ROCCO111
CODES DEFAUTS NEWBIES PART TWO
P1100
CRG sonde intermittente / Contrôle de tous les systèmes d'OBDII pas à terminer
P1101
Capteur MAF Out Of Range Self Test. /
KOER pas pu terminer KOER Aborted
P1102
Capteur MAF dans la gamme, mais plus faible que prévu
P1103
Capteur MAF dans la gamme, mais plus élevé que prévu
P1104
Dysfonctionnement au sol CRG
P1105
Défaut alternateur double supérieure
P1106
Alternateur double Basse Défaut / pression absolue du collecteur (MAP) du circuit du capteur intermittent à haute tension
P1107
Alternateur double Basse Dysfonctionnement du circuit / pression absolue du collecteur (MAP) du circuit du capteur Intermittent basse tension
P1108
Batterie Double Alternateur Circuit lampe Dysfonctionnement
P1109
IAT - B sonde intermittente
P1110
IAT Sensor (D / C) Ouvert / Court
P1111
Température de l'air d'admission Circuit du capteur (IAT) Intermittent haute tension
P1112
Température de l'air d'admission Circuit du capteur (IAT) Intermittent basse tension
P1113
Capteur IAT ouvert / court-
P1114
Température du liquide de refroidissement (ECT) du circuit du capteur intermittent de basse tension / IAT - Circuit B Low Input
P1115
Température du liquide de refroidissement (ECT) du circuit du capteur intermittent à haute tension / IAT - B Circuit d'entrée haute
P1116
Capteur de liquide de refroidissement hors de portée / ECT Capteur Out Of Range Self Test
P1117
Liquide de refroidissement du capteur intermittent / ECT sonde intermittente
P1118
Collecteur d'entrée absolue circuit à basse température
P1119
Collecteur d'entrée absolue circuit à haute température
P1120
Capteur de position du papillon hors de portée
P1121
Throttle Position Sensor Circuit (TP) Intermittent haute tension
P1122
Throttle Position Sensor Circuit (TP) Intermittent basse tension
P1123
Throttle Position Sensor Mais dans la gamme plus élevé que prévu
P1124
Throttle Position Sensor Out Of Range Self Test
P1125
Capteur de position papillon intermittent
P1126
Position du papillon (fourchette étroite) Dysfonctionnement du circuit du capteur
P1127
Pas d'échappement chaud, capteur O2 aval
P1128
En amont chauffants Capteurs O2 intervertis
P1129
En aval chauffants Capteurs O2 intervertis
P1130
Manque de commutateur HO2S - carburant à la limite Adaptive
P1131
Manque de commutateur HO2S - Capteur Indique Lean
P1132
Manque de commutateur HO2S - Capteur Indique Rich
P1133
Capteur HO2S commutation Insuffisant 1
P1134
Transition HO2S Temps capteur Ratio 1
P1135
Pedal Position Sensor Un intermittent du circuit
P1136
Fan Control Dysfonctionnement du circuit
P1137
P1138
Manque de HO2S12 Interrupteur - Capteur Indique Rich
P1139
Dans l'eau Défaillance du circuit de carburant Indicateur
P1140
Eau dans le carburant
P1141
Restriction d'essence Circuit indicateur de dysfonctionnement
P1142
Condition Restriction de carburant
P1143
Air Assist gamme de vannes de contrôle / Performance
P1144
Air Assist Défaillance du circuit de commande de soupape
P1150
Manque de HO2S21 Switch - carburant à la limite Adaptive
P1151
Manque de HO2S21 Interrupteur - Capteur Indique Lean
P1152
Manque de HO2S21 Interrupteur - Capteur Indique Rich
P1153
Contrôle des banques 2 Carburant décalé Lean
P1154
Contrôle des banques de carburant 2 Shifted Rich
P1155
Contrôleur de carburants de remplacement
P1156
Sélectionnez alimenter mauvais fonctionnement,
P1157
Manque de HO2S22 Interrupteur - Capteur Indique Lean
P1158
Manque de HO2S22 Interrupteur - Capteur Indique Rich
P1159
Carburant moteur pas à pas Dysfonctionnement
P1167
Invalid essai, la manette des gaz n'est pas déprimé
P1168
Capteur rail de carburant dans l'échelle de défaillance faible
P1169
Capteur rail de carburant dans l'échelle d'échec élevé
P1170
L'ESO - l'arrêt du moteur Défaut solénoïde
P1171
Défaut capteur rotor
P1172
Défaut de contrôle du rotor
P1173
Erreur d'étalonnage du rotor
P1174
Défaut capteur Cam
P1175
Cam Control défaut
P1176
Défaut d'étalonnage Cam
P1177
Défaut de synchronisation
P1178
(Ouvert)
P1180
Défaillance du système d'alimentation en carburant - Faible
P1181
Défaillance du système d'alimentation en carburant - Haut
P1182
Fermeture de combustible Dysfonctionnement électromagnétique
P1183
Circuit d'huile moteur température de dysfonctionnement
P1184
Température d'huile moteur Out Of Range Self Test
P1185
FTS Haute - Capteur de température de carburant de la pompe haute
P1186
Faible FTS - Capteur de température de pompe à carburant basse
P1187
Choix des variants
P1188
Défaut mémoire d'étalonnage
P1189
Défaut Signal pompe à vitesse
P1190
Résistance d'étalonnage Out Of Range
P1191
Tension secteur clé
P1192
Une tension externe
P1193
Surintensité de commande RGE
P1194
ECU A / D Converter
P1195
SCP HBCC Échec de l'initialisation
P1196
Key Off High Voltage
P1197
Key Off Basse Tension
P1198
Commande de la pompe rotor Underfueling
