supra591
baquets kit kamei etc..
Vends 2 baquets cobra noir et gris en excellent état 120€ les deux
Vends kit kamei pour golf 1 (4 tours d'ailes juppe avant et 2 bas de caisses) petit travaux de fibres a prevoir mais rien de bien mechant.Il se fixe sur les trous d'origine.Kit carrosserie assez rare 70€
Vends pompe a essence immergé HP pour toyota supra neuve dans l'emballage (255LPH fuel pomp)
valeur 70€ vendue 40€.
Vends 3 etriers de frein arriere(2 gauche et 1 droit) en parfait état de marche complet meme avec les plaquettes un peu usées ms bon.Montage Bendix (Clio 16s,r19 16s,106 rally,S16,zx td,306 td etc.........)valeur unitaire neuf environ 200€ vendue 120€ les 3.donne 2 repartiteurs de freinage ,le ressort,des vis de purge les petits ressorts pour plaquettes.
Vends 2 anti-brouillards pour pare-choc premier modeles sur ZX ce sont les plus petits modeles rectangulaire dimensions de la glace 130*55 pas cassé ni fissuré 30€
Vends 4 KONI reglable en dureté (modele jaune).Les amorto avant sont complets avec les ressorts H&R en -40mm reglable avec une petite molette.Et les amorto arrieres des petits modeles pour train arrieres à decranter sont reglables.
Montage sur ZX TD,306 TD Aucune fuite aucun coup sur les tiges toujours aussi dur que le jour de l'achat vendu avec facture neuf 560€ vendu 250€
Tu aurais une photo des sieges ? Ce sont de vrais baquets, ou des semi baquet rabatables ?
Ce sont de vrais baquets pas rabatables.La photo est pas terrible et il y a un peu de poussieres ms ils n'ont ni trou ni griffe.Ils étaient dans des grands sacs a l'abri.
Vends 2 baquets cobra noir et gris en excellent état 100€ les deux
Vends kit kamei pour golf 1 (4 tours d'ailes juppe avant et 2 bas de caisses) petit travaux de fibres a prevoir mais rien de bien mechant.Il se fixe sur les trous d'origine.Kit carrosserie assez rare 50€
Vends pompe a essence immergé HP pour toyota supra neuve dans l'emballage (255LPH fuel pomp) valeur 70€ vendue 40€
Donne 2 repartiteurs de freinage ,le ressort,des vis de purge les petits ressorts pour plaquettes.Montage Bendix (Clio 16s,r19 16s,106 rally,S16,zx td,306 td etc.........)valeur unitaire neuf environ 200€ vendue 100€ les 3
Vends 2 KONI reglable en dureté (modele jaune) pour train arriere a decranter.
Montage sur ZX TD,306 TD Aucune fuite aucun coup sur les tiges toujours aussi dur que le jour de l'achat 50€
salut tu es de ou exactement possibilité de se voir a la frontiere belge pour l'achat des bacquet ??
als je reponds a tt le monde dans le meme.
jnovr6 Pour le kit j'attends la reponse pas de pb
STEPHAX non les baquets ne sont pas vendus
evo3 j'habite vieux condé mais je vais souvent à la frontiere de st aybert donc si ca t'interesse tu me dis quoi et on s'arrangera.
