Bandit2013
E60 M57N an04 Problème ventilation
Bonjour a tous,
Je suis tous nouveau alors n'hésiter pas a me reprendre sur les choses qui ne vous paraissent pas bonne.
Mon véhicule est 530d E60 2004
Bon comme le dit le titre je n'est plus de ventilation, par contre les volets des grilles de soufflerie fonctionne,
le chauffage fonctionne, la clim fonctionne, il n'y a juste pas de vent!!
J'ai commencer a rechercher l'étageur "résistance" de ventilation mais j'ai déjà démonté toute la boite a gants coté passager
et tout le coter conducteur je ne vois rien du tout, je vois juste touts les servo moteur des volet mais c'est tout!!!
Impossible a définir ou est caché cette étageur de ventilation.
Si quelqu'un pourrais m'aider sa serai super sympa.
Bonne journée a tous.
Bonjour a tous,
J'ai enfin eu le temps de me pencher tout seule sur mon problème, avec beaucoup de démontage j'ai trouver ma fameuse résistance,
Au remontage je vais faire un tuto avec photo pour aider les autres dans le même cas.
Cdmt
bonjour, suis dans le même cas, si vous avez des photos du démontage, je suis preneur sourire
d'après ce que j'ai pu voir c'est le dessus du tableau de bord qu'il faut démonter pour accéder au ventilo et résistance mais... par où commencer pour ne pas vider complètement le tableau de bord?
merci
Bonjour stexy23,
Je n'ai pas encore de photo à diffuser car je prendrai les photo au remontage. (2 semaine environ)
Manque de temps j'ai laisser ma pauvre E60 démonter.
Mais le démontage est très pousser novice s'abstenir!!!
Dans les grosses lignes il faut déposer le GPS et tout se qu'il y a derrière, pour accéder a une trappe, qui une fois enlever permet l’accès à la ventilation.
Si tu as deux semaines à attendre je te mettrai les photos, sinon bon courage.
A+
Bandit2013 a écrit:
Bonjour stexy23,
A+
Bonjour stexy23,
Je n'ai pas penser a te proposer si tu veut je peut te faire une ou deux photos,
même tout démonter pour que tu situe ou est la pièce à remplacer.
A+