P1199
De niveau de carburant du circuit d'entrée faible
P1200
Circuit de commande d'injecteur
P1201
Injecteur de circuit ouvert / court-circuit - Cylindre n ° 1
P1202
Injecteur de circuit ouvert / court-circuit - Cylindre n ° 2
P1203
Injecteur de circuit ouvert / court-circuit - Cylindre n ° 3
P1204
Injecteur de circuit ouvert / court-circuit - Cylindre n ° 4
P1205
Injecteur de circuit ouvert / court-circuit - Cylindre n ° 5
P1206
Injecteur de circuit ouvert / court-circuit - Cylindre n ° 6
P1209
Commande d'injecteur de défaut de pression du système
P1210
Pression de commande d'injecteur-dessus du niveau attendu
P1211
Capteur de pression de commande d'injecteur dessus / dessous désiré
P1212
Pression de commande d'injecteur non décelé pendant la manivelle
P1213
Début d'injection Dysfonctionnement du circuit
P1214
Capteur de position de pédale B intermittent du circuit
P1215
Pedal Position Sensor Circuit Low Input C
P1216
Pedal Position Sensor C Circuit d'entrée haute
P1217
Capteur de position de pédale C intermittent du circuit
P1218
CID haute
P1219
CID faible
P1220
Throttle série de défaillance du système de contrôle
P1221
Défaillance du système de contrôle de traction
P1222
Traction Control Circuit de sortie Dysfonctionnement
P1223
Pédale capteur B la demande d'entrée du circuit haute
P1224
Throttle Position Sensor B Out Of Range Self Test
P1225
Aiguille mauvais fonctionnement de capteur Ascenseur
P1226
Dysfonctionnement du capteur de contrôle manches
P1227
Wastegate Échec Fermé (Surpression)
P1228
Wastegate Échec ouverte (Under Pressure)
P1229
Intercooler défaut du pilote de pompe
P1230
Pompe à essence Vitesse Dysfonctionnement faible
P1231
Pompe à essence Circuit secondaire Low, High Speed
P1232
Pompe à carburant Vitesse Dysfonctionnement du circuit primaire
P1233
Driver Module de pompe à carburant hors ligne
P1234
P1235
Pompe à carburant Contrôler Out Of Range
P1236
P1237
Pompe à essence Dysfonctionnement du circuit secondaire
P1238
P1239
Pompe à essence Vitesse d'alimentation positive défaut
P1240
Dysfonctionnement alimentation du capteur
P1241
Entrée d'alimentation du capteur de faible puissance
P1242
Entrée alimentation de capteur High Power
P1243
Deuxième panne de pompe à carburant défectueuse ou au sol
P1244
Entrée de charge de l'alternateur Échec haute
P1245
Entrée de charge de l'alternateur Échec faible
P1246
P1247
Turbo Boost basse pression
P1248
Pression Turbo Boost n'est pas détectée
P1249
Wastegate performance Valve de contrôle
P1250
Dysfonctionnement du circuit du solénoïde République populaire de Chine
P1251
Mélange électropneumatique Défaillance du circuit
P1252
Pédale de corrélation PDS1 et LPDS haute
P1253
Corrélation pédale PDS1 et basse LPDS
P1254
Pédale de corrélation PDS2 et LPDS haute
P1255
Pédale de corrélation PDS2 et LPDS faible
P1256
Pédale de corrélation PDS1 et HPDS
P1257
Pédale de corrélation PDS2 et HPDS
P1258
Pédale de corrélation PDS1 et PDS2
P1259
Immobilisateur au signal d'erreur PCM
P1260
VOL détecté, véhicule Immobilzed
P1261
Cylindre # 1 High Pour Low Side court
P1262
Cylindre # 2 High Low Side Pour court
P1263
Cylindre # 3 High Low Side Pour court
P1264
N ° 4 Cylindre haute vers la basse court
P1265
Cylindre # 5 High Low Side Pour court
P1266
N ° 6 cylindres plus élevé au plus court Low Side
P1267
Cylindre # 7 High Low Side Pour court
P1268
Haute cylindre # 8 Pour Low Side court
P1269
Code antidémarrage non programmée
P1270
Régime moteur ou limiteur de vitesse atteint
P1271
Cylindre # 1 High Low Side Pour Ouvrir
P1272
Cylindre # 2 High Low Side Pour Ouvrir
P1273
Cylindre # 3 High Low Side Pour Ouvrir
P1274
N ° 4 Cylindre haute vers la basse ouverte
P1275
Cylindre # 5 High Low Side Pour Ouvrir
P1276
N ° 6 cylindres haute vers la basse ouverte
P1277
Cylindre # 7 High Low Side Pour Ouvrir
P1278
Cylindre n ° 8 haute vers la basse ouverte
P1280
Contrôle de la pression d'injection Out Of Low Range
P1281
Contrôle de la pression d'injection Out Of High Range
P1282
Pression excessive de commande d'injection
P1283
Circuit droits de propriété intellectuelle non
P1284
KOER Aborted - Défaut ICP
P1285
Culasse cours température détectée
P1286
Pulse carburant dans la gamme, mais plus faible que prévu
P1287
Pulse carburant dans la gamme, mais plus élevé que prévu
P1288
Cylindre Temp Sensor Head Out Of Range Self Test
P1289
Cylindre Tête de capteur d'entrée haute température
P1290
Cylindre Tête de capteur d'entrée basse température
P1291
Injecteur High Side court à GND ou VBATT - Banque 1
P1292
Injecteur High Side court à GND ou VBATT - Banque 2
P1293
Injecteur High Side Open - Banque 1
P1294
Injecteur High Side Open - 2/Target Banque d'inactivité pas atteint
P1295
Multi-fautes - Banque 1 - Avec Shorts côté basse
P1296
Multi-fautes - Banque 2 - Avec Shorts côté basse
P1297
Côtés injecteurs haute en court-circuit
