darkgil 0 Posté(e) le 4 juin 2015 Bonjour, voici le topo. Quand je laisse ma voiture sur un parking au soleil, mon compteur de vitesse et l'économètre ne fonctionne plus.J'ai en plus des petits à coup (vraiment petit) à l'accélération. Le lendemain matin à la fraîche tout fonctionne normalement et bien sûr aucun à coup.Quand ma voiture est à l'ombre je n'ai jamais ce problème ! ?Pour info, j'ai aucun voyant d'allumé sur le tableau de bord, tout est correct.Je précise aussi que ma voiture est clean, je possède toutes les factures depuis 97.Ce que j'ai fait: 1)test du compteur: toutes les aiguilles fonctionnent parfaitement2)vérifier la prise du tachymètre sur le pont arrière: tout est propre et correct, j'ai mis de la bombe pour contact (aucun résultat)Alors si quelqu'un à une piste...Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 4 juin 2015 Re;Normal que la consommation instantanée ne fonctionne pas si la vitesse ne fonctionne pas.Est ce que la jauge essence fonctionne?vérifie et /ou remplace les fusibles F23 de 5 ampèresF46 de 55 ampèresF31 de 5 ampèresen premiersi ceci ok et pas mieux; et si tu as bien testé le combiné, alors remplacer le capteur sur le pont arrière Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
darkgil 0 Posté(e) le 4 juin 2015 Oui, ma jauge fonctionne.Je vérifie les fusibles.Merci.Je vous tiens au courant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 4 juin 2015 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
darkgil 0 Posté(e) le 5 juin 2015 Salut, J'ai vérifié mes fusibles et ils sont bons.Aujourd'hui, je suis allé chez bmw pour commander un tachymètre et son joint torique. Et sur le trajet, mon compteur de vitesse n'a plus fonctionner sur 1 Km. J'espère que c'est le tachymètre et non pas un faux contact dans le tableau de bord qui se produit uniquement quand il fait chaud. (37° sur le thermomètre de la voiture en roulant).Je vous tiens au courant pour la suite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 juin 2015 Re;Tu pense peut être juste.....mais je dis de suite!pas un tachymètre! un capteur de tachymètre!le tachymètre (sur le combiné) fonctionne! Tu l'as testé!je pense que la solution est là! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
darkgil 0 Posté(e) le 17 août 2015 DarkGyver a écrit:Re;Tu pense peut être juste.....mais je dis de suite!pas un tachymètre! un capteur de tachymètre!le tachymètre (sur le combiné) fonctionne! Tu l'as testé!je pense que la solution est là! @+Tu as tout à fait raison de me reprendre, il faut toujours être le plus précis possible. J'ai donc changé mon capteur de tachymètre situé sur le pont.Sur l'ancien, il y avait de la crasse peut-être que cela provoqué un dysfonctionnement.Mais ça je le saurait jamais. J'ai testé les 2 capteurs neuf et ancien et ils fonctionnent de la même manière: démonter du pont le courant passe (testeur ohmmètre)monté sur le pont le courant ne passe plus.Une autre précision, si ce genre de défaut arrive à quelqu'un, même si le compteur fonctionne après il faut savoir que le régulateur de vitesse ne marchera pas. Le fait de ne plus avoir d'indication de vitesse créé une erreur DDE qu'il faut effacer pour retrouver son fonctionnement. Ce qui est tout fait normal, quand on y réfléchi un peu.Ma voiture s'est trouvé plusieurs fois en plein soleil (35°) et le compteur fonctionne.On peut donc dire que le problème est résolu.Merci à toi Darkgyver pour avoir répondu aussi vite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 août 2015 Re;pour effacer l'erreur, il suffit de débrancher la batterie sur les véhicules plus anciens (avec la prise ronde) ceux avec la prise carrée (ODB2) cela ne fonctionne pas toujours, mais très souvent! Content que ton prob soit résolu! à tous les participants et de nous avoir tenus au courant pour la suite! @+ DarkGyver PS : Ce qui suit vous concerne uniquement si vous n 'êtes pas encore membre de l'association ATADARK:L'aide à la résolution de ton premier problème a été un cadeau que l'association ATADARK te faisait avec plaisir à fin que tu puisses juger par toi-même de son efficacité!!Si tu as à nouveau un problème (ce que nous ne te souhaitons pas! ), il faudra que tu sois membre de l'association pour recevoir à nouveau cette aide !!! Pour plus de renseignements sur l'association ATADARK: Les statuts ici les raisons de la création et les objectifs de l'association ici Les remarques concernant l'association iciPour savoir comment adhérer à ATADARK cliquer ici Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
