Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 voilà , j'ai trouvé 5 minutes c'est monté et en plus ca fonctionne ca c'est déjà plusssss bizarre tout d'abord , enlever la baguette pour acceder aux deux visses de l'optique et virer celles ci puis enlever la visse du haut et retirer l'optique ensuite mettre l'ampoule en place mettre en place le ballast , c'est la merde , il n'y a pas beaucoup de place percer le cabochon en plastique avec une fraise de ce genre , ca c'est facile le trou est parfait et a pile poil la mesure qu'il faut remettre le cabochon et placer le passe fil et voilà il ne reste plus qu'à remonter le tout et à éssayer là il fait encore soleil , j'en referrais une fois la nuit tombée .............. et c'est fini , il m'aura fallut quasiment 45 minutes pour ce p'tit boulot qui je l'espère apportera un plus à l'éclairage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Ton ML va avoir un look d'enfer et une lumière du tonerre... A propos, pas d'erreur à l'ordi de bord ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 salut Boss , non pas de défaut pour l'instant je vais sortir faire une photo de nuit , il fait presque noir maintenant à tout de suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 sympa de face avec les pleins phares mais ....................... car il y a un mais au bout de quelques secondes ou minutes le feu droit se coupe :face: et il faut que je coupe le moteur et que je redémarre pour que celui ci fonctionne à nouveau .................mais pas pour longtemps parceque ca le refait à chaque fois Nicko dis moi ce que c'est .................. STP Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Tres beau montage,pour ton soucis reverifie tes branchements sinon c'est ton transfo qui as un soucis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Nickostar a écrit:Tres beau montage,pour ton soucis reverifie tes branchements sinon c'est ton transfo qui as un soucis quel transfo ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Bha ton transfo que ut as fixe sur la joue d'aile ou sinon inverse les ampoules pour voir si le probleme se deplace Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 tu parles du balast , ok je vais inverser les ampoules dès que je trouve du temps , merci Nicko j'ai oublié une chose , quand je veux remettre les feux en tournant le comodo , les lumières ne se mettent pas en route elles font juste minis appels très faibles vous me comprennez ?? c'est difficile à expliquer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 12 avril 2008 phylout a écrit:tu parles du balast , ok je vais inverser les ampoules dès que je trouve du temps , merci Nicko Tout as fait change les ampoules,puis si ca continue regardes tes branchements ,puis sinon deplace les ballasts Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Nickostar a écrit:phylout a écrit:tu parles du balast , ok je vais inverser les ampoules dès que je trouve du temps , merci Nicko Tout as fait change les ampoules,puis si ca continue regardes tes branchements ,puis sinon deplace les ballasts ok merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 12 avril 2008 derien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Oublies-le, passage à la valise à mon avis... c'est pas des fusibles automatiques sur le W163 ?? Sinon en attendant essayes de d'abord allumer les phare et ENSUITE démarrer le moteur... avec la B ça marchait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Pierke a écrit:Oublies-le, passage à la valise à mon avis... c'est pas des fusibles automatiques sur le W163 ??Sinon en attendant essayes de d'abord allumer les phare et ENSUITE démarrer le moteur... avec la B ça marchait pour que les lumières s'allument , je mets le commodo sur auto et je démarre , autrement ca ne va pas non les fusibles ne sont pas automatiques , il y en aun pour chaque coté et ils sont bons . Il y a aussi un relais que j'ai changé contre un autre , mais rien y fait , ca ne change rien . Peut-être un passage à la valoche s'impose :oxx Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dramatikz 0 Posté(e) le 12 avril 2008 phylout a écrit:Pierke a écrit:Oublies-le, passage à la valise à mon avis... c'est pas des fusibles automatiques sur le W163 ?? Sinon en attendant essayes de d'abord allumer les phare et ENSUITE démarrer le moteur... avec la B ça marchait pour que les lumières s'allument , je mets le commodo sur auto et je démarre , autrement ca ne va pas non les fusibles ne sont pas automatiques , il y en aun pour chaque coté et ils sont bons . Il y a aussi un relais que j'ai changé contre un autre , mais rien y fait , ca ne change rien . Peut-être un passage à la valoche s'impose :oxx Et en les forcant en manuel, rien non plus ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Toute facon le mieux pour l'alternateur c'est de mettre e route et après d'allumer les phares Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 bensoltane a écrit:phylout a écrit:Pierke a écrit:Oublies-le, passage à la valise à mon avis... c'est pas des fusibles automatiques sur le W163 ?? Sinon en attendant essayes de d'abord allumer les phare et ENSUITE démarrer le moteur... avec la B ça marchait pour que les lumières s'allument , je mets le commodo sur auto et je démarre , autrement ca ne va pas non les fusibles ne sont pas automatiques , il y en aun pour chaque coté et ils sont bons . Il y a aussi un relais que j'ai changé contre un autre , mais rien y fait , ca ne change rien . Peut-être un passage à la valoche s'impose :oxx Et en les forcant en manuel, rien non plus ? en forçant en manu ils me font