P1298
Le non IDM
P1299
Culasse Active Protection contre la surchauffe
P1300
Boostez Défaut d'étalonnage
P1301
Boostez étalonnage haute
P1302
Boost d'étalonnage minimum
P1303
Défaut d'étalonnage EGR
P1304
Calibration EGR haute
P1305
EGR basse étalonnage
P1306
Relais Kickdown Pull - In Circuit de Défaut
P1307
Relais Kickdown Tenez circuit de défaut
P1308
A défaut / C du circuit d'embrayage
P1309
Ratés détecteur de pannes Chip AICE
P1313
Taux de défaut des ratés d'allumage Catalyst Dégâts - Banque 1
P1314
Taux de défaut des ratés d'allumage Catalyst Dégâts - Banque 2
P1315
Raté persistante
P1316
CIRCUIT INJECTEUR / IDM codes détecté
P1317
CIRCUIT INJECTEUR / IDM codes non mis à jour
P1336
Crank / Range Sensor Cam / Performance
P1340
Capteur de position d'arbre à cames B Dysfonctionnement du circuit
P1341
Arbre à cames B Performance du capteur de position Plage /
P1345
CGT (Position Cam) Dysfonctionnement du circuit du capteur / vilebrequin Position - Position d'arbre à cames Corrélation
P1346
Capteur de niveau de carburant B Dysfonctionnement du circuit
P1347
Plage de niveau de carburant Capteur B / Performance
P1348
Capteur de niveau de carburant basse du circuit B
P1349
Capteur de niveau de carburant élevée du circuit B
P1350
Capteur de niveau de carburant Ligne B Moniteur intermittent / dérivation
P1351
Entrée IDM Dysfonctionnement du circuit / Circuit de commande de la bobine d'allumage haute tension
P1352
Une bobine d'allumage Défaillance du circuit primaire
P1353
Bobine d'allumage B Dysfonctionnement du circuit primaire
P1354
Bobine d'allumage C Dysfonctionnement du circuit primaire
P1355
Bobine d'allumage D Dysfonctionnement du circuit primaire
P1360
Une bobine d'allumage Défaillance du circuit secondaire
P1361
Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage
P1362
Bobine d'allumage C Dysfonctionnement du circuit secondaire
P1363
Bobine d'allumage D Dysfonctionnement du circuit secondaire
P1364
Bobine d'allumage Défaillance du circuit primaire
P1365
Bobine d'allumage Défaillance du circuit secondaire
P1366
D'allumage de rechange
P1367
P1368
P1369
Température Monitor Engine léger défaut
P1370
Augmenter la RMP insuffisante durant le test Spark
P1371
Bobine d'allumage - 1 cylindre - Défaut d'activation précoce
P1372
Bobine d'allumage - 2 cylindres - Défaut d'activation précoce
P1373
Bobine d'allumage - Cylindre 3 - Défaut d'activation précoce
P1374
De position de vilebrequin (CKP) / Bobine d'allumage - 4 cylindres - Défaut d'activation précoce
P1375
Bobine d'allumage - 5 cylindres - Défaut d'activation précoce
P1376
Bobine d'allumage - 6 cylindres - Défaut d'activation précoce
P1380
Ratés détectés - Données Rough Road Not Available
P1381
Calage variable Cam Overadvanced (groupe n º 1) / Ratés détectés - Pas de communication avec BCM
P1382
Variable Timing solénoïde Cam ° 1 Défaillance du circuit
P1383
Calage variable des soupapes Overretarded (groupe n º 1)
P1384
Electrovanne VVT ​​un dysfonctionnement
P1385
Variable Cam Timing solénoïde B Dysfonctionnement
P1386
Calage variable Cam Overadvanced (groupe n º 2)
P1387
Variable Timing solénoïde Cam # 2 Défaillance du circuit
P1388
Calage variable des soupapes Overretarded (groupe n º 2)
P1389
Branchez Circuit Glow côté de l'entrée Haut Bas
P1390
Octane Réglez Pin Out Of Range Self Test
P1391
Circuit d'entrée de bougie de préchauffage basse (groupe n º 1)
P1392
Circuit d'entrée de bougie de préchauffage haute (groupe n º 1)
P1393
Circuit d'entrée de bougie de préchauffage basse (groupe n º 2)
P1394
Circuit d'entrée de bougie de préchauffage haute (groupe n º 2)
P1395
Bougie de préchauffage détecteur de pannes (groupe n º 1)
P1396
Bougie de préchauffage détecteur de pannes (groupe n º 2)
P1397
Tension du système Out Of Range Self Test
P1398
VVT solénoïde B Circuit d'entrée haute
P1399
Côté circuit de bougie de préchauffage haute, haute d'entrée
P1400
DPFE Circuit Low Input
P1401
DPFE Circuit d'entrée haute
P1402
Orifice de mesure EGR restreint
P1403
Tuyaux capteur DPFE inversé
P1404
IAT - Circuit de recirculation des gaz B Dysfonctionnement / Echappement Performance position fermée
P1405
Capteur DPFE amont du tuyau Off ou branché
P1406
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Performance Capteur de position
P1407
Aucun débit EGR détecté
P1408
EGR débit Out Of Range Self Test
P1409
EVR Dysfonctionnement du circuit de contrôle
P1411
ISC Flow System incorrecte détectée en aval
P1413
ISC System Monitor Circuit Low Input
P1414
ISC System Monitor Circuit d'entrée haute
P1415
Pompe à air Dysfonctionnement du circuit / (AIR) Système de la Banque 1
P1416
Air Port Dysfonctionnement du circuit / (AIR) Système bancaire 2
P1417
Air Port Dysfonctionnement du circuit de secours
P1418
Diviser Air N ° 1 Défaillance du circuit
P1419
Air de Split n ° 2 Défaillance du circuit
P1420
