kintaro1
Ma tuture [opel astra F]
Bon voila j'ai fait l'achat de cette astra (pour vous montrer l'état interrieur et exterrieur)
bon voila j'esplique mon projet (pas d'en lordre mais c'est pas grave )
1-je vais mettre les angels eyes à l'avant
2- les lexus à l'arrière
3-refaire le plafond
4-enlever tout les coups
5-changer les retros horrible par des furious
6-mettre des nouveaux parechoc avant et arrière
l'avant
7-nouvelles jantes
8-double pots
9-peinture
10-centralisation
11-alarmes
12-refaire tout l'interrieur!
12-vitres teinter
Début des modifs
les angels
les lexus
On enlève les coups
Mise en place du pc avant et la caisse apprètée
Voila ça c'est mon pc ar
Je vais le modifier car comme je lisse la malle j'ai plus besoin de l'éclairage sur le dessus et je dois reproduire la forme de gauche à droit car je mets un duplex ^^
Bon voila quelques petites photos du pot et du bouclier monté:
Mon pot ( golf II acheté au cap ^^ )
Voila pourquoi la caisse est penchée ^^:
bon voila les photos de l'arrivé du pc ar
Emballé
De face
De coté
Monté (mais callé)
Je sais pas vous mais mois je le trouve beau ?!
bon je mettrais la suite plus tard pour ce qui la connaisse pas ^^
Bon allez d'autre tof lros de mon achat la caisse avait subit un choc avant légé toute la partis avant qui tien les phare pas le longeuron ( ouf ) était voilé donc le capot les ailes et l'emplacemement des feux pas bon donc hop au boulot
Là on commence à découper l'ancien !
Ca y es c'est enlevé !
Voila l'astra sans le devant ( noté au passage la taille du radiateur ! )
On place le nouveau avec des serres joint ^^ et on met des points de soudure avec un gros outils que les vieux carrossiers connaissent !
Bon voila le pc ar avec 1 pot sur 2 mais on vois bien que ça va être sympa ^^
Sans la poigné pour ouvrir qui est moche
le trou à boucher
Le système d'ouverture du coffre
Là le cable avec le réglage
voila les modif pour le pc arrière
Etape 1 repérer le trou ^^
étape réussi avec succès y avait que gros trou sur le pc ^^
Etape 2 trouvé le grillage et le découper et le formé
Plus galère cette étape fallais retrouvé dans mon petit bazar le grillage, la pince , la fibre ^^
Etape 3 fibrage
Le plus dur pour cette étape c'est d'enlevé toute la résine et la fibre que tu t'es mis sur les doigts ^^
là j'ai monté le pc avant et arrière et placé le pot juste pour voir ce que ça donné et j'ai commencé à bouché les trous dans la malle et l'aileron et création du deuxième décrocher ^^
Adieu vilains trous ^^
Bon voila à quoi ressemble les panneaux intérieur magifique n'es ce pas?! ( les photos sont les modif sur les panneaux arrière mais je n'avais pas pris les panneaux avec la belle moquette donc j'ai mis un de l'avant pour vois montré) ^^
Bon allé quelques photos des pièce intérieures
Avant
Sans la boîte à gang ^^
Aprés la peinture
Voila je sais le noir ne rend pas bien , à cause du flash mais y a quand même une différence ^^
Là c'est mes panneaux intérieur peind et assemblé on peux voir la différence avec ceux montrés au début ^^
Avant
Aprés
Sans le sky
Avec le sky
La console du bas je l''ai attaqué comme on peus le voir elle est toute dégeulasse (merci à crayolla pour ces magnifiques crayon à la cire qui dégouille )
Là j'ai enfin réussi à nétoyé le mélange cire + colle (ja sais pas ce que ça fouté là mais bon falais nétoyer ^^ )
Mes amis pour l'intérieur
J'attaque
J'ai remonté la boîte à gang pour voir si ça va faire beau et en plus on vois bien sur cette photo la diférence de couleur
Mon intérieur qui se sans seul sans le bas ^^
Un vendredi j'ai commencé à poncer et réparé les multiples défauts du parechoc avant ( et dire que j'en ai vu qu'ils ne les poncent pas et les peignent à la bombe massacre !) mastiquage plus ponçage de l'arrière remastic sur la malle ça risqué de faire des défauts !