juste des p'tits flaschs , c'est tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Ouais, PAS sur auto sinon ils se coupent au démarage, tu les mets vraiment sur ON ou 1 ou c'est comme tu veux mais il faut qu'ils fonctionnent avant le démareur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GaMeR_MD 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Ah zut.... le truc c'est qu'a mon avis un passage valise fera rien, vu que t'as pas un montage d'origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Nickostar a écrit:Toute facon le mieux pour l'alternateur c'est de mettre e route et après d'allumer les phares les phares ne s'allument que lorsque le moteur a démarré quand le commodo est en position auto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 12 avril 2008 phylout a écrit:bensoltane a écrit:phylout a écrit:Pierke a écrit:Oublies-le, passage à la valise à mon avis... c'est pas des fusibles automatiques sur le W163 ?? Sinon en attendant essayes de d'abord allumer les phare et ENSUITE démarrer le moteur... avec la B ça marchait pour que les lumières s'allument , je mets le commodo sur auto et je démarre , autrement ca ne va pas non les fusibles ne sont pas automatiques , il y en aun pour chaque coté et ils sont bons . Il y a aussi un relais que j'ai changé contre un autre , mais rien y fait , ca ne change rien . Peut-être un passage à la valoche s'impose :oxx Et en les forcant en manuel, rien non plus ? en forçant en manu ils me font juste des p'tits flaschs , c'est tout Change de caisse, les xénons sont bons... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Pierke a écrit:Ouais, PAS sur auto sinon ils se coupent au démarage, tu les mets vraiment sur ON ou 1 ou c'est comme tu veux mais il faut qu'ils fonctionnent avant le démareur ok boss je vais tester ça demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
daydayko 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Nickostar a écrit:Toute facon le mieux pour l'alternateur c'est de mettre e route et après d'allumer les phares Et ca évite de flinguer les ampoules avec l'appel de courant au démarrage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Bah la apparemment tout fonctionne bien jusque dix mùinutes apres le demarrage donc c'est pas l'allumage le probleme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 12 avril 2008 bensoltane a écrit:Nickostar a écrit:Toute facon le mieux pour l'alternateur c'est de mettre e route et après d'allumer les phares Et ca évite de flinguer les ampoules avec l'appel de courant au démarrage Tout as fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Pierke a écrit:phylout a écrit:bensoltane a écrit:phylout a écrit:Pierke a écrit:Oublies-le, passage à la valise à mon avis... c'est pas des fusibles automatiques sur le W163 ?? Sinon en attendant essayes de d'abord allumer les phare et ENSUITE démarrer le moteur... avec la B ça marchait pour que les lumières s'allument , je mets le commodo sur auto et je démarre , autrement ca ne va pas non les fusibles ne sont pas automatiques , il y en aun pour chaque coté et ils sont bons . Il y a aussi un relais que j'ai changé contre un autre , mais rien y fait , ca ne change rien . Peut-être un passage à la valoche s'impose :oxx Et en les forcant en manuel, rien non plus ? en forçant en manu ils me font juste des p'tits flaschs , c'est tout Change de caisse, les xénons sont bons... je remets le H7 ca fonctionne au moins Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 12 avril 2008 J'ai eu ça aussi sur la B, ça restait bien pendant plusieurs minutes et puis ça flashouillait comme au dancing Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TINTIN21 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Remets tout ! comme avant !!!!,et jettes ça a la benne !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Nickostar a écrit:Bah la apparemment tout fonctionne bien jusque dix mùinutes apres le demarrage donc c'est pas l'allumage le probleme non pas dix minutes , une , maxi deux minutes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 12 avril 2008 bensoltane a écrit:Nickostar a écrit:Toute facon le mieux pour l'alternateur c'est de mettre e route et après d'allumer les phares Et ca évite de flinguer les ampoules avec l'appel de courant au démarrage J'ai utilisé cette méthode quelques jours, jusqu'au passage à la valise... pas envie de tout redémonter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Pierke a écrit:J'ai eu ça aussi sur la B, ça restait bien pendant plusieurs minutes et puis ça flashouillait comme au dancing et tu as fais quoi ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Non normalement ca doit bien fonctionner Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Willy a écrit:Remets tout ! comme avant !!!!,et jettes ça a la benne !!!! ouai je vais faire ca je pense et je revends le merco Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 12 avril 2008 phylout a écrit:Nickostar a écrit:Bah la apparemment tout fonctionne bien jusque dix mùinutes apres le demarrage donc c'est pas l'allumage le probleme non pas dix minutes , une , maxi deux minutes Phylout, fais-moi plaisir et essaye en allumant d'abord tes feux et ensuite démarrer et va faire un tour 10 minutes... t'as les mêmes symptomes que j'ai eu avec la B... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 12 avril 2008 phylout a écrit:Pierke a écrit:J'ai eu ça aussi sur la B, ça restait bien pendant plusieurs minutes et puis ça flashouillait comme au dancing et tu as fais quoi ???? Passage à la valise... c'est la seule bonne solution... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Pierke a écrit:phylout a écrit:Pierke a écrit:J'ai eu ça aussi sur la B, ça restait bien pendant plusieurs minutes et puis ça flashouillait comme au dancing et tu as fais quoi ????Passage à la valise... c'est la seule bonne solution... si ce n'est que ca , c'est pas un problème j'y vais lundi à la première heure et comme celà je suis tranquille . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LilWolf 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Phyl !! ,j'ai ce qu'il te faut !! ,ce kit pour 25€ ,hyper fiable !!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sacramento 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Willy a écrit:Phyl !! ,j'ai ce qu'il te faut !! ,ce kit pour 25€ ,hyper fiable !!!!! Et si ca marche pas non plus...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 12 avril 2008 phylout a écrit:Pierke a écrit:phylout a écrit:Pierke a écrit:J'ai eu ça aussi sur la B, ça restait bien pendant plusieurs minutes et puis ça flashouillait comme au dancing et tu as fais quoi ???? Passage à la valise... c'est la seule bonne solution... si ce n'est que ca , c'est pas un problème j'y vais lundi à la première heure et comme celà je suis tranquille . C'est fait en 5 minutes, il doivent te mettre en programme Xénon... et SEULEMENT pour les feux de croisement sur la B il m'avaient mis complétement en xénon, donc les longues portées aussi et c'est après 2 mois qu'on a vu l'erreur, une fois qu'on roulait en grand phares, il tombaient en sécurité après 20/30 secondes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Willy a écrit:Phyl !! ,j'ai ce qu'il te faut !! ,ce kit pour 25€ ,hyper fiable !!!!! et en plus très beau , merci Willy je passe demain pour le récupérer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 bensoltane a écrit:Willy a écrit:Phyl !! ,j'ai ce qu'il te faut !! ,ce kit pour 25€ ,hyper fiable !!!!! Et si ca marche pas non plus...... 2x au couché Benso Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Pierke a écrit:phylout a écrit:Pierke a écrit:phylout a écrit:Pierke a écrit:J'ai eu ça aussi sur la B, ça restait bien pendant plusieurs minutes et puis ça flashouillait comme au dancing et tu as fais quoi ????Passage à la valise... c'est la seule bonne solution... si ce n'est que ca , c'est pas un problème j'y vais lundi à la première heure et comme celà je suis tranquille .C'est fait en 5 minutes, il doivent te mettre en programme Xénon... et SEULEMENT pour les feux de croisement sur la B il m'avaient mis complétement en xénon, donc les longues portées aussi et c'est après 2 mois qu'on a vu l'erreur, une fois qu'on roulait en grand phares, il tombaient en sécurité après 20/30 secondes enfin du sérieux , merci Pierke , je me note ca pour lui dire de faire cette transfo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LilWolf 0 Posté(e) le 12 avril 2008 phylout a écrit:bensoltane a écrit:Willy a écrit:Phyl !! ,j'ai ce qu'il te faut !! ,ce kit pour 25€ ,hyper fiable !!!!! Et si ca marche pas non plus...... 2x au couché Benso Ben quoi, elle est pas belle ma valise ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 bensoltane a écrit:phylout a écrit:bensoltane a écrit:Willy a écrit:Phyl !! ,j'ai ce qu'il te faut !! ,ce kit pour 25€ ,hyper fiable !!!!! Et si ca marche pas non plus...... 2x au couché Benso Ben quoi, elle est pas belle ma valise ? c'est du cuir Mercedes ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DeliriumDorian 0 Posté(e) le 12 avril 2008 Non, à priori c'est du jean Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 12 avril 2008 alors je viens de discuter avec Cyril (le gars qui vend les xénons ) , il se peut que ce soit le ballast qui a un pet au casque et pour le savoir il faut que j'intervertisse les deux . Ce sera le boulot de lundi matin 8h00 et si ce n'est pas le ballast je fonce au garage pour un passage à la valise Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 13 avril 2008 Nickostar a écrit:Tres beau montage,pour ton soucis reverifie tes branchements sinon c'est ton transfo qui as un soucis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 14 avril 2008 bon ben j'ai inversé les ballasts et .......................................c'est toujours la même chose putain d'électronique fait chier Je suis passé au garage du pote , mais celui-ci est à l'hosto:oops: il rentre demain et il me la passera au banc dans l'après midi . Je pense que c'est juste là le problème , du moins je l'espère . Plus de news demain soir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bocky 0 Posté(e) le 14 avril 2008 Salut Phylout, merde la poisse!!! j'espère que le passage a la valise résoudra ton probleme.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gini1 0 Posté(e) le 14 avril 2008 Possible que cette histoire de passage en mode xénon avec la valise corrige ton problème, y'a pas de raison ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dubos147 0 Posté(e) le 14 avril 2008 phylout a écrit:bon ben j'ai inversé les ballasts et .......................................c'est toujours la même chose putain d'électronique fait chier Je suis passé au garage du pote , mais celui-ci est à l'hosto:oops: il rentre demain et il me la passera au banc dans l'après midi . Je pense que c'est juste là le problème , du moins je l'espère . Plus de news demain soir -a tu un defaux signale sur ODB ? -normalement passage obliger par la valise pour activation xenon '(par contre sur mon slk,aucun passage par la valise apres cette modif,peut etre du au model 2004 !!!!) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