Panne du capteur de température de catalyse
P1421
Endommager le catalyseur
P1422
Le non EGI capteur de température
P1423
Test de fonctionnement EGI Échec
P1424
Le non EGI bougie de préchauffage primaire
P1425
Le non EGI bougie de préchauffage secondaire
P1426
EGI Mini - CRG Échec Out Of Range
P1427
EGI Mini - CRG Échec de court-circuit
P1428
EGI Mini - CRG Échec de circuit ouvert
P1429
Le défaut électrique pompe à air primaire
P1430
Le défaut électrique pompe à air secondaire
P1433
A / C Min réfrigérant du circuit de température
P1434
Un circuit / C température du fluide frigorigène haute
P1435
A / C Plage de température de réfrigérant Circuit / Performance
P1436
A / C Évaporateur Circuit d'air à basse température
P1437
A / C Évaporateur Circuit d'air à haute température
P1438
A / C Évaporateur Circuit de tir aérien de température / Performance
P1439
Température rez-de-Circuit Commutateur Dysfonctionnement
P1440
Valve de purge bloqué en position ouverte
P1441
Émissions par évaporation de débit du système (EVAP) Au cours non seulement Purge Chevrolet
P1441
Émissions par évaporation de débit du système (EVAP) Au cours non seulement Purge Oldsmobile
P1442
Émissions par évaporation fuite détectée système de contrôle
P1443
De contrôle des émissions par évaporation Système de vanne de régulation
P1444
Débit de purge du circuit du capteur d'entrée basse
P1445
Débit de purge du circuit du capteur d'entrée haute
P1446
Évaporation Dysfonctionnement du circuit du solénoïde Vac
P1447
Système de fermeture ELC débit Valve défaut
P1448
ELC Système 2 Défaut
P1449
Vérifier évaporation solénoïde Défaillance du circuit
P1450
Impossible Up To Bleed vide Réservoir d'essence
P1451
Evap Emission Control Sys Vent circuit de commande soupape
P1452
Impossible To Bleed - vide dans le réservoir jusqu'à
P1453
Réservoir sous pression de carburant Valve Dysfonctionnement de secours
P1454
Système d'évaporation sous vide Dysfonctionnement d'essai
P1455
Evap émissions Sys contrôle Détection d'une fuite (fuite brute / pas de débit)
P1456
Réservoir de température de carburant Dysfonctionnement du circuit de capteur
P1457
Impossible de tirer un vide en cuve
P1460
Pleine ouverture des gaz Circuit / C Relais de coupure
P1461
A / C pression capteur de tension de circuit basse
P1462
A / C pression capteur de tension de circuit haute
P1463
A / C Pression Capteur de pression insuffisante changement
P1464
A / C Exigez Out of Range Self Test
P1465
A / C Relais Dysfonctionnement du circuit
P1466
A / C Réfrigérant Capteur de température / Dysfonctionnement du circuit
P1467
A / C Compressor Dysfonctionnement du capteur de température
P1468
SSPOD circuit ouvert ou Défaut circuit fermé
P1469
Un faible Période / Vélo C
P1470
Un Période / Vélo C Too Short
P1471
Fan ElectroDrive 1 Non-opérationnel (côté conducteur)
P1472
Fan ElectroDrive 2 Non opérationnel (côté passager)
P1473
Haute Fan secondaire avec ventilateur (s) Off
P1474
Low Fan Control Dysfonctionnement du circuit primaire
P1475
Relais de ventilateur (basse) Dysfonctionnement du circuit
P1476
Relais de ventilateur (haute) Dysfonctionnement du circuit
P1477
Supplémentaires Défaillance du circuit du ventilateur de relais
P1478
Défaut de refroidissement du ventilateur du pilote
P1479
Haute Fan Control Dysfonctionnement du circuit primaire
P1480
Low Fan secondaire avec ventilateur faible en
P1481
Faible ventilateur avec ventilateur secondaire High On
P1482
SCP
P1483
Pour pouvoir Fan de surintensité Circuit
P1484
Puissance ouvert à la masse VCRM
P1485
EGRV Dysfonctionnement du circuit
P1486
EGRA Dysfonctionnement du circuit
P1487
Dysfonctionnement du circuit du solénoïde EGRCHK
P1490
Secondaire de secours Air Dysfonctionnement du circuit du solénoïde
P1491
Défaillance du circuit secondaire interrupteur solénoïde
P1492
APLSOL Dysfonctionnement du circuit du solénoïde
P1493
RCNT Dysfonctionnement du circuit du solénoïde
P1494
SPCUT Dysfonctionnement du circuit du solénoïde
P1495
TCSPL Dysfonctionnement du circuit du solénoïde
P1500
Capteur de vitesse du véhicule Intermittent
P1501
Capteur de vitesse du véhicule Out Of Range Self Test
P1502
Dysfonctionnement du capteur de vitesse du véhicule intermittent
P1503
Auxiliaire de défaut du capteur de vitesse
P1504
Idle Air Control Défaillance du circuit
P1505
Idle Air Control System Au plan-séquence Adaptive
P1506
Idle Air Control survitesse erreur
P1507
Idle Air Control Sous-vitesse erreur
P1508
Idle Control System circuit ouvert
P1509
Idle Control System Circuit Court-
P1510
Idle Dysfonctionnement du circuit du signal
P1511
Idle Défaillance du circuit de commutation (gaz de réglage électrique)
P1512
Commande de canal de collecteur d'admission (Bank 1) bloqué en position fermée
P1513
Commande de canal de collecteur d'admission (Banque 2) bloqué en position fermée
P1514
Charge élevée Neutre / panne d'unité