voila en image ce que ça donne
img]http://img456.imageshack.us/img456/3827/dscn12703lp.jpg[/img]
et voila mon éclairage venu du monde de la moto c'est des led par rangé de 5 blanches j'aurais pue les mettres de couleur vertes mais les flics n'aimes pas ^^
Voila pour aujourd'hui ^^
Bon pour ce qui ne savent pas comment ça se répare les coup voila les amis du carrossier ^^
La ponceuse
Le mastic ,le diluant , les cales , la règle doseuse , cale à poncer ^^
Un petit compréseur
Bon maintenent on passe aux choses sérieuses
on cache
On fignole les dernier défauts
Quelques photos pour bien voir que les modif sont correctent !
Allez on va mettre les pc et la malle en apret ( au passage les défaut du pc av ! )
Une fois sec
Voila le coffre je rapelle qu'il y avait l'ouverture plus un enorme trou dans mon aileron ( disparition ! ^^ )
Photo bonus le panneau avant avec le cache enceinte peint !
Bon ben voila pour le moment mon tb est en chantier et voila ce que ça donne !
Au passage j'ai peint et remonté 1 élément pour voir ce que ça donnerai avec le gris il faut vraiment que j'arrive à le peindre ou le changer pour un noir !
Voila l'intérieur de ma 205 pour montrer qu'on peux faire des trucs à la bombe correct !
Fini le petit tour comme vous le voyez j'ai un volant dans la 205 et il me plais donc autant s'amusé avec ! démontons ça !
Préparation pour le peindre ( j'ai poncé au 400 pour casser le verni sur le fer )
Je commence à poncer toujours au 400 mais le cache plastic !
De cet angle on vois les endroit poncé et pas poncé !
Pour reposé un peux mes mimines je vais peindre un peux !
Avec le cache central toujours couleurs d'origine !
Bon maintenent je me remet et je fini ce ponçage !
J'ai fini au bout de 3h de travail acharné à la main je sais pas avec quoi c'était peind mais ça tenez sévère j'en ais eu marre !
Là on vois qu'il ne reste plus rien c'est à nue !
Je prend mes jambes à mon coup et retourne peindre ça maintenent que c'est tout doux et sans reste de peinture ^^ et je remet une couche suplèmentaire au volant!
Voila la parti ou il y a les comodos
Et maintenent le volant plus le cache pour voir ce que ça donne
Bon je continue le démontage ^^
Et celui là il n'est pas là normalement ?!
Bon fini le trip voila quelques photo qui montre ce que j'ai fait cet aprem sur le Tb
Bon maintenant on va poncer tout ça et peindre un petit peu !
Mes platines de rétro + mes rétros montés je pense que je vais juste vernis mes rétros et les laissé noir ou pas ??
J'ai enfin remis un toit à cette voiture et les plastique des cotés bon c'est pas nettoyé mais ça attendra ^^
voilou je vais pas tout dévoiler déja que certain la connaisse fini mais bon vous allez la voir au cap elle va être mieu !
poloman a écrit:
tres bon boulot que tu a fait bravo
c est koi les modis pour le cap ?
secret
Cool moi j'avais deja vu c tofs
mais c toujour bo a voir se travaille que tu a fait sur ta caisse
l'ami
Merci les gas ced encore heureu que tu les connaisse mon projet est pas nouveau et de plus on se connais un peu Wink
Bon voila je montre un peu plus le taf effectué pour la peinture des intérieurs de portes de capot et de malle
Les premières couches !
voila pour le moment je mettrais le passage en cabine avec les problème rencontrai ^^
Deuxième couche ^^
Là mes panneaux arrière remonté plus les autres cache arrière jusque dans le coffre !
