gazerti09
[mini cooper's 1.6 163cv 2004] problème électrique
Bonjour je viens vous demander conseil concernant une panne sur le fonctionnement de ma vitre conducteur.
Elle ne fonctionne pas et ne fait aucun bruit même au niveau du body contrôle unité "bc1rd sur l'étiquette du boîtier " peut être zke.
Le vendeur m'a dit que c'était le moteur du mécanisme de lève vitre et ma fourni un avec le véhicule.
Mais ce n'est hélas pas le problème car l'alimentation n'arrive pas au niveau du branchement dans la portière.
J'ai donc déjà effectué quelques recherches:
Tester la continuité des fils du bouton jusqu'au boîtier de gestion = Ok
Tester la continuité des fils en sortie du boîtier jusqu'à la fiche dans la portière = Ok
Tester avec un voltmètre la fiche dans la portière = tension 0v même bouton actionné
Branché le mécanisme conducteur sur la fiche côté passager sa fonctionne donc le mécanisme n'est pas en faute.
Je penche sur le relais dans le boîtier car celui du côté passager fait bien le bruit des contacts en fonctionnement et rien sur le conducteur.
Je voudrais avoir votre avis sur ce problème voir si je suis passé à côté d'autre chose.
Par ailleurs j'ai aussi le système de gicleurs de lave phare qui ne fonctionne pas et je crois que le boîtier gère cette options aussi.
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement
Gazerti09
