benoit.g
[E34 M51 an92] gros probleme de démarrage a chaud
bonjour a tous et a toutes
voila donc je vient ici pour trouver de l'aide a mon (mes ) problemes
donc depis pls d'un ans maintenant je restaure ma 525 tds e34 de 92
le probleme recurant que j'ai depuis le debut est le demarrage a chaudoi
pour la faire de demarrer il faut insister 5sec environ ,puis un nuage de GO non bruler passe a cote de nous
donc
injecteurs changer
bougie et relait de prechauffe neuf
la je ne sais plus quoi faire
ha et un bruit curieux est apparut depuis peux
ca fait comme un goute a goute dans un gobelet en plastique mais sous le cache cultbu...poussoir??
besoins d'aide merci d'avance
Bonjour;
Il faut que tu passes par la case présentation, ici
http://forum.darkgyver.fr/f1-presentation-des-membres-du-forum
" Tu ne toucheras pas 20 000" comme au monopoly, par contre différents liens utiles te seront donnés ,dont celui pour identifier ton véhicule.
Tu pourras alors nous transmettre ton N° VIN au plus vite , de façon à ce que nous puissions t'aider efficacement.
A+
Re;
ton bruit de goute n'est pas régulier?
Il s'arrête ou change quand tu accélères?
faudrait vérifier si la chaine de distribution ne cogne pas....
pour le démarrage à chaud commence par vérifier ceci
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-1101-1101-test-et-ou-remplacement-sonde-de-temperature-air-admission-m21-et-m51.html
et nettoyer cette sonde!
Non le bruit n'est pas régulier et quand j'accelere le bruit s'arrête
mais reprend au bout de 3 4 secondes un foot arrêter
le bruit et vers l'avant 1er cylindre en partant du visco
Nickel messieurs
je suis votre plus grand fan sourire
Et ça doit être vrai j'ai beaucoup tourner sur le fofo
benoit.g a écrit:
voila zé tout fait comme c'est ecris sourire
desoler d'avoir manquer une etape
Heureusement que tu as tout fait comme c'est écrit.
Il est où ton N° VIN????
A+
post bouclé jusquà ce que ceci soit fait!
Citation :
Bonjour!
Il faudrait nous donner ton numéro VIN pour être certain des caractéristiques de ta voiture et éviter de dire trop de bêtises! oui
voir :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-5-5-comment-identifier-sa-bmw.html
Quand tu auras trouvé ce VIN, il faudra nous le transmettre ici.
http://forum.darkgyver.fr/t24564-merci-de-transmettre-votre-n-vin-dans-votre-interet
@+ DarkGyver
