familykart 0 Posté(e) le 2 août 2015 Bonjour à tous, mon neveu a acheté une e46 touring 320d boite méca au mois d'avril dans un garage. Il y a 3 semaine son amie a perdu la poulie Damper sur la route. Truc normalement impossible vu le couple de serrage. Il rappelle le garage qui ne veut rien entendre vu que la garantie de 3 mois est dépassée (pas très commercial ce professionnel). Il m'appelle donc pour que je le dépanne. Je prend le pack A9 dédié à ce moteur et lui de son coté commande les pièces nécessaires. Une fois tout reçu, rendez-vous est pris pour faire le chantier. Première constatation, la Damper qui s'est desserré ainsi que tous les galets et courroies sont récent voir très récent donc si il a perdu la Damper c'est que le couple de serrage n'a pas été respecté. On sort la caissette de ventilo ainsi que la plaque sous moteur pour pouvoir fixer l'outil de blocage du volant moteur. Et la surprise, pas de regard . En relisant le tis je m'aperçois que seul la boite méca 6 rapports et les boites auto ont ce fameux regard. Pour pouvoir bloquer le volant moteur sur la boite méca 5 rapports il faut déposer celle-ci et utiliser un autre outil . Je commence à comprendre pourquoi il a perdu la Damper, ceux qui ont fait le changement (pas le garage d’où vient la voiture) l'ont serrer comme ils ont pu donc très loin du couple préconisé.Je me vois mal déposer la boite et Dark me renvoie donc l'outil 11 6 310 du pack A15 qui est prévu pour la Damper du M47 (montage avec clavette).Le serrage de la Damper se fait à 100NM puis réglage angulaire 60°, puis une 2ème fois à 60° et une dernière passe à 30°. Pas de souci pour arriver au 100NM avec l'outil 11 6 310 mais pour le serrage angulaire c'est une autre histoire. Normalement, il faut caler/bloquer l'outil 11 6 310 avec une cale en bois mais je n'ai jamais réussi à le caler correctement pour qu'il tienne. Ça a fini à 2 pers (1 qui tiens l'outil et l'autre qui sert) avec rallonge sur l'outil et rallonge sur le cliquet poids lourd.Moralité, pour tous les propriétaires de moteur M47TU en boite méca 5 rapports soit vous profitez d'un changement d'embrayage pour changer votre Damper et dans ce cas il faut l'outil 11 9 260 pour bloquer le volant moteur, soit vous prenez le pack A15 pour moteur M47 et là vaut mieux être 2 et muni de rallonge pour une meilleur prise en main.Il serait bien de mettre une exception sur le pack A9 pour les modèles en boite 5.En espérant que ça puisse en aider à l'avenir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 3 août 2015 Merci pour ton info,précision apporté sur le pack.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 août 2015 RE;j'ai fait le correctif de manière à ce que ce soit polus visible!ceci dit, lors de la demande de l'outil, je t'avais bien demandé quel type de boite tu avais, mais ma question était restée sans réponse!******************* Content que ton prob soit résolu! à tous les participants et de nous avoir tenus au courant pour la suite! @+ DarkGyver PS : Ce qui suit vous concerne uniquement si vous n 'êtes pas encore membre de l'association ATADARK:L'aide à la résolution de ton premier problème a été un cadeau que l'association ATADARK te faisait avec plaisir à fin que tu puisses juger par toi-même de son efficacité!!Si tu as à nouveau un problème (ce que nous ne te souhaitons pas! ), il faudra que tu sois membre de l'association pour recevoir à nouveau cette aide !!! Pour plus de renseignements sur l'association ATADARK: Les statuts ici les raisons de la création et les objectifs de l'association ici Les remarques concernant l'association iciPour savoir comment adhérer à ATADARK cliquer ici Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
