unlimited53
[E36 M50 an93] problème feux arrière passage origine
Bonjour tout le monde ,
Voilà , j'ai changé mes optiques sur mon e36 cab , j'avais les feux cristaux blanc et rouge arrière , je suis repassé en feux orange origine .
Ce sont bien des feux Bmw pour coupé cabriolet que j'ai acheté , le problème étant que maintenant je n'ai plus de feux stop qui s'allume lorsque je freine mais mes feux anti brouillard a la place , mes ampoules sont toutes bonnes bonne référence et marche , mes clignotants marchent feux de recule aussi et veilleuse aussi , mai lorsque je freine les feux anti brouillard marche , et le pire c'est qu'au tableau de bord lorsque j'actionne les feux anti brouillards rien ne se passe ,je n'ai pas le signal qui s'allume sous le compteur et les feux anti brouillard ne se mettent pas en marche ...
Le pire c'est qu'avec les anciens feux tout marchait correctement .... a rien comprendre scratchscratch
sachant que les prises sont les même c'est du Plug And Play ...
Merci de votre retour
Charles @+
Euh par contre j'arrive pas a voir la différence entre les deux dark ..
Les références sont les mêmes je comprends entre coupe et cab ...
Merci
Citation :
For vehicles with
CHECK-CONTROL MODULE
=Yes
01 LEFT TAIL LIGHT WITH REAR FOG LIGHT 1 63218353285 $190.87
01 RIGHT TAIL LIGHT WITH REAR FOG LIGHT 1 63218353286 $190.87
01 LEFT REAR LIGHT, WHITE TURN INDICATOR 1 82199403097 $152.95 EBA 9787979
01 RIGHT REAR LIGHT, WHITE TURN INDICATOR 1 82199403098 $152.95
as tu regardé la ref de ta lumière (elle même?)
les pistes sont sur l'éclairage sur E36
si tu l'as prise d'une coupé sans check controol, cela ne fonctionne pas! les pins et pistes métalliques sur l'éclairage sont placés autrement, et ce n'est pas compatible
même si cela se monte!
voila je t'ai pris en photo ma prise que j'ai avec les numéros et le numéro du phare ...
Comment je peux savoir que le feux est avec un check control ?
Comment je peux faire la différence pour trouver les bons sur leboncoin ? sourire
Merci Dark
Re;
cette référence a été abandonnée et remplacée par
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BJ11-EUR-11_1992_E36_BMW_320i&diagId=63_0271#63218353285
et est faite pour véhicule avec check control!
tu n'as toujours pas dit si oui ou non tu avais ce check control d'origine sur ta voiture!
As tu des messages qui te préviennent quand les ampoules sont grillées ou ne fonctionnent pas ou non???????????????
Excuse moi dark , oui j'ai bien le check control sur ma voiture ...
J'ai contacté une 15aine de personnes de personnes sur le coincoin et il me sorte tous les même référence a chaque fois , une référence a 7 chiffres ...
Je sais pas comment je vais pouvoir trouver les bons feux...
Re;
si tu as le check controll; laors le feu est le bon (celui ci en tout cas!
et l'autre?
donne moiu la ref de l'autre!
reste au autre solution
c'est que tu te sois trompé d'ampoules!
as tu bien regardé le type d'ampoule pour chaque porte ampoule?
de mémoire, il y a une ampoule spéciale sur E36
c'est une 21/4 W (pas une 21/5 No )
je vérifie.....
Re;
en effety!
regarde ici
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BJ51-EUR-07-1993-E36-BMW-325i&diagId=63_0271
tu as exactement le type d'ampoule à chaque fois!
si je me souviens bien, c'est aussi noté sur le porte ampoule et/ou la lumière elle même!
si ceci est bon, alors il faut vérifier si le branchement sur la prise n'a pas été modifié pour fonctionner avec les lumières "adaptées"
pour cela il me faut la position des fils c'est à dire
couleur de fil ==> n° DE PIN SUR LA PRISE
