cedrxxx11 0 Posté(e) le 28 mars 2009 voila comme maintenant j'ai ma petite 205 td je suis aussi sur un forum consacré au 205 et de la j'ai fait un petit post pour un problème que j'avais pour le réglage du système automatique du rattrapage (je le met sa peut toujours servir) c'est un montage Lucas ( Delphi/Girling ) cedrxxx a écrit:je voulais changer mes garnitures de tambours arrière et les câbles de frein a main et il me semble que les garniture sont en bon état (pour le savoir je suis aller chez un fournisseur de pièce et j'ai comparé l'épaisseur) donc il me reste plus que les câbles a faire ! mais le problème c'est que je ne sais pas comment on détend le système ??? car les tambours sont sortie en force et risque de ne pas bien re-rentré en image: je pense que sa doit se détendre de la: pas trop de mécano apparamment sur se site (pas trop de bonne réponse) alors je me suis penché directement sur la question cedrxxx a écrit:bon alors voila comment on procède: il faut sortie les garnitures (juste pour se model) car la molette contrairement a se qu'on pourrai croire à un système anti-retour et donc ne se règle que dans un sens j'enlève les deux axe des maintient pour cella je prend une clef de 10 a œil je comprime le ressort en appuyant dessus et je tourne l'axe du coté extérieur de la flasque du tambour je sort les garnitures en tirant légèrement sur les ressort d'un coté puis de l'autre les garnitures sortie de la flasque, j'enlève le ressort du bas ensuite je retire le petit ressort du haut à l'aide d'une pince (assez simple) pour pouvoir retiré le tendeur du rattrapage automatique une fait la pièce en main je re-vice le système de manière a remettre le réglage a zéro et de la je remonte le tout !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphi11 0 Posté(e) le 28 mars 2009 peut etre serve aussi pour la mienne.. meci chef mais je ne metre pas de gant pour la mecanique..en espagne ce die CHAT AVEC GANT CHASSE PAS DE SOURIS.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cedrxxx11 0 Posté(e) le 29 mars 2009 c'est vrai que c'est chian les gants mais la j'était obligé j'était tout propre et tous habillé nikel donc je vouai pas me salir pour aller promener Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
