marie cti
cherche debimetre pour mon cti
J'ai vérifié s'il y avait une prise d'air entre le pap et le débimètre. Je pensé a ça aussi mais rien.
the-mex a écrit:
axe du papillon?
capteur papillons tu veux dire François ?
le capteur de position j'y avais touché sur la mienne ça donne pas ces symptômes là...moi je pense que changer la sonde serait déjà un bon début voir peut être même la cause directe!!
non, je pense à une fuite sur les joints ou les roulements de l'axe, ça fait ce genre de symptômes sur les carbus weber.
As tu vérifié les injecteurs ?
Essaie de déterminer quel cylindre ne donne pas (en débranchant 1 injecteur ou 1 bougie et voir si le régime moteur change ou non ? si çà ne change pas c'est que le truc débranché ne marche pas ...?) et inverse des injecteurs ou bougies ? pour voir si çà change le cylindre qui déconne ?
Dur à expliquer mais çà marche ...
Si vous n'avez rien compris dites le je vous filerais mon tél en MP ?
Bon courage
Bon courage
Mais je pense que c'est chez toi que j'ai acheté mon capot pour ma cti!! suis pas sure a toi de me le confirmer.... great
Disons eu j'ai vendu plusieurs capots ... mais oui vendre un capot pour un CTI à une demoiselle çà c'est pas super courant !!
à priori on a fait affaire ensemble !!
Bon courage
les injecteurs donnent tous les 4!
la ref du debimetre correspond a un de 1600 le calculateur la ref fini par 340 sur un 1600 la ref du moteur c est koi ? il y a une cale entre le carter et le bloc ? j ai un debimetre si tu veux
ton debimetre c'est la meme reference que celle que j'ai noté au dessus? et non il n'y a pas de cale entre le carter et le bloc
Tu as toujours pas changé la sonde de température que je t'ai dis marie???ça coute 3fois rien ça vaut le cou d'essayer j'ai eu le tour sur ma cti...
fatcap59 a écrit:
marie cti a écrit:
c'est bon hi hi!!!
tu as ta la sonde? c'est monté?
Je la recois demin ou vendredi! j'ai commandé sur oscaro pas trop cher en plus... great
je te le dis depuis le début ça coute rien et c'est fort possible que ce soit ça et si çà l'est pas ça enlève une possibilité de +!
Bin je te propose de me la donner elle ne vaut plus rien j'en prendrai soin!!!
elle est bien bonne celle la Laughing
alex a écrit:
fatcap59 a écrit:
il y a pas un MI pas loin du cab? Laughing
en plus il est a vendre ! Evil or Very Mad
Fais pas de la pub sur mon post toi non mé oh!!! Laughing:loveu:
