Mvlicious
tct qui ne demarre pas
voila mon problème ca fait 3 ans que je roule avec ma 205 tct
j'ai déposer le moteur pour refaire différente fuite (huile , eau) la distrib
et au moment de remettre en route RIEN la voiture ne démarre pas
la voiture tourner nickel avant son démontage
j'ai de l'étincelle au bougies , j'ai déposer la rampe d'injecteur et ils injecte , le relais double claque , les fusibles sont ok , la courroie de distrib est bien caller bref pour moi tout est bon j'ai quand même remplacer la bobines les relais et sonde vu que j'ai un moteur d'avance mais toujour rien
* petite info quand je retire la rampe d'injecteur et que je la place vers le haut et que je met des coup de clef la voiture demande a partir
si vous avait des idees nesiter pas a me l'ai fournir je suis preneur car la je comprend plus rien
