cedrxxx11
régler/démonter garniture tambour arrière de 205
voila comme maintenant j'ai ma petite 205 td
je suis aussi sur un forum consacré au 205
et de la j'ai fait un petit post pour un problème que j'avais pour le réglage du système automatique du rattrapage (je le met sa peut toujours servir) c'est un montage Lucas ( Delphi/Girling )
cedrxxx a écrit:
je voulais changer mes garnitures de tambours arrière et les câbles de frein a main
et il me semble que les garniture sont en bon état (pour le savoir je suis aller chez un fournisseur de pièce et j'ai comparé l'épaisseur)
donc il me reste plus que les câbles a faire !
mais le problème c'est que je ne sais pas comment on détend le système ???
car les tambours sont sortie en force et risque de ne pas bien re-rentré
en image:
je pense que sa doit se détendre de la:
pas trop de mécano apparamment sur se site (pas trop de bonne réponse)
alors je me suis penché directement sur la question lol!
cedrxxx a écrit:
bon alors voila comment on procède:
il faut sortie les garnitures (juste pour se model) car la molette contrairement a se qu'on pourrai croire à un système anti-retour et donc ne se règle que dans un sens
j'enlève les deux axe des maintient pour cella je prend une clef de 10 a œil
je comprime le ressort en appuyant dessus et je tourne l'axe du coté extérieur de la flasque du tambour
je sort les garnitures en tirant légèrement sur les ressort d'un coté puis de l'autre
les garnitures sortie de la flasque, j'enlève le ressort du bas
ensuite je retire le petit ressort du haut à l'aide d'une pince (assez simple) pour pouvoir retiré le tendeur du rattrapage automatique
une fait la pièce en main je re-vice le système de manière a remettre le réglage a zéro
et de la je remonte le tout !!
peut etre serve aussi pour la mienne.. Wink meci chef
mais je ne metre pas de gant pour la mecanique..en espagne ce die CHAT AVEC GANT CHASSE PAS DE SOURIS..
c'est vrai que c'est chian les gants
mais la j'était obligé j'était tout propre et tous habillé nikel donc je vouai pas me salir pour aller promener lol!