P1515
Défaillance du circuit électrique de courant
P1516
Erreur d'entrée CRGI (Bank 1)
P1517
Erreur d'entrée CRGI (Banque 2)
P1518
Commande de canal de collecteur d'admission (bloqué en position ouverte)
P1519
Commande de canal de collecteur d'admission (bloqué en position fermée)
P1520
Collecteur d'admission Runner Dysfonctionnement du circuit de contrôle
P1521
Electrovanne d'admission variable n ° 1 Défaillance du circuit
P1522
Electrovanne d'admission variable n ° 2 Défaillance du circuit
P1523
Dysfonctionnement du circuit du solénoïde IVC
P1524
Variable système Electrovanne d'admission
P1525
Système Air Valve de dérivation
P1526
Système de dérivation d'air
P1527
Accélérer Défaillance du circuit Warmup solénoïde
P1528
Throttle Valve filiale Dysfonctionnement du circuit solénoïde
P1529
Dysfonctionnement du circuit du solénoïde SCAIR
P1530
A / C Dysfonctionnement du circuit d'embrayage
P1531
Essai invalide - Mouvement pédale d'accélérateur
P1532
IMCC Dysfonctionnement du circuit, la banque B
P1533
AAI Dysfonctionnement du circuit
P1534
Interrupteur à inertie Activé
P1535
Souffleur Vitesse de domaine / Performance
P1536
Frein de stationnement Circuit Commutateur non
P1537
Commande de canal de collecteur d'admission (Bank 1) bloqué en position ouverte
P1538
Commande de canal de collecteur d'admission (Banque 2) bloqué en position ouverte
P1539
D'alimentation à une surintensité / C du circuit d'embrayage
P1540
Bypass Air Valve Défaillance du circuit
P1549
P1550
PSP Out Of Range Self Test
P1565
Commande de contrôle de vitesse Switch Out of Range Haut
P1566
Commande de contrôle de vitesse Switch Out of Range Low
P1567
Contrôle de la vitesse de la continuité du circuit de sortie
P1568
Contrôle de la vitesse Impossible de maintien de la vitesse
P1571
Commutateur de frein Dysfonctionnement
P1572
De pédale de frein Dysfonctionnement du circuit
P1573
Throttle Position Non disponible
P1574
Throttle Position Sensor Capteurs Désaccord BTWN
P1575
Position de pédale d'Out of Range Self Test
P1576
De position de pédale Non disponible
P1577
Capteurs de position du capteur pédale Désaccord BTWN
P1578
Puissance ETC inférieure à la demande
P1579
ETC Dans le mode de limitation de puissance
P1580
Moniteur électronique d'accélérateur PCM Override
P1581
Électronique d'accélérateur dysfonctionnement de la surveillance
P1582
Électroniques de données du moniteur d'accélérateur disponibles
P1583
Moniteur électronique d'accélérateur de vitesse Désactiver
P1584
TCU détecté IPE Dysfonctionnement du circuit
P1585
Accélérateur Défaut unité de contrôle
P1586
Unité de contrôle de position du papillon des gaz Dysfonctionnement
P1587
Throttle Control Unit commande Dysfonctionnement modulée
P1588
Unité de commande d'accélérateur détecté perte de ressort de rappel
P1589
Impossible pour contrôler l'angle désiré gaz TCU
P1600
Perte de puissance KAM; Circuit Ouvert
P1601
ECM / TCM Erreur de communication série
P1602
Erreur de communication antidémarrage / ECM
P1603
EEPROM Dysfonctionnement
P1604
Code Word Unregestered
P1605
Keep Alive Échec du test de mémoire
P1606
ECM contrôle relais O / P Dysfonctionnement du circuit
P1607
MIL O / P Dysfonctionnement du circuit
P1608
Dysfonctionnement interne ECM
P1609
Diagnostic de défaut du pilote de lampe
P1610
SBDS codes interactifs
P1611
P1612
P1613
P1614
P1615
P1616
P1617
P1618
P1619
P1620
P1621
Module de contrôle à long terme de mémoire les mots de code de performance / antidémarrage ne ​​correspondent pas
P1622
Anti-démarrage ID ne correspond pas
P1623
Code antidémarrage Word / ID non Nombre écriture
P1624
Système antivol
P1625
B + Alimentation Pour Dysfonctionnement du ventilateur Circuit VCRM
P1626
Carburant antivol Activer Signal non reçu / B Alimentation + Pour VCRM A / C Dysfonctionnement du circuit
P1627
Tension d'alimentation Module Out Of Range
P1628
Ignition Module d'entrée d'alimentation Dysfonctionnement
P1629
Dysfonctionnement interne Régulateur de tension
P1630
Dysfonctionnement interne Vref
P1631
Antivol Démarrer Activer Dysfonctionnement du relais du signal Not Correct / Main (maintenez le bouton POWER)
P1632
Intelligente de l'alternateur défauts de capteur / Dysfonctionnement du circuit
P1633
Tension trop faible KAM
P1634
Sortie de liaison de données défaillance du circuit
P1635
Tire / Rapport de pont dehors des limites autorisées
P1636
Erreur de communication inductive Signature Chip
P1637
Peut Lien ECM / ABSCM Circuit / Réseau Dysfonctionnement
P1638
Peut Lien ECM / INSTM Circuit / Réseau Dysfonctionnement
P1639
Bloquer ID du véhicule endommagé ou Non programmé
P1640
DTC Groupe motopropulseur disponibles dans un autre module
P1641
Pompe à essence Circuit échec primaire
P1642
Pompe à essence Circuit Monitor entrée haute
P1643
Pompe à essence Circuit Monitor Low Input
P1644
Pompe à carburant Vitesse Dysfonctionnement du circuit de contrôle
