david20-100
E36 M54 2002 pb voyant abs un de plus
3 ans de bmw et jamais un probleme et la je les enchainent!!!!
bon rien d original voyant abs bloque allume.
j ai debranche la batterie 2 h et toujours pareil j ai lu la litterature sur le sujet ici et donc:
je n ai pas de boitier abs derriere ma boite a gant ni dans la boite a fusible sous le capot ...
apriori c est sur le bloc de l abs mais suis pas sur .....
j ai donc mesure les 4 résistances a chaque roues sur les capteurs directement .
entre 1500 et 1300 homs sur toutes aucun en resistance infini.....
j ai tout bien nettoye au nettoyant de frein ......roule 10kms et toujours pareil .
j ai lu aussi des pb de soudures dans la partie electronique mais ...... je sait pas trop quoi verifier avant de tout demonte et ou faire une betise.
je dois vendre ma z3 ma femme etant enceinte....
ca va pas le faire au contrôle technique lol!
merci encore d avance
VIN de ma Z3 coupe 3.0: LL95467
oups..... j'avais répondu, mais elle n'est pas passée....
je recommence!
Dans ton cas, il y a 3 chances sur 4 pour que le module ge gestion ASC/DSC soit HS.
Le passage par la case valise est obligatoire pour confirmer.
Si c'est bien lui:
Celui ci est réparable, mais surtout ne pas le trifouiller toi même.
Si tu l'ouvres, plus aucun réparateur n'y touchera.
tu trouveras un (des) lien vers dans cette section le cas échéant.
http://forum.darkgyver.fr/f25-les-meilleurs-liens-du-web
fouille un peu! oui