Pour mon volant ça commence à être grave ne sachant plus comment le faire venir on sais mis à deux et on à essayé un truc on à arrimé le volant avec une corde et on à attaché l'extrémité à la tinwgo et ben vous le croirais ou non le volant il à pas bronché cet enculé ! Il s'est juste coupé la mousse mais bon je m'en fous de ce volant je le jette dès que j'ai réussi à l'enlevé donc j'ai commencé à le découpé au cuteur voila la boucherie! ( pour les âmes sensibles ne regardé pas ^^ )
le volant enfin tomber j'ai peu viré les tb complet et le peindre !
et voila l'intérieur sans le volant j'ai plus d'apn pour le montrer avec ^^
Bon voila le problème que j'ai eu avec ma peinture
Voila c'est pas un secret pour peindre faut cacher les partis qui peuvent prendre du brouillard et de la peinture !
La voila toute cacher elle va rentrer ....
Là !
Ca commence les première couche et la grosse surprise de la peinture qui couvre que dale !
Ca commence à couvrir et c'est pas trop tôt !
Et voila la petit vidéo en plus y a eu une couille dans le comprésseur !
VIDEO
Sur celle là on vois bien que la peinture ne couvre que dalle !
Là aprés de multiple couches
La voila de derrière on vois bien que ça fait sympa ^^
Bon les photos de sa sortis viendrons ce soir flemme là ^^ alors les première impression de ceux qui ne la connaisse pas !
C'est le moment de dévoiler la belle ^^ !
La voila à la sortie de la cabine !
Les pc sont dans l'herbe j'ai eu du mal à les trouvé lol je blague !
Les angels eyes remonté
Au tour des lexus !
Petite photo de coter pour voir la différence avec les feux mis
Bon on va mettre le pc arrière pour pas se faire remarqué et pour évité qu'il se touche avec celui de l'avant pendant le transport
Maintenant quelle est chez moi autant mettre le pc avant !
Voila la derniere
bon pour montre les différences !
voila quelques tof du montage des jantes :
Petite différence entre mes jantes d'origines ^^
La jante est mise en place
Mickey mouse revu pas moi ^^ !
Mon ancienne jantes arrière monté
différence de hauteur avec les jantes juste d'un coté ^^
Le résultat bienque la jante arrière même sans les boulont refusé de sortir ! ( mais grace au coup de marteau en haut et en bas elle est venu ^^ )
Et donc voila j'ai mes 4 jantes de misent en placent elle est pas belle la vie ^^ !
bon voila j'ai plus que deux photos que je vous montrerais c'est le duplex monté avec juste la grille au milieu et ma plaque de fixé et l'avant aussi avec tout le grillage comme je n'est plus d'apn pour le moment faut attendre !
Sinon coté new le moins prochain je la rabaisse j'ai trouvé un kit d'amortisseur en provenance d'allemagne à pas cher et il est correct !
J'ai commencé à mettre les néons dans l'habitacle y auras deux style le soft et le pas soft ^^ !
Surement que plus tard je changerais les jantes pour mettre du 17" mais j'ai peur pour ma caise!
Sinon vous la trouver sympa avec les jantes ??
Voila sa première version j'attend un peux des remarques avant de rajouter d'autres tofs !
Bon voila quelques photos
alors avec une personne que je commence à connaitre on c'est pour le délire échanger les jantes voila ca que ça donne mon astra en 17" ( vous allez dire super haut je sais pas rabaisser c'est encore plus 4x4 que avec du 15 !)
Et je commence à refaire mon intérieur déja je viens de remplacer mon tableau de bord ( le noir ne tennais pas bien !)
Ensuite je viens de prendre ces pédales
Ce pommeau
Et le levier de frein à main
Pour les sièges voila j'ai acheter ça !
Voila je mettrais d'autre tofs plus tard si ça interesse quelqu'un !
les siege sont super ...
tu les avais pas avant???
ps: tu viend pas du gard toi par hazard lol!