P1645
Pompe à carburant résistance Dysfonctionnement du circuit interrupteur
P1650
PSP Switch Out of Range Self Test
P1651
Dysfonctionnement PSP entrée d'interrupteur
P1652
IAC Moniteur désactivé par commutateur PSP Invalidé
P1653
Direction assistée Circuit de sortie Dysfonctionnement
P1654
Remplacer Dysfonctionnement du circuit de recirculation
P1655
Défaillance du circuit antidémarrage
P1660
Signal de sortie Vérifier élevée du circuit
P1661
Signal de sortie Vérifier basse du circuit
P1662
IDM_EN Circuit défaut
P1663
La demande de carburant Dysfonctionnement du circuit de commande de signal
P1667
CI Dysfonctionnement du circuit
P1668
PCM - communications IDM erreur
P1670
Signal Commentaires électronique non détecté
P1680
Dysfonctionnement de la pompe de dosage d'huile
P1681
P1682
P1683
Huile Pompe doseuse Température Dysfonctionnement du circuit de capteur
P1684
Huile Pompe doseuse Position Dysfonctionnement du circuit de capteur
P1685
Pompe à huile Moteur pas à pas de mesure Dysfonctionnement du circuit
P1686
P1687
P1688
P1689
Contrôle de la pression d'huile Dysfonctionnement du circuit solénoïde
P1690
Wastegate Dysfonctionnement du circuit du solénoïde
P1691
Turbo contrôle de la pression du circuit du solénoïde Panne
P1692
Turbo Dysfonctionnement circuit de commande Electrovanne
P1693
Turbo Charge Défaillance du circuit de commande
P1694
Turbo Charge Défaillance du circuit de secours
P1700
Le défaut de transmission Indéterminée (Échec à Neutre)
P1701
Inverser erreur engagement
P1702
TRS Dysfonctionnement intermittent du circuit
P1703
Brake Switch Out Of Range Self Test
P1704
TRS numériques Impossible d'États en transition dans KOEO / KOER
P1705
Pas en P ou N Pendant KOEO / KOER
P1706
La vitesse des véhicules dans le parc de haute Observé
P1707
Transfert présente affaire Neutre Fault Indicator dur
P1708
Switch Clutch Dysfonctionnement du circuit
P1709
PNP Switch Out Of Range Self Test
P1711
TFT Capteur Out Of Range Self Test
P1712
Trans Couple de réduction du signal de demande Dysfonctionnement
P1713
Capteur TFT Valeur de défaut Low Range
P1714
SSA Dysfonctionnement Signature inductif
P1715
Dysfonctionnement SSB Signature inductif
P1716
Dysfonctionnement SSC Signature inductif
P1717
Dysfonctionnement SSD Signature inductif
P1718
Capteur TFT En Haute Gamme défaut
P1720
Vitesse du véhicule (compteur) Dysfonctionnement du circuit
P1721
Rapport 1 incorrect
P1722
Rapport 2 incorrect
P1723
Rapport 3 incorrecte
P1724
Rapport 4 incorrect
P1725
Insuffisante Augmenter la vitesse du moteur Pendant Self Test
P1726
Réduire la vitesse du moteur insuffisante cours de Self Test
P1727
Côte solénoïde d'embrayage Signature Dysfonctionnement inductif
P1728
Erreur bordereau de transmission
P1729
Erreur 4x4 Commutateur basse
P1730
Protections et commandes Dysfonctionnement 2,3,5
P1731
2.1 Dysfonctionnement Maj
P1732
3.2 Dysfonctionnement Maj
P1733
Dysfonctionnement Changement de rapport 3-4
P1734
Commande Dysfonctionnement
P1735
Première Défaillance du circuit de vitesse Commutateur
P1736
Deuxième Défaillance du circuit de vitesse Commutateur
P1737
Système de verrouillage du solénoïde
P1738
Maj Time Error
P1739
Glissez système électromagnétique
P1740
Embrayage de convertisseur de couple Signature Dysfonctionnement inductif
P1741
Erreur de convertisseur de couple de commande d'embrayage
P1742
Solénoïde d'embrayage de convertisseur de couple Invalidé
P1743
Solénoïde d'embrayage de convertisseur de couple Failied sur
P1744
Convertisseur de couple rendement du système d'embrayage
P1745
Système électrovanne de pression de ligne
P1746
Electrovanne de régulation de pression "A" Circuit Ouvert
P1747
Electrovanne de régulation de pression "A" de court-circuit
P1748
Dysfonctionnement CBE
P1749
Electrovanne de régulation de pression Échec faible
P1751
Une performance à solénoïde
P1754
Côte d'embrayage Dysfonctionnement du circuit du solénoïde
P1755
Intermédiaire du capteur de vitesse (ISS) Dysfonctionnement
P1756
Maj solénoïde B Performance
P1760
P1761
Solénoïde de passage C Performance
P1762
Band Overdrive Échec Off
P1765
Défaillance du circuit de synchronisation solénoïde
P1767
Convertisseur de couple d'embrayage Dysfonctionnement du circuit
P1768
Performance / Normal / Défaut Entrée hiver mode
P1769
AG4 défaut de modulation de transmission de couple
P1770
Dysfonctionnement du circuit d'embrayage électromagnétique
P1775
Transmission System Fault MIL
P1776
Retard à l'allumage Défaut Durée demande
P1777
Retard à l'allumage de défaut du circuit de demande
P1778
Transmission arrière I / P Dysfonctionnement du circuit
P1779
TCIL Dysfonctionnement du circuit
P1780
Trans contrôle Switch (O / D Annuler) Out of Range Self Test
P1781
4X4 Switch Out of Range Self Test
P1782
P / ES Circuit Out Of Range Self Test
P1783
Condition de surchauffe de transmission
