JRP
[TUTO] pose d'une lampe dans l'accoudoir central sur w202
Voici un tuto sur la pose d'une petite lampe dans l'accoudoir central qui, il faut bien l'avouer est bien sombre a cause de sa profondeur Wink
materiel necessaire:
scotch
cutter
fils electriques
interrupteur bouton poussoir inversé
dremel ou equivalent
patafix dans mon cas
lampe ref 124 820 03 01 (support fourni avec, prix: 4€)
patience
Voici tout d'abord le bouton et la lampe accompagnée de son support: (lampe de coffre de w124 et de w202 )
les presentations sont faites, on s'attaque au demontage de la console centrale et pour ca on retire la plaque en ronce de noyer autour du pomeau de vitesse en la declipsant sur le coté. on peut s'aider en ecartant legerement les cotés en plastique gris.
detachez ensuite le cuir du pomeau de la console en poussant 4 clips sous la console (il faut y aller franchement, ils sont assez resistants)
ôtez ensuite le petit rangement en plastique en tirant simplement a la verticale et devissez les 2 visses jaunes qui apparaissent
Devissez ensuite les 2 autres visses jaunes qui sont sous le pomeau de vitesse
puis les 2 visses noires au fond du vide poche:
Il suffit maintenant de tirer legerement vers le haut l'ensemble au niveau de la console centrale (autoradio) pour liberer le bloc
petit HS:
j'en ai profité pour remplacer l'ampoule de mon cendrier qui etait grillée et l'acces est plus simple une fois tout viré. Je precise quand meme que l'on peut extraire le bloc cendrier SANS deposer l'accoudoir central, il faut juste jouer un peu plus des coudes 12))
voici donc le bloc extrait:
on le retourne et on voit la fiche de l'ampoule a droite , il suffit de tirer dessus (sur le petit bloc noir) avec une pince et tout vient. allez y doucement quand meme :p
Voici l'ampoule necessaire
et voila le cendrier se r'allume lorsque les feux sont allumés Wink
retournons a notre accoudoir et retournez le pour deposer la plaque metal et le cendrier arriere en devissant ces 2 visses:
Preparez maintenant la zone de decoupe, soyez precis 4)) 4)) et on attaque au dremel
et voici le resultat (tres legerement de travers mais invisible une fois l'accoudoir remonté)
c'est maintenant posé le probleme du bouton car celui qu'on m'avait vendu (pas celui de la photo du debut) ne marchait en fait pas et je m'en suis appercu apres avoir fait le trou 4)) j'ai donc du compenser comme vous allez le voir plus tard avec de la patafix 4))
voici quand meme une photo du trou fait au dremel (profondeur: 1cm a peu pres et quasiement aucun autre endroit de possible)
y'a plus qu'a relier tout au faisceau de la voiture:
(on voit le bouton qui tiens grace a la patafix 4)) que je camouflerai mieux plus tard)
Plus qu'a relier le fil + et la masse au faisceau.
Pour le + je l'ai relié a un fil alimentant mon auto radio pionner et qui avait la bonne idée d'avoir une arrivée directe de la batterie donc pas besoin d'avoir la clé pour avoir de la lumiere
(on voit le fil rouge qui vient de la droite)
EDIT: si vous voulez comme je l'ai fait apres n'allumer la lumiere que lorsque les phares sont allumés (ce qui est logique) il suffit de relier le pole + non pas a l'auto radio mais au fil bleu/rouge du meme petit boitier que le - au marron
de cette maniere il ne s'allumera que lorsque l'accoudoir sera levé et n'importe quel phare allumé Wink
Pour la masse je l'ai reliée a celle de l'allume cigare du cendrier avant.
en effet cet allume cigare a la bonne idée d'avoir juste avant une petite boite plastique qu'on peut ouvrir et surlaquelle on peut facilement ajouter un fil et de maniere tres propre.
le pole - correspond au fil marron
et voila ce que sa donne une fois tout remonté:
sa eclaire bien fort !!! 24))
Je me rappelle m'etre bien marré en lisant ce tuto ailleurs qu'ici, très sympa de nous en faire profiter ! tout bete, mais très pratique !
