joss05
Le 4A-GTE
Tu me chambre Joss, attends !!!!!!! LaughingLaughingLaughing
Au fait j'attends la reponse d'un gars aux US qui aurait mes pieces "introuvables", j'attends avec impatience !!!!!!!!!! Twisted Evil
Sur les photos du dessus, il est parti d'un 4agze 4gen 170ch.
Pour ce qu'on parlait, il s'est ponté directement en lieu et place du retour du radiateur d'huile Wink
Elle est bien rempli la baie moteur de la MR2 Very Happy
4G c'est le dernier ?
On le reconnait au couvre culasse "TwinCam 16 Supercharger" et collecteur strié sans "TViS" ?
Sinon quelles différences avec le GZE d'origine 140 ch ?
bah si ca continue ca va devenir a la mode comme le d16a9 turbo et la ton idée super originale à la base.... fiuuuup! comme tout le monde! Laughing
une ae86...
un 4agte...
non cedric, tu ne veux pas te l'avouer mais tu es rentré dans une spirale que l'on appel le phenomene de mode. lol!
kekeboy a écrit:
une ae86...
un 4agte...
olalalala, ca chambre sec ici.
Bah, peut être pas aussi complémentaire qu' on pourrait le croire
sinon, un autre 4A-GTE qui claque
Le GZE n'as été qu'en 16s pas de 20v d'origine.Par contre TRD avait sorti un kit passer le 20v en turbo. Very Happy
La culasse du 20v n'est pas aussi efficace que celle du 16v, comme toute culasse 20v elle as été concue pour avoir une soupape de plus pour plus d'entrée d'air dans la chambre de combustion, mais le probleme est qu'elle perturbe aussi les effets de swirl et de tumble de la veine gazeuse. Rolling Eyes
Au final, ce qu'on gagne d'un coté, on le perd d'un autre. Cool
C'est pour ca que bcp de constructeurs ont finalement abandonné le 20v. Wink
Ton adresse ? Suspect
Qu'est-ce que tu en ferai d'un Blacktop ? Suspect
Donne plutôt l'adresse de ton garagiste
lebof des que tu parles meca, tout de suite je (peut etre les autres aussi) me sens plus con! (comme si ca suffisait pas deja en tans normal). heureusement que l'outil de traduction de google pense à nous! lol!
Alors là je savais meme pas que Google traduisait aussi le Lebof !!!!!!!!! LaughingLaughing
Ils sont fort chez Google!!!!!!!! Laughing
Un 4AGTE avec gestion megasquirt dans une AE86 :
245ch
600Nm ( ShockedShocked j'ai du mal à croire...)
1.14 bar de sural
RV de 8:1 avec des piston de GZE
culasse bigport
turbo T3/T4
Juste pour info, mon pote des States qui m'as vendu certaines pieces sortait 380ch du 4AGTE, et vise plus haut ShockedShocked
C'est des malades ces ricains !!!!!!!!! Laughing
il faisait du drag avec ??
moi je pense que 300ch pour un 1.6 (au mieux réalésé en 1.7l) c'est le grand maximum à pas dépasser, pour plus haut autant passer au 2L ça fera économiser bien des sous!
Sur le 4AGTE dont je parle je trouve que la courbe a une gueule bizarre, il a deux pertes de puissance chelou dans les tours
Tiens un autre dyno sur 4AGTE finlandais de mémoire...
Plus de 500HP !!!!! Shocked
impressionnant mais c'est la puissance à la roue ou puissance moteur ?
Pour la courbe que j'ai posté les 600Nm c'est un couple moteur, à la roue j'ai calculé ça donne environ 350Nm, par contre les 245ch sont bien à la roue!
245 ch atmo pour le blue top, c'est la moyene.
aprés en turbo, c'est 300, 340 ch
n'empéche la AE86 TRD de tsuchiya, avec black top, monte à 300km/h
imaginé la tronche d'un gars en ferrari, qui ce fait tracé par un jap en boite de conserve blanche !!!!!!
( la 86 est trés belle, mais cela reste une bagnole des année 80, je me place du point de vue du non initié)
la question c'est avec quel budget, c'est ça qui m'intéresse en fait. Et surtout est-ce un moteur roulable tous les jours, je parle que les turbo car en atmo c'est mort et combien de km il tient avec ces puissances ?