P1784
Le défaut de transmission mécanique - et verso
P1785
Le défaut de transmission mécanique - Première et deuxième
P1786
Erreur rétrogradation 3-2
P1787
1.2 Erreur de rétrogradation
P1788
Solénoïde de commande de pression "B" Circuit ouvert
P1789
Solénoïde de commande de pression "B" de court-circuit
P1790
Dysfonctionnement Circuit TP (mécanique)
P1791
TP (électrique) Défaillance du circuit
P1792
Défaillance du circuit Baromètre Pression
P1793
Circuit d'admission d'air Volume Dysfonctionnement
P1794
Batterie Défaillance du circuit de tension
P1795
Idle Défaillance du circuit interrupteur
P1796
Kick Down Défaillance du circuit interrupteur
P1797
Neutre Défaillance du circuit interrupteur
P1798
Dysfonctionnement du circuit de refroidissement Température
P1799
Commutateur Hold Défaillance du circuit
P1800
Transmission Embrayage de sécurité à interverrouillage échec Circuit Commutateur
P1801
Transmission Embrayage de verrouillage Interrupteur de sécurité en circuit ouvert
P1802
Transmission Embrayage circuit d'interverrouillage Interrupteur de sécurité à court de batterie Pour
P1803
Transmission Embrayage circuit d'interverrouillage Interrupteur de sécurité relié à la terre
P1804
Transmission 4 roues motrices échec élevé Circuit Indicator
P1805
Transmission à 4 roues Circuit d'indicateur Graveur grande ouverte
P1806
Transmission à 4 roues Circuit d'indicateur de High Drive court Pour Batterie
P1807
Transmission à 4 roues Circuit d'indicateur de High Drive relié à la terre
P1808
Transmission 4 roues motrices non basse du circuit indicateur
P1809
Transmission à 4 roues Circuit d'indicateur de disque Bas Ouverture
P1810
Valve PTF Position du commutateur Circuit / Transmission 4 roues motrices Indicateur basse du circuit court Pour Batterie
P1811
Transmission à 4 roues Circuit d'indicateur de disque Basse Court-
P1812
Transmission à 4 roues Drive Mode Select Circuit défaut
P1813
Transmission à 4 roues Drive Mode Select circuit ouvert
P1814
Drive Mode de transmission à 4 roues Sélectionner court-circuit à la batterie
P1815
Transmission à 4 roues Drive Mode Select Circuit Court-
P1816
Transmission non neutre Circuit Commutateur de sécurité
P1817
Transmission Circuit Neutre Interrupteur de sécurité ouvert
P1818
Transmission Circuit Neutre Interrupteur de sécurité à court de batterie Pour
P1819
Transmission Circuit Neutre Interrupteur de sécurité relié à la terre
P1820
Boîte de transfert Boîte de vitesses dans le sens horaire relais Maj circuit de la bobine non
P1821
Boîte de transfert Boîte de vitesses dans le sens horaire circuit de la bobine Maj Open Relay
P1822
Boîte de transfert Boîte de vitesses dans le sens horaire circuit de la bobine du relais à court Maj Vers la batterie
P1823
Boîte de transfert Boîte de vitesses dans le sens horaire circuit de la bobine du relais Maj court To Ground
P1824
Transmission à 4 roues Embrayage circuit du relais défaut
P1825
Transmission à 4 roues circuit du relais d'embrayage de la libre
P1826
Transmission 4 roues motrices basse du circuit du relais d'embrayage Pour Batterie
P1827
Transmission 4 roues motrices basse du circuit du relais d'embrayage To Ground
P1828
Compteur de cas de transmission de transfert dans le sens horaire relais Maj circuit de la bobine non
P1829
Transmission Boîte de transfert Compteur horaire Décalage Circuit bobine relais ouvert
P1830
Transmission Boîte de transfert Compteur horaire Décalage Circuit bobine de relais court Pour Batterie
P1831
Compteur de cas de transmission de transfert dans le sens horaire circuit de la bobine du relais Maj court To Ground
P1832
Transmission Boîte de transfert différentiel à verrouillage défaut du circuit du solénoïde
P1833
Transmission Boîte de transfert différentiel du circuit de solénoïde de blocage Open Up
P1834
Transmission Boîte de transfert différentiel du circuit de solénoïde Lock-Up court Pour Batterie
P1835
Transmission Boîte de transfert différentiel du circuit de solénoïde Lock-Up To Ground court
P1836
Transmission Boîte de transfert Transmission avant Speed ​​Circuit Panne du capteur
P1837
Transmission Boîte de transfert arrière Shaft Speed ​​Circuit Panne du capteur
P1838
Transmission Boîte de transfert Circuit Maj Panne moteur
P1839
Transmission Boîte de transfert Maj moteur en circuit ouvert
P1840
Transmission Boîte de transfert Maj Motor Court-circuit à la batterie
P1841
Transmission Boîte de transfert Maj Motor Court-circuit au sol
P1842
Transmission Boîte de transfert Blocage de différentiel-Up Feedback Circuit de défaillance du dispositif
P1843
Transmission Boîte de transfert différentiel à verrouillage Circuit Commutateur Commentaires Ouvrir
P1844
Transmission Boîte de transfert différentiel à verrouillage Circuit Commutateur Commentaires court Pour Batterie
P1845
Transmission Boîte de transfert différentiel à verrouillage Circuit Commutateur Commentaires court To Ground
