alex1911
changement pompe a huile 205 moteur XU !
j'ai des problème de pression d'huile depuis quelque temps donc démontage
c reparti :démontage du carter d'huile
on enlevé la pompe a huile qui tien avec 3 vis
j'ai enlever la grille de protection cotée crépine pour voir , rien n'a signaler a part quelque limaille mais rien de méchant
on ouvre la pompe pour prendre les cotes
résultat : les cotes maxi sont dépasser + de 0.05 mm entre le pignon et la face d'appui
je vais démonter ma pompe de mon ancien moteur pour voir si celle la les cotes ne sont pas dépasser , dés que j'ai récupérer ma chèvre chez pierro :lol!:
sinon je rachète une pompe , 270 € chez peugeot affraid
si quelqu'un a des filons pour avoir sa moins cher je suis preneur
tu as repéré comment ton prob de pression ? t'as des manos?
oui sur 205 GTI 1.9l t'a le mano de pression d'huile au Tlb Wink
j'ai que 2.5 a 3 bars a chaud quand je tire dedans Neutral
Pareil sur ma GTT j'avais que 2.5-3 bars grand max à chaud et j'ai préférer changer préventivement la pompe à huile
kler vaut mieux changer sa pompe que de coulé une bielle !!
Citation :
bon courage alex pour le remontage
merci yves , t'a etait voir la 205 :?:
voila la suite :
la pompe toute neuve cheerscheers
la pompe une fois remit en place
et le carter d'huile Wink
voila Wink
je tel o mec demain, et il fo que je vois pour le plateau pour aller la chercher et sinon ca vas je la prend quand jé tel o mec jé u que des bonnes news de toute facon tu la verra quand elle sera arriver
En effet 2,3bars en tirant dedans c'est pas fort sur mon 1600 j'ai 4bar 4.5bars à chaud en tapant dedans et au ralenti 2bars voir un peu plus!
Popur ta pompe u n'as pas besoin d'en racheter uen neuve chez peugeot il se vend le ressort ainsi que le piston etc...tu change tt ca et ta pompe sera toute neuve et te coutera bien moins cher que 270euro!
je sais !! mais tu a beaux changer le ressort et le piston , si ton retrait entre les pignons et la face d'appui coté crépine est trop important changer le piston et le ressort ne servira a rien Wink
cette méthode la est bien pour augmenter la pression avec 1 ou 2 rondelle sur une pompe qui a la forme sinon....
tu verra change t'a sonde par une neuve est tu n'aurra surment plus + de 2bars au ralentit et 4 ou 4.5 a chaud Wink
moi avec tout en neuf sonde , mano , pompe j'ai 4 bars en tapan a chaud
donc presque impossible que tu est + de 4.5 bars sur un 1600avec X milliers de Km et avec une pompe qui débite moins que sur un 16s Wink
les mec qui me dise qu'il ont + de 6 bars a chaud avec un moteur qui a + de 200000 je rigole LaughingLaughing
les sondes te dise se qu'il veulent Laughing
C'est clair que les sondes ne sont pas précise ,mon 1600 a 192000km et a la forme pour la pression je n'avais pas vu que tu avais uen cote aussi importante!!De toute maniére pour la presison d'huile il est stipulé dans la revue technique que popur un fonctionnement normal ca doit se situer dans la zone centrale donc méme 3bars c'est encore bon!
Invité T@zoo
pour info sur le 16s j'ai 6 bars a froid!!!
4 bars a chaud et 6 en pleine charge !!!
mais j'ai une pompe de 306 2L 16s!!
Le prob c'est que sur des gti 1600 1900 méme d'origine à cause de la mauvaise précision du tdb ou de la sonde on arrive aussi à des 6bars...etc il faudrait voir si en effet la pompe de 306 est plus forte ca pourrait étre intérésant!