Moi ce qui m'interesserait c'est de voir un peu quelle prépa trubo il faudrait pour que le moteur et la boite (en supposant qu'il y ait tout le temps le bon AFR et la bonne avance à l'allumage) résiste au moins 50.000km sans besoin de l'ouvrir tout les 5000. Et surtout qu'il soit souple à l'utilisation.
D'après ce que j'ai pu voir, c'est possible avec un RV pas plus bas que 8.5:1 et 230ch-240ch sans devoir s'endetter à vie Laughing
S'il as une bonne reprog, et pieces GZE internes, il tiendra 200ch-230ch sans souci, c'est ce qu'encaisse un 4AGZE stock (et comme compresseur ou turbo, c'est tjrs sural.....). Very Happy
Le souci viendra de la boite, qui elle encaisse 200ch, pas de bleme, mais pas autant de couple, et si soudain.. Rolling Eyes
Dans ton cas, comme je t'avais dit, le mieux et moins cher est de direct swapper un 4AGZE avec sa boite E, et aucun souci et si tu veut passer en 4AGTE, tu remplace par le turbo et MS bien fait. Wink
Ok ok, donc avec un GZE stock niveau internes, faut compter 230ch
Dernière petite question : en général avant de monter un GZE à cette puissance il faut compter une remise à neuf (segments, coussinets, joints de queue de soupapes...) ou ce sont des moteurs qui même avec de l'age (environ 150.000km) peuvent supporter ce genre de prépa ?
Faut compter mettre la pression à 1.2 bar.
En gros c'est tout.
Le plus dur c'est de trouver un GZE MAP dernière gén, par contre les premiers GZE MAF pullulent.
J'aurai très certainement une gestion prog dessus, donc même si à la base je tombe sur un MAF, le débitmètre va être viré.
Enfin je n'en suis pas encore à la j'ai encore du chemin avant d'attaquer le moteur, mais c'est bon de prendre des infos à l'avance!!
C'est mieux de le refaire, déja pour sureté et ensuite pour grapiller les CH perdus avec l'age. Rolling Eyes
Pour la pression, avec 0.9bar, tu est à 200ch sur un 4eme gen de GZE. Very Happy
1.2bar, tu as viré l'ECU stock qui rentre en "full cut" Very Happy
Attention, Nyabinghi, car effectivement tu vas pouvoir virer le debitmetre avec le MS sur 1ere gen de GZE, MAIS tu n'aura pas 200ch , mais plutot 170ch env, car si tu part sur une 1-2eme gen, les internes sont differents (RV, bielles, culasse...) Rolling Eyes
On dit "fuel cut".
MAF = 140ch
MAP = 170ch
C'est pas lié à la façon de mesurer le débit d'air, juste que les moteurs sont différends.
pale rider a écrit:
On dirait qu'on parle toy et perf, mais je saisi pas le lien.
Arrow
Effectivement j'avais zappé ce détail qui n'en est pas vraiment un scratch
Je me suis déjà fait une tite liste des éléments d'un bon milkshake GE/GZE pour avoir une bonne config de GTE (car moi je veux un turbo, pas un compresseur) :
- bas moteur 3ème gen pour avoir les pistons traités et les gicleurs d'huile, le point négatif c'est le RV + haut sur cette gen
- boite du GZE version avec LSD si possible
- culasse big port refaite et un poil optimisée (conduits et des + grosses soupapes seraient nickelles mais ça va dépendre du prix des soupapes)
- poulies d'AAC réglables
- collecteur d'admission TVIS (à cause de la culasse big port) avec suppression TVIS
- échangeur frontal
- gestion MS séquencielle, avec allumage séquenciel et ce qui va autour
- alimentation en essence revue (réservoir tampon)
- et bien sur un turbo
En gros si j'ai la chance de trouver un jour un GZE 3ème gen complet il faudra que je compte revendre le faisceau + boitier, tout le circuit d'admission (compresseur, échangeur, durites d'admission, collecteur d'admission), la culasse complète...
La question est est-ce que ce sont des pièces recherchées et qui se revendent...
Si ce n'est pas le cas, faudrait trouver un GZE nu et une boite, histoire de l'avoir moins cher.
je sais pour "fuel cut" mais c'est l'anglais Lebof LaughingLaughing
Pour la vente des pieces, je pense que ca pourra intersser certains qui ont déja pu prendre un GZE 1ere gen sans le savoir en europe...
Quand aux States, c'est assez recherché. Very Happy
oui, ou pour ceux qui veule faire un montage de GZE sur leur AGE^^
Parcque pas mal de gens préfére comprésseur a Turbo ^^