P1846
Transfert La transmission par contact Case plaque "A" défaillance du circuit
P1847
«A» Transfert La transmission par contact Case plaque de circuit ouvert
P1848
«A» Transfert La transmission par contact de cas de court-circuit Plaque Pour Batterie
P1849
«A» Transfert La transmission par contact de cas de court-circuit Plate To Ground
P1850
Défaillance du circuit de transmission de la boîte de transfert contacter Plaque 'B'
P1851
Circuit Ouvert Transmission Boîte de transfert contacter Plaque 'B'
P1852
Court-circuit "B" Transfert La transmission par contact Case Plaque Pour Batterie
P1853
Court-circuit "B" Transfert La transmission par contact Case Plate To Ground
P1854
Transfert La transmission par contact Case Plate défaillance du circuit «C»
P1855
Circuit Ouvert Transmission Boîte de transfert contacter Plaque 'C'
P1856
Court-circuit "C" Transfert La transmission par contact Case Plaque Pour Batterie
P1857
Transmission Boîte de transfert contacter Plaque de court-circuit "C" To Ground
P1858
Transfert La transmission par contact Case Plate défaillance du circuit «D»
P1859
Transfert La transmission par contact Case plaque de circuit ouvert 'D'
P1860
Court-circuit 'D' TCC solénoïde PWM Circuit électrique / Transmission Transfert Contacter cas Plaque Pour Batterie
P1861
Court-circuit "D" Transfert La transmission par contact Case Plate To Ground
P1862
Transmission Boîte de transfert Circuit Contacter Plate Power Failure
P1863
Transmission Boîte de transfert contacter Power Plate circuit ouvert
P1864
Transmission Boîte de transfert Power Plate Contacter court Pour Batterie
P1865
Transmission Boîte de transfert Power Plate contact relié à la terre
P1866
Transfert du Système de Transmission de cas Concern - Entretien requis
P1867
Transmission Boîte de transfert Circuit Contacter Plate Panne générale
P1868
Transmission automatique à 4 roues Circuit d'entraînement de l'indicateur de défaillance (Lampe)
P1869
Transmission automatique à 4 roues Indicateur Drive (Lampe) Court-circuit à la batterie
P1870
Composant de transmission Slipping / Transmission mécanique Boîtier de transfert 4x4 Circuit de défaillance du dispositif
P1871
Transmission mécanique Case commutateur de transfert 4x4 Court-circuit à la batterie
P1872
La transmission mécanique 4-Wheel Axle Drive Lock Circuit défaillance d'une lampe
P1873
La transmission mécanique à 4 roues Essieu Lampe de verrouillage court-circuit à la batterie
P1874
Transmission Automatique Effet hall circuit du capteur de panne d'alimentation
P1875
Transmission automatique à effet Hall Capteur Circuit d'alimentation court pour la batterie / 4WD Circuit Commutateur basse électrique
P1876
Transmission Boîte de transfert à 2 roues défaillance du circuit d'entraînement solénoïde
P1877
Transmission Boîte de transfert à 2 roues circuit du solénoïde de courte distance en voiture de batterie
P1878
Transmission Boîte de transfert non désengagés du circuit du solénoïde
P1879
Boîte de transfert Transmission Désengagé du circuit du solénoïde ouverte
P1880
Boîte de transfert Transmission Désengagé solénoïde court de batterie
P1881
Niveau du liquide de refroidissement du moteur Circuit de défaillance du dispositif, GEM
P1882
Liquide de refroidissement Détecteur de niveau de court-circuit à la masse
P1883
P1884
Niveau du liquide de refroidissement Lampe de court-circuit à la masse
P1885
Boîte de transfert Transmission Désengagé solénoïde court à la terre
P1886
Échec d'initialisation 4X4
P1890
Transmission 4WD Retour Mode Select Input défaillance du circuit
P1891
Transmission Boîte de transfert contacter plateau de sortie circuit de masse ouvert
P1900
OSS Dysfonctionnement intermittent du circuit
P1901
TSS Dysfonctionnement intermittent du circuit
P1902
Pression de solénoïde de commande "B" Intermittent court
P1903
Solénoïde de commande de pression "C" de court-circuit
P1904
Solénoïde de commande de pression "C" en circuit ouvert
P1905
Pression de solénoïde de commande "C" court-circuit intermittent
P1906
Pull kickdown Relais Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
P1907
Tenez Kickdown circuit du relais ouvert ou un court-chaussée
P1908
Transmission du circuit de solénoïde de pression ouverte ou court à la terre
P1909
Circuit Trans Capteur de température ouvert ou court pour Pwr Gnd ou
P1910
VFS une sortie de pression Échec faible
P1911
Sortie VFS pression B Échec faible
P1912
Sortie VFS C Pression Échec faible
P1913
DE PRESSION A Défaillance du circuit
P1914
Manuellement décalé automatique (MSA) Sw Circuit Malf
P1915
Inverser Défaillance du circuit interrupteur
P1916
Haute tambour d'embrayage Dysfonctionnement du capteur de vitesse
P1917
Capteur de vitesse haute tambour d'embrayage Intermittent
P1918
Plage de transmission Circuit d'affichage Dysfonctionnement
