FuRiiOuS
[TUTO] changement filtre et prefiltre a gazoil sur c250td
On ouvre le capot et on le localise: ici c'est le cylindre gris (aussi noir sur certains modeles)
on devisse la plaque du dessus avec une clé de 8:
puis avec une clé de 18 ou 19 (je me rappelle plus j'ecris mes tutos de tete) devissez la grosse vis centrale en tenant le filtre car il va descendre
vient maintenant le moment de mettre le nouveau filtre. Ici attention il y a un trou dans la vis:
qui doit correspondre au meme trou present sur le support du filtre a air. Pour cela un repere visuel marche tres bien, j'ai personnelement utilisé un feutre comme ceci: (p.s. apres conversation avec des mecanos il s'est averé inutile de mettre les trous en face on peut donc serrer "comme on veut" )
apres montage (remplir le nouveau filtre a ras bord avec du gasoil our eviter de trop tirer sur le demarreur) et serrage (pas trop fort ! sinon le joint devient inefficace ) c'est fini !
p.s. pas la peine de demonter autre chose que ce qui est indiqué dans le tuto (pour les autres modeles sa peut varier evidemment)
, il faut juste faire attention au moment ou on extrait l'ancien filtre et ou on met le nouveau de ne pas verser du gasoil partout.
p.s.2: normal que sa cale au premier demarrage , il y a des bulles d'air dans le circuit Wink il faut redemarrer en tirant bien sur le demarreur jusqu'a ce que sa marche.
Pour le prefiltre c'est aussi simple:
a faire normalement en meme temps que le filtre a gazoil Smile
localisez le filtre a gazoil puis devissez la vis ci dessous (deja devissée ici)
une fois devissée, otez la plaquette de metal puis tirez simplement a la verticale (il faut forcer des fois, aidez vous d'un tournevis pour faire levier entre le metal et le plastique noir) pour sortir le support du tuyau puis le prefiltre.
remontez dans l'autre sens et vous etes tranquille pour 80.000Km d'apres la RTA mais personnellement je le recommande toutes les 3 vidanges (50.000Km).
Ce Post est un peu Ancien, mais je fais un petit
car ça pourrai intéresser MadMax...
Ps: @ Spy je ne sais pas si ça a été lu par Madmax.
Merci à Timban
