525PACKMTOURINGE39
[E39 M57 an01] Essuie-glace arriere et produit lave glace arriere continue
Bonjour,
J'ai un petit problème sur ma E39 Touring:
Mon essuie glace arriere fonctionne en permanence de façon continue, il en est de même pour la pompe du liquide lave glace arriere.
Je suis parvenu à stopper cela provisoirement en debranchant un fusible dans le coffre.
Mais je me demande par où commencer ( commodo?, moteur lave glace ou essuie glace ou encore des relais?)
Merci
Re;
féfaut dans le faisceau de hayon....
C'est de très loin le plus probable!
Enlève la garniture de hayon pour accéder au boitier électronique de l'essuie glace arrière.
mesure la tension entre le fil noir/bleu pin 2 prise X13268 et une bonne masse carrosserie
je suis presque certain que tu trouveras 0V (ce qui n'est pas normal!)
si c'est le cas, regarde l'état du faisceau au niveau de la pliure... (encadrement de hayon)
le fil de masse est dénudé, et celui de ce li noir/bleu aussi....
les deux se touchent, ou se fil noir/bleu est blessé et touche une masse.
Si tu ne trouves rien (ce qui m’étonnerait vraiment!) alors débranche le comodo et regarde si le symptôme est le même
Cela le fait de temps en temps ce n'est pas ssystématique. mais c'est contact mit Oui.
Je vais regardé relais et pour le faisceau je l'ai refait l'an dernier au niveau de la charniere de coffre mais je vai faire les mesures pour voir!
Re;
As tu réparé les deux côtés????
Si oui :
Fais la mesure, puis débranche le comodo pour refaire une autre mesure!
donne moi les résultats avant de changer /acheter quoi que ce soit!
Bonjour,
j'ai réparé uniquement le faiceau coté droit quand on est derriere la voiture. (celui ou il y avait 11 petits fils et trois plus gros il me semble).
Re;
Vérifie si les fils en question qui vont sur ce boitier de l'essuie glace ne passe pas par l'autre côté! Wink
ceci expliquerait .... cela!
