
Problème dans le circuit de chauffage du capteur primaire d'oxygène chauffé (PHO2S).
Code erreur 43
Circuit d'alimentation en carburant
Circuit d'alimentation défectueux ou fonctionnant mal
Merci les mecs !
drive the revolution : Le code 1 était pour l'ABS...
Pour le reste, la sonde ECT, je voi pas de souci...Mais le PHO2S ?? alors là ?? C'est une autre Lambda ? Yen a 2 sur cette caisse ? Je vais voir...
Pour le circuit d'alimentation, moi je dit netoyage plus filtre à essence neuf : Puis test.
Hey Julien mon poulet !!!
Le propriétaire de la Lude s'est inscrite sur ce forum (ya pas de section technique !?!), mais n'a pas encore posé de question sur ces soucis de code erreurs... Wink .
En fait j'ai la procédure pour le code 41 (en Anglais) sur lemanuel...falait juste chercher...Faut que je remette la main sur la Lude pour voir tout ça...
Maxx, pour le moteur:
-pour le code 41, controle ta sonde lambda si tu as une resistance sur la sonde, si coupée, ta sonde est HS au niveau du circuit du rechauffeur, sinon voir si tu as bien une alimentation dessus au contact( peut etre fusible grillé car le rechauffeur est en 12v via ligne normale, le signal en 5v via l'ECU). Very Happy
-Pour ton ABS, tu entends la pompe tourner une fois, ou au contact ou au 1er tour de roue ???
Controle tes fusibles d'ABS, sinon l'alimentation de l'ABS Very Happy
Sinon passe au garage perso, je te fait un bon devis !!!!!!!!! LaughingLaughingLaughing
Merci CEDRIC !!!!!!!!
Alors, la pompe d'ABS tourne pas un brin et le fusible est nikel.
Pour le reste, suite à un reset ECU il y a 3 jours (la caisse a roulé depuis), il n'y plus qu'un seul code erreur !!
Putin le 43 je crois...lol...J'ai pas eu le tps de noter.
Sinon ouais dés que je met la main sur la Lude je passe te voir sans pb Wink.
Merci encore mec !
