miami60
[miami60] Astra OPC 2.0 T
jocolor
C'est pas de chance pour le code erreur. Tu as changer les piles de ta voiture .......?
jey a écrit:
jocolor
j'ai oublié
je les ai appeller mon dit remettais votre ligne d'origine pour voir si toujours pareil ils veulent pas se prendre la tête
Je t'ai envoyé le lien.
Ils font leur taf dans l'absolu : ils te parleront toujours de pièces d'origine.
Après il y a les garage avec des passionnés de mécanique ou dont la culture de la marque oriente les pensées et la politique différemment ...
Chez Alfa, ils ont vu la GTA plusieurs fois, et jamais ils ne m'ont parlé de repasser à l'origine ... au contraire Very Happy
Cell Fix à vis pour correction de sonde lambda
Le Cell fix évite l'allumage du témoin "Check Engine" au niveau du tableau de bord. Le Cell Fix se visse directement sur le trou de sonde lambda, et la sonde vient se visser sur le Cell Fix. Le fait d'éloigner la sonde de son point d'origine permet de corriger l'analyse des gaz et évite le code défaut.
Modèle Universel à visser.
Si la cause du code erreure n affecte pas ta mécanique, instale le tu seras tranquil au moins.
je vais le commander est je ferais bien pas mal de monde l'ont monté ils n'ont plus de voyant
Moi pour la cupra r on a boucher le trou origine fais u. Percement de6mm souder un coude a 90 degre fileter et aucun default
rico78520 a écrit:
Moi pour la cupra r on a boucher le trou origine fais u. Percement de 6mm souder un coude a 90 degre fileter et aucun default
c est bien mon rico, tu t améliores !!! afro
concorde a écrit:
ça coute combien? si c'est pas cher, ça coute rien de tenter !!! Wink
47€ avec les fdp ça fait cher mais si je suis plus en galère de voyant Very Happy
Tu n'auras qu'a faire un reset des erreurs et ce sera bon.
Perso j'ai monté des Cell Fix aussi et plus de problème. C'est courant quand on met un décat ou cata sport.
Tu es allé voir sur les forums Subaru ou autres qui parlent de problème de voyant a cause des sondes lambdas ?
Si tu vas voir tu liras que les gars ont modifié leur ligne et que le problème est apparu au bout de quelques kilomètres (pour ma part c'était tous les 400/500km).
Après installation de ces machins et un effacement des défauts avec reset des paramètres auto-adaptatifs,... plus rien.
C'est magique !
C'est magique !
il faut aller au garage ou un coup de la valise que j'ai sa suffit moi c'est tout les 40km qui reviens je commande le cell fix aujourd'hui Very Happy
DEUTSCH QUALITÄT mort de rire
Laisses la valise branchée, comme ça tu effaces en direct les défauts !!!
si c'est un probleme comme sur les sub j ai une adresse a lacroix st ouent ou le mec touche super bien en sub mon voisin fait entretenir la sienne la bas donc fait moi signe si tu veux l'adresse Wink